Vou fazê-las (matei duas até agora), queria correr pra jogar Spider-man Remasterizado e MM, mas vou ficar mais um pouco em GOW. kkk
Não corra nesse jogo, vai indo atrás das valquirias e se prepara que tem algumas que são um inferno.
Verdade! Eu joguei ele todo no nível normal, más pra derrotar a rainha eu tive que mudar para o fácil!Não corra nesse jogo, vai indo atrás das valquirias e se prepara que tem algumas que são um inferno.
Comecei a jogar também. E também senti essa empolgação com o enredo, aquela sensação de "eu preciso saber o que diabos tá acontecendo!" kkTomei vergonha na cara e comecei a campanha. Primeira vez que jogo esse jogo.
Mano, tô me empolgando com os acontecimentos da história!!
Minha versão é no PS4 Slim, o jogo está muito bonito. Direção de arte muito boa! Espero terminar ele logo...
Mean Frame Rate | 59.94fps |
Median Frame Rate | 60fps |
Maximum Frame Rate | 60fps |
Minimum Frame Rate | 56fps |
5th Percentile Frame Rate | 60fps |
1st Percentile Frame Rate | 58fps |
Conseguir provavelmente consegue, mas talvez demandaria mais tempo. O que a Santa Mônica fez foi basicamente liberar a taxa de quadros.O PS5 nao conseguiria rodar esse jogo sem checkerboard?
Para platinar é preciso zerar na dificuldade maior?
Eu devo ter algum problema, pois nao consigo ver diferenca de qualidade entre 1080p e 2160p desse jogo...
Eu dificilmente consigo perceber diferença de 1080p pra 2160p em qualquer coisa, principalmente pra imagens em movimento, só parando pra observar detalhes mesmo, mas é que eu tenho uma TV pequena de 43, ainda que fique bem próximo dela, eu acho que essas diferença de resoluções só vão ser mais perceptíveis em telas maiores. Qual o tamanho da sua TV???
