Salve rapaziada.
Quem ta minerando e tem a GTX 1080 ja deve ter passado, ou esta passando pelo problema com o ETHlargementPill.
Ia postar no tópico da 1080ti mas achei melhor criar esse ja que consegui resolver, além de deixar um tópico fixo pra essa plaquinha.
Minha placa é uma
GTX 1080 EVGA SuperClocked com memoria Micron GDDR5X. Comprei ela no lançamento, então é praticamente a 1º versão.
Pois bem, comecei a minerar mês passado na NiceHash, e depois de muita pesquisa e estudo vi que o comando do ETHlargementPill. é essencial pra fazer essa placa gerar o máximo de HashRate (consegui 32MH/s variando sempre).
Porem ao mesmo tempo essa desgraça é bugada e vivia crashando o PC! Vi relatos de pessoas conseguindo usar mais de boa, infelizmente não foi o meu caso.
Depois de praticamente 15dias minerando com crashs, na ultima segunda 10/05 a VGA simplesmente nao entregava mais os 32MH/s que conseguia no meu PC com o ETHlargementPill. da nicehash + overclock no MSI Afterburner.
Foi ai que desisti de usar a nicehash e meu PC pessoal pra minerar, e como tinha outro PC parado e joguei a 1080 nele, instalei o HiveOS e comecei mais uma batalha!
De primeira eu ja falo: se vc puder, USE o HiveOS!
é outro nivel, controle e estabilidade que você tem é muito melhor!
Enfim, depois que instale e configurei tudo, fui fazer o over na VGA. E la estava ele novamente a opçao de usar o ETHlargementPill !
tentei, e pra minha surpresa funcionou por um tempo, mas depois voltou a dar problema!
Hoje fui em buscar de outro comando que diz ser semelhante a Pill, o Memory Tweak Mode. Vi muita gente usando a opção "4", mas aqui nao rolou, tive que baixar pra "3".
Se forem testar recomendo: primeiro testem o MT sem overclock, depois que o MT tiver estável, vai testando os overclocks.
mas tenham em mente, que cada placa é uma placa. pra sua, 50MHz pode fazer toda diferença, eu por exemplo n posso aumentar o coreclock, e nem consigo jogar pra 500MHz no memory clock
Depois de muitos testes, e overclocks, consegui o seguinte na minha GTX 1080 EVGA.
No setup do T-rex Miner:
"mt" : 3
No Overclock:
CoreClock: 0
MemoryCLock: 400
Fan: 50%
PL: 140
Com isso to fazendo 34,64MH/s cravados, GPU em 53º e 140W de consumo.
Voltarei aqui, pra atualizar depois de uns dias.
Minha placa é uma
"mt" : 3
No Overclock:
CoreClock: 0
MemoryCLock: 400
Fan: 50%
PL: 140
