Espero ter ajudado em algo disse:Vo testa Vlw cara
HuUHuhuha... pelo que vi, de todos os topicos que li nao deve mudar mesmo.
Entao vou seguir o conselho da galera e deixar a 3.2 tambem! =D
Só preciso achar um coler, alguem tem lojas pra indicar ai?
achei o IceAge apenas na smartdata.com.br por 119 reais, alguem conhece alguma outra loja? To tentando entrar em contato com um kra do py, mas ele nao responde -_-
vlww
Ae galera, meu over ta assim:
Ai Overclocking = Manual
CPU Ratio Control = 9
FSB Frequency = 333 Mhz
PCI Frequencia = 100
CPU e PCIE Spectrum desabilita
CPU voltage = 1.35v
Load Line Calibration habilita
Tem algo de errado ai?
P q no CPU-Z o MULTIPLIER fica variando 6x pora 9X ... nao fica direto a 9X :no::no:
O que eu devo fazer?
Suporta sim, ta em dual nao ta? kkkkkk... ta ligada em single, pq tinha testado 4g
Onde fica o " C1E " ? :nugget:
HUauhUHAA sou noob, primeira vez q to fazendo over, a galera ta me ajudando rs
Eu nao achei, nao tem C1e aqui nao brother, tem algum outro nome?
ta dentro do JumperFree isso?
vlwww
um abraço
importante é full quanto ta seu stock ? ninguem vai comprar um quad pra usar em idle
huehue eh verdade... bom, como meus coolers vao chegar amanha, entao resolvi fazer um teste em full aki com o orthos ("afinando" para quad core)...
Temperatura em SP: 19ºC
IDLE - Cooler Box
CPU: 31ºC
Cores: 41ºC / 37ºC / 32ºC / 35ºC
FULL - Cooler Box (1 hora de Orthos)
CPU: 52ºC
Cores: 64ºC / 61ºC / 56ºC / 56ºC
Depois eu vou testando outros clocks. à propósito, o maior clock que consegui pra testes foi esses, quanto vocês já conseguiram aí?
IDLE - Cooler Box
CPU: 31ºC
CPU: 52ºC
Só pra completar meu post, meu Vcore na BIOS tá em auto, no CPU-Z tá 1.240v e o VID é 1.2875.
No caso de kem tem memo 800Mhz e ker deixar em 3.2Ghz, vale mais a pena colocar o FSB em 400 e o multi em 8 pra ficar 1:1 do q ter q colocar o FSB em 355 e deixar o multi em 9?
Pessoal preciso de uma ajudinha de vcs aki aproveitando o Topico do nosso amigo Kuroobi so para n fikar criando novo.
Nao sei se isso e normal ou nao mas olhando no cpu-z percebo mt variaçao de clocks e de voltagens do processador isso normal assim mesmo estando em Idle ou tem alguma coisa errada???
