GTX 760 E Intel HD Graphics
Nistark
Entao galera, eu uns dias atraz meu eu usava a minha placa de vídeo integrada(intel hd 4600, mt boa por sinal) rodava sc2 em full hp( no low) a 100+fps
porem ganhei uma gtx 760 e bateu a duvida...
Posso usar meu monitor principal ligado na gtx para jogar E um monitor secundario usando a placa de video da intel para fazer outras coisas ao mesmo tempo??????????
A iGPU fica inativa, não tem como usar os dois ao mesmo tempo.
me falaram isso mas e mt disperdicio deixar ela la desativada... n tem nenhum jeito de ativa-la msm?
Aqui uso uma tv 42 no HDMI da VGA, e DVI no onboard.
Põe as especificações do seu PC-fonte, etc. Para podermos ver se vai dar tudo certo nessa nova placa de vídeo.
Tem pelo menos umas 3 saídas para monitor na placa de vídeo, relaxe quanto a isso.
Sim, vc pode fazer isso, é só habilitar a opção iGPU multi-monitor" na BIOS (ou algo parecido) e ligar o outro monitor em uma das saídas de vídeo do IGP.
Mas a VGA do amigo já tem suporte para 2 monitores, alem de ser infinitamente superior a onboard.
Basta vc ligar os dois monitores na GTX 760 como ja disseram. Faço isso aqui, pc ligado no monitor e na Tv.
Melhor ligar os 2 monitores na gpu, vai ser menos calor produzido por seu chipset. A 760 é muito superior a onboard. Os nela fica sussa :cool:
E dai?
Ele pode querer ligar 4 monitores (3x na GTX 760 e 1x no vídeo onboard), ou utilizar uma conexão diferente que só tem na mobo (ex: Minha 750 Ti só tem 2x DVI + 1x mini HDMI, enquanto a mobo tem displayport), ou mesmo aproveitar o recurso de quicksync da HD4600...
Lembra que alguém que pesquisar por isso no google pode mto bem cair aqui, e vai ser um desanimo ler sugestões de "utilize sua GTX 760" :)
ele e mt superior realmente, porem vai diminuir o desempenho em alguns jogos se eu ligar os 2 nela...
eu quero deixar a gtx exclusivamente para o jogo
e a integrada ja q n estaria usando, deixar ela pra fazer outras coisas... youtube, face, etc...
meu pc:
I7 4790
gtx 760 evga
MB B85m-e/br asus
psu corsair cx600m
2x HyperX 4gb 1600
1tb hd
realmente axei essa parada de IGPU Multi-monitors... vlw
não da parceiro o que tu pode fazer é ligar os dois monitores na gtx760.
meu pc:
I7 4790
gtx 760 evga
MB B85m-e/br asus
psu corsair cx600m
2x HyperX 4gb 1600
1tb hd
Não vai perder esse desempenho em jogos não. A não ser que você use os dois monitores pro mesmo jogo, aumentando assim a resolução e a demanda na GPU.
Se for jogar em um e o outro ficar no face...
Sua proposta é meio similar ao que acontece com alguns notebooks atuais...com vga integrada e a intel!!! porém eles não tem um bom gerenciamento nessas trocas...muitas vezes a intel acaba sendo utilizada em jogos e desativando a dedicada!!!
Vc poderia tentar utilizar o LucidVMP...que utiliza as duas vgas simultaneamente...aqui em casa nunca funcionou muito bem...nem com AMD nem com Intel!!!
Por experiencia própria, pare de sentir pena da intel integrada e aproveite a sua gtx760!!! Em modo economico ela vai utilizar o minimo necessário para rodar no seu sistema
