Guia Básico sobre som, alto-falantes, potência, impedância, THD e SNR [V2.0]
cabo optico não tem versão, a questão do dourado, não basta ser dourado, tem que ser banhado a ouro. Dourado em si não quer dizer nada
E as versões do hdmi são especificações, cada uma com suas limitações de resolução, fps, audio, bitrate e etc
Mas banhado a ouro em todo o cabo ou só na ponta onde é conectado ?!
Falando em HDMI, Para Games eu estava a pensar em liga o meu benq 2420T com HDMI, qual a versao que lhe meto ?! 1.4 ?!
Só no conector mesmo.
Quanto a versão, você pode colocar a 1.4 sim, mas não sei se vai ser exagero ou não, você poderia pesquisar qual a versão suportada pelo monitor e se o cabo for da mesma versão já vai estar ótimo
Dizem que eu nao vou pegar os 120Hz com HDMI, mas vou comprar e testar!
HDMI dá melhor imagem, nitidez brilho, agora com o D-Link so pega 120HZ!
Pessoal, quero conectar 2 headphones e usar ambos ao mesmo tempo (um deles para eu tocar bateria e o outro para meu irmão tocar baixo). Pelo que vi aqui, talvez consiga fazer isso de 2 maneiras.
- Comprar algum headphone splitter (este por exemplo, clique aqui) e conectar na placa de áudio USB no notebook. O problema é que, os headphones irão ficar mais "fracos", se não for tanto não irá prejudicar. Acho que vai depender da impedância de cada headphone.
- Conectar um headphone na placa de áudio e o outro no jack do notebook, porém teria que fazer isso funcionar. Tentei usar aquele programa "Audio Repeater", porém não consegui.
O que eu faço? :haha:
1 minuto depois do post consegui fazer funcionar o programa. Então fica a "dica" do programa caso alguém queira fazer algo parecido. :haha:
O Splitter é uma opção sim, apesar de fazer o som ficar mais baixo, headphones costumam alta sensibilidade então a não ser que você queira ficar surdo, você só vai ter que aumentar um pouquinho mais o som pra igualar o nível de um sozinho.
Bom dia, meu Ht z506 tá indo pro saco, o sub ta fazendo um ruido muito estranho e a caixa de som da esquerda frontal esta acompanhando este ruido, como a garantia já acabou to pensando em investir em um HT melhor daqui um tempo, então a duvida e a seguinte...
Caso eu compre um Onkyo por exemplo, de inicio poderia usar as caixas de som do meu z506 ou tem que ser caixas especificas?
Esses aparelhos onkyo ou equivalentes já vem com os cabos necessários pra ligar em uma placa de som "x-fi titanium fatal1ty pro" pra fazer o audio 5.1 pra jogos e filmes?
Sei que posso ver essas informações nas especificações dos aparelhos, mas e tanta coisa pra mim que não entendo nada disso acabo confundindo tudo.
As caixas de som você pode usar sim, basta conferir a impedância das caixas do logitech, na questão de cabos, em geral, não vem, vc deve usar cabos paralelos com esses equipamentos.
Para ligar na placa de som, vai depender do onkyo, mas acredito que em sua maioria não estejam aceitando audio analógico 5.1, restando a entrada spdif ou hdmi, se sua placa de som tiver saída spdif e codecs para compactação do áudio em tempo real (dolby digital live ou dts connect) tudo deverá funcionar sem problemas
Só tome cuidado ao usar as caixas de som do logitech pois o onkyo deve fornecer muito mais potência do que elas aguentam, então não tente tirar mais delas do que você está acostumado
Era exatamente isso que eu queria saber, quanto a placa de som, eu sei que tem uma saida escrito "Optical Out", que imagino ser a mesma coisa que spdif.
vlw, qualificado =D
Edit: Pesquisei um pouco aqui, e me corrija se eu estiver errado. caso eu compre um receiver, e ligue ele com um cabo HDMI na placa de video, eu poderia aposentar a X-Fi, pois eu teria audio 5.1 nos jogos da mesma forma, resumindo, eu NÂO preciso da placa de som?
vlw, qualificado =D
Sim, é essa spdif mesmo, só tem que ver se ela faz a compactação em tempo real do som pra dts ou dolby digital.
Se usar o hdmi da placa de vídeo (até 7.1) e com maior qualidade do que a codificação do dolby digital ou dts connect, pode vender sua placa de som. (a não ser que ela tenha entrada de som (mic/line in) e você queira utiliza-las)
Olá pessoal, venho pedir informações pra vocês verem o que acham deste equipamento.
É um módulo automotivo, mas não "extravagante" como os de 4000RMS (ashuashua).
Bem, aí vai detalhes dele direto do site do fabricante: (stetsom)
Número de Canais4
Potência RMS em 2 Ohm 13,8V4 x 100W RMS
Potência @ 13.8V Bridge 4 Ohms2 x 200W RMS
Tensão de Alimentação9 ~ 15V
Resposta em Frequência10Hz ~ 30KHz
Crossover Low Pass90Hz / Flat
Crossover High Pass90Hz / Flat
Relação Sinal Ruído> 90 dB
Sensibilidade de Entrada0,2V
Impedância de Entrada20 K OHMS
Impedância Mínima de SaídaStereo 2 Ohms / Bridge 4 Ohms
Consumo com Sinal Musical16 A
Consumo com Sinal Bass32 A
O THD dele, segundo me responderam no EMAIL, é de 0,03% THD MÁXIMO.
Ele é classe D.
Ele promete dar 400RMS, será que essa configuração é boa? o THD, Resposta de frequência, potência e etc?
Vi em outro fórum que ele é um dos melhores em questão de qualidade sonora já testado. (de baixo custo)
O Que acham?
Quero opiniões de vocês.
Número de Canais4
Ele é classe D.
O Que acham?
Mas o THD é 0,03% em que potência? 1W? 10W? 400W? Isso tem que ser visto pra saber o quanto dessa potência anunciada será útil.
A unica ressalva que tenho é quanto ao crossover, se for fixo em 90hz você vai ter que pensar muito bem o seu sistema para que esse corte seja bom, o ideal é que você possa ajustar a frequência do corte de acordo com sua necessidade.
Segundo à fabricante... é 0,03% à 400Watts RMS, ou seja, no máximo!
Quanto ao corte, não pretendo nem usa-lo, quero em Full Range mesmo 10Hz to 30Khz.
0,03% a 400W é bem respeitável, qual é o módulo?
se você vai usar em full range, vai fundo então!
É O Vision 400.4 MINI!
Comprei ele aqui numa loja local, e o liguei em bridge "2x200RMS", aí coloquei 2 falantes de 12 com 200W cada falante e com à sensibilidade de 97dB/W.
O Módulo precisa de 32Amperes à 13,8V para alcançar os 400WRMS.
Então liguei uma fonte com 40 Amperes à 14,4 volts 500Watts.
Meu resumo:
Som potente, sem distorção, e muito alto, muito mesmo! não consigo colocar o PC no volume 30 que estremece todo o teto da casa. rsrs
uma dúvida: Por que os caras de som automotivo usam módulos de 2500RMS pra cima?
Com 400RMS eu alcancei o mesmo som que o desses caras, e com mais qualidade!
Não consigo entender.
Mas enfim, vlw!
Opa, beleza upking ?
Gostaria de comprar um cabo RCA melhor pra utilizar, depois de pesquisar encontrei bons comentários sobre um marca automotiva, chamada Stetson. Porém não sei se o cabo é compatível com equipamentos domésticos. Gostaria de saber se posso utilizar este cabo, há alguma recomendação referente a impedância do cabo ? Obrigado.
http://i110.twenga.com/audio-video-tv/cabo-rca/cabo-rca-stetsom-5-tp_5513865827428888580f.jpg
Não sou o upking mas vou deixar meu comentário rs
Este cabo é bom, é da marca do módulo que descrevi aí acima, Stetsom, e sim é compatível com equipamentos domésticos sonoros, a diferença é que este cabo é melhor indicado em caso de Auto Rádios (toca cd's) que tenha saída com corte de frequência em até 90~140Hz (graves), pois "aguenta" bastante mW em longas distâncias.
Mas nada contra usar em casa, na verdade eu acho até melhor, mais resistentes...
Eu uso no módulo que descrevi acima, sendo que meu cabo é "Y".
Enfim, recomendo!
Meu resumo:
Mas enfim, vlw!
tem 2 possibilidades, eles podem estar usando alto falantes de baixa sensibilidade, ou participando de concursos de SPL, como a partir de certo ponto (que na minha opinião é por volta de 200-300W) você precisa gastar muito mais energia pra ter um incremento de 3db, criou-se essa demanda por potência e por causa dos subs de baixa sensibilidade e suspensão pesada, comuns nessas competições.
Não conheço a marca mas pelo que o amigo acima falou, é de qualidade, se for realmente como a propaganda anuncia (blindado e conectores banhados a ouro, deve ser um ótimo cabo) se os seus equipamentos são compatíveis com a entrada RCA, não vejo problema nenhum e utiliza-lo! ;)
Enfim, recomendo!
CassianoDJ, muito obrigado! Tirou uma grande dúvida.
Vou comprar no Kabum, o cabo de 1M está 30 reais. Vou usar na saída da placa de som, para as caixas do PC. Então não tem perigo do som perder volume, não é ?
Aqui as especificações do som:
http://www.edifier-international.com/products/edifier-multimedia/c3
Especificações da placa de som:
http://www.soundblaster.com/products/Sound-Blaster-X-Fi-Titanium-HD.aspx#specs
upking, valeu cara! É eu pesquisei um pouco na internet, e só encontrei elogios quanto a este cabo. Vou comprá-lo. Agradeço a ajuda.
Sua placa de áudio tem a resposta de frequência bem alta, "10hz to 90Khz", como já descrito, o ouvido só Humano só capta até 20Khz, então à placa é perfeita! ;)
O Seu som tem uma resposta que vai de 145Hz até 20Khz nos médios e agudos, e 45Hz até 140Hz no SubWoofer, o que é muito bom por sinal!
A única coisa que deixa um pouco a desejar é o THD do aparelho, que é 10% para 16WRMS + 30RMS do Sub.
Para você ter ideia, meu módulo, tem 400WRMS e o THD é de 0,03% em máxima potência.
Mas enfim, é um bom som sim para o PC, e os cabos que estar comprando é excelente pra eles, são super resistentes, uso eles como te disse, e não deixa a desejar, não passar ruídos e com certeza vai responder estas resposta de frequência aí, e com certeza não vai perder volume, o cabo geralmente não faz o som perder volume, exceto se for longos demais e de marca "peba" kkk.
Enfim, vai fundo!
Enfim, vai fundo!
Cara, ótimo post!!!:magico:
Muito obrigado mesmo, e parabéns pelo conhecimento. Sempre que quiser compartilha-lo conosco será bem vindo.
Quanto ao som, tenho vontade de trocar em um futuro não tão distante, por um par de monitores de estúdio, que com certeza terá um THD mais baixo, construção e falantes bem melhores.
Enfim, depois desse sábio post, farei a compra tranquilo! Muito obrigado mais uma vez:fovhappy:.
Obrigado, qualquer dúvida só perguntar!
Ah, e pra deixar aqui pra galera um Modelo de som com alto rendimento e baixo custo que fiz pra um amigo e acabei construindo pra mim por achar a qualidade impecável.
Bem, a arte abaixo eu quem elaborei com preços do ML e montagem no grande software de edição "Paint" kk :lol2:
Aí vai a imagem:
Aceito críticas! ;)
Até mais
Alguma caixa de som, bem simples, apenas pra assistir filmes, etc, e ouvir musica as vezes (ouço mais no fone) que fique abaixo de 80 mangos? A unica coisa que peço é que não chie nem dê interferência, e se puder ser preta ou branca eu agradeço.
Minha HP começou a chiar e perder volume depois de 8 longos anos :feelbad:
Edit--
http://accessories.la.dell.com/sna/...T&cid=261058&lid=4704366&acd=1225513272620560
Achei essa bacaninha, o preço ultrapassa um pouco, mas atende ao que quero. Sei que vão falar que eu podia juntar mais e pegar uma Edifier x100, mas primeiro não tem nem espaço pra ela aqui e segundo, eu sinceramente não preciso disso tudo :haha: como eu disse, meu fone já me satisfaz em questão de qualidade
Edit--
Como você disse, seu fone já te satisfaz em questão de qualidade, nessa faixa de preço os fones terão muito mais qualidade do que as caixas então aconselho você continuar com o fone
Não posso assistir as coisas com a patroa no fone, é esse o problema :haha:
Aí complicou, hahahaha! Você vai ter que economizar mais, a não ser que você não faça questão nenhuma de qualidade pois a diferença do fone pra caixa de som nessa faixa vai ser bem perceptível
