Pessoal, não manjo nada de monitor, queria um 144hz pra jogar, mas nunca nem vi um na minha frente. Jogo FPS (COD, Battlefield, etc), e já me disseram que a diferença é grande pra jogos FPS. Então, primeiro tenho uma dúvida técnica: pra tirar proveito da atualização maior, eu preciso que o jogo chegue ou passe dos 144 FPS, ou se eu chegar a 120 fps por exemplo, ele vai trabalhar tipo a 120Hz e isso já vai ser muito melhor que um monitor comum 60Hz?
Agora a dúvida comercial: qual monitor 144Hz vcs indicam, até a faixa de uns R$1500,00? Possivelmente vou usar em FullHD mesmo, resoluções maiores sei que ficariam bem mais caros.
Sim, isso é o que o G-Sync/FreeSync/VRR faz. E 120Hz já vai ser muito melhor que 60Hz com certeza.
Monitor nessa faixa e fullHD tem vários mto bons, Acer VG240Y, Gigabyte G27F (27"), AOC 24G2...
Não tive problemas. Comprei ele no lançamento.
A sua GTX 1050 irá funcionar com "FreeSync / G-SYNC / VRR" ao utilizar um Cabo DisplayPort -> DisplayPort no monitor AOC 27G2/BK
Tem uma versão nerfada desses monitores (24G2 e 27G2) que é a AOC 27G2HE5 que só é de 75Hz e não tem LFC, a que estamos falando aqui é o AOC 27G2/BK que é de 144Hz e tem LFC.
Gostei do precinho dessa de 75hz (kk)
Provavelmente vou pegar ela, mas por desencargo de consciência o que seria o LFC (pesquisei mas não encontrei).
Obrigado Pela resposta!
improvisei uns espaçadores cortando uns plásticos que tinham aqui. tá bem fixo, mas ainda vou ver se compro uns espaçadores bonitinhos. espaçadores com 7 a 8 mm bastam. os parafusos padrão tem 10mm, então uns com 18 ou 20mm casam bem com os espaçadores.
Entendi, obrigado. Quando comprar os espaçadores se postar como ficou e mandar uma foto seria uma boa.
O lg 27gl650f fica muito pixelizado? Qual seria um bom valor para se pegar ele? la fora ele custa +- quanto em dolares? será que o valor dos monitores vão melhorar? dolar anda caindo de valor... chegou a cair para 5 reais.
diferença quase nula pra um de 24 polegadas
Estou saindo de um AOC 27G2 e querendo comprar um monitor semelhante, vi o ASUS VG27VG9Q e o LG27GL650F-B, vi algumas reclamações sobre o tom de preto do monitor da ASUS e dead pixels. Teria mais algum nessa faixa de 2 mil reais?
Estou buscando com essas especificações, 144hz, 1080p, 27 polegadas IPS
Vi essas opções e fiquei na dúvida qual vale mais a pena
PICHAU CEPHEUS F27M
Gigabyte G27F
ASUS VG27VG9Q
LG27GL650F-B
Estou mais entre o ASUS e o LG, o ASUS tem 3 anos de garantia o LG 1 ano.
Sim, o diferencial do VRR é não deixar o monitor perder a sincronia com o jogo (que causa stutter e tearing) mesmo quando o seu computador não consegue atingir o refresh rate máximo.
Mas para funcionar direitinho você precisa manter seu Frame Rate dentro do Intervalo do monitor, toda vez que quiser usar o VRR. Se quiser por exemplo rodar em 200fps+ perderá o funcionamento do VRR pois ultrapassa o topo do intervalo do monitor que você quer comprar que é de 144Hz, por isso alguns tem comprado monitores de 240Hz e 360Hz com VRR, obviamente, desde que se respeite o orçamento disponível de cada um. Agora se for rodar um jogo em 120fps, não tem problema, pois o topo é 144Hz.
O jogo DEVE ser configurado para 144Hz, pois não adianta ter um monitor de 144Hz VRR e configurar o jogo pra 60Hz, pois ele vai funcionar igual um monitor comum de 60Hz onde caindo pra 59fps ou subindo pra 61fps, já começa a ter anomalias.
O LFC (Low Framerate Compensation) é um artifício (que multiplica os frames) quando o Frame Rate do seu jogo, está abaixo do base do intervalo do monitor, que geralmente nesses monitores de 75Hz, o Refresh Rate mínimo possível é 48Hz e portanto, assim que cair para 47fps você voltará a ter experiência de tearing e/ou stuttering em seus jogos. Nos monitores de 120Hz+ isso não acontece pois possuindo o LFC, ele estende teu Intervalo para até 20Hz, portanto se teu jogo ficar entre 20 ~ 144fps você não terá tearing nem stuttering e ainda terá o Input Lag reduzido em relação aos monitores de 60Hz e 75Hz.
Saiu até uma publicação no Portal do Adrena em relação às vantagens que isso traria ao port do Flight Simulator 2020 que está indo para os Consoles.
De fato quando rodei no lançamento do Gamepass, até que não tive problemas de estabilidade visto que uso uma GTX 1060 e Ryzen 7 1700.
Previsão de algum monitor 4K pra jogo chegando no mercado BR até o final desse ano? Atualmente o Acer nitro é a melhor opção ( Mercado BR ) pra quem quer jogar em 4K.
Boa tarde galera,
Meu XG32VQ deu problema, acionei a garantia e decidiram me reembolsar o valor, a questão é que eu achava a densidade de Pixels dele muito ruim, para ler textos, navegar e etc alguns textos chegavam a ficar quadriculado, queria algo realmente bom, decidi colocar a mão no bolso pra ficar sossegado.
O que me recomendam, QHD, 144Hz?
Valeu.
Monitores IPS, 27", QuadHD, 144Hz@8bits / 120Hz@10bits, HDR 450cd/m2, 1ms, Freesync / Gsync, mais que 100% sRGB / 96% DCI-P3, DP1.2 e HDMI 2.0, todos abaixo com basicamente o mesmo painel ou bem próximos. Se quiser painel VA outras pessoas poderão te ajudar. Fique de olho nos que tiverem disponíveis em estoque:
___________________________________________________________
Ozone DSP27 IPS - preço normal R$2.600. Promoção costuma aparecer entre R$2400,00 e R$2100 (eu outras pessoas do fórum pegamos por R$2100 no final do ano passado). Atualmente está a 2,3k e se tiver cupom de aniversario cai pra R$2185. Dois anos de garantia:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=114351
Tópico dedicado: https://adrenaline.com.br/forum/thr...o-brasil-com-4-modelos-fullhd-e-1-qhd.675180/
ASUS VG27AQL1A - preço normal R$3.150. Promoção já apareceu por 2,7k a 2,9k. Três anos de garantia / 170Hz@8bits e 120Hz@10bits:
https://www.kabum.com.br/produto/12...c-compatible-170hz-altura-ajustavel-vg27aql1a
Tópico dedicado: https://adrenaline.com.br/forum/thr...1a-27-qhd-170hz-g-sync-ips-hdr-10-bit.681295/
Tinha o Gigabyte M27Q da Gigabyte por R$2600 na kabum tb mas parece que tiraram o produto do ar. Bem parecido com a particularidade de ter um painel BGR ao invés de RGB. O rtings destaca que pode desfocar texto / caracteres finos. 170Hz@8bits e 120Hz@10bits Apareceu na pichau por R$3700.
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=135665
https://www.pichau.com.br/monitores...0hz-qhd-freesync-type-c-hdmi-dp-gigabyte-m27q
Não tem tópico dedicado, mas tem esse: https://forum.adrenaline.com.br/threads/monitor-gigabyte-27-m27q-eek-ips-qhd-170-0-5ms.679163/
Tiem T27QSSM - preço normal R$2400. Mas parece ter 1 ano de garantia, painel parece idêntico em features (não conheço reviews para certificar) só que com o menu um pouco mais limitado. 165Hz@8bits e se tiver 10 bits também será limitado a 120Hz assim como todos os outros:
https://www.terabyteshop.com.br/pro...-pol-qhd-ips-1ms-165hz-hdmidp-t27qssm?p=32500
Tópico dedicado: https://adrenaline.com.br/forum/threads/topico-dedicado-monitor-tiem-t27qssm.680900/
Tinha o Gigabyte M27Q da Gigabyte por R$2600 na kabum tb mas parece que tiraram o produto do ar. Bem parecido com a particularidade de ter um painel BGR ao invés de RGB. O rtings destaca que pode desfocar texto / caracteres finos mas o pessoal que comprou disse que não percebeu. 170Hz@8bits e 120Hz@10bits Apareceu na pichau por R$3700.
Resposta mais completa impossível rs, muito obrigado, gostei muito desse Ozone, o meu antigo Asus era VA eu particularmente prefiro o IPS. Outra coisa que me incomodava no Asus era a base gigante dele com os pés ocupando a mesa inteira.
Vou ficar nesse Ozone mesmo, apesar de ser um pouco menor que o antigo vai me atender perfeitamente.
Abraços
Tenho um LG 27gl650f e é perfeito pra mim.
Abraços
O suporte do Ozone ocupa bastante espaço também (dê uma olhada nas fotos) e não tem regulagem de altura. Mas qualquer que seja o monitor, a melhor opção para livrar espaço na mesa é pegar um desse aqui: ELG F80N, muito prático e espaço ocupado é praticamente zero.
Além do ozone também tenho um Dell Ultrashapr 27" que tinha um dos melhores suportes do mercado, base pequena, regulagem de tudo e muito suave. Também coloquei o F80N nele, sem comparação o espaço que ganha, muito melhor. Vale a pena. De vez em quando aparece por 140 reais.
Esse suporte realmente vai ser uma mão na roda, mas sabe andei dando uma lida sobre esse monitor da Ozone e me parece que ele é digamos uma versão baixo custo, usando um painel de não tão boa qualidade, vi muita gente falando de stuck pixel, dead pixel, etc.
Claro isso pode acontecer com qualquer marca e modelo, mas acredito que em versões mais caras a qualidade seja melhor, ou pelo menos deveria ser, não sou rico, longe disso, mas toda vez que vou comprar algo procuro gastar um pouco mais com algo pra ficar satisfeito.
Acredito que vou ter que partir para outro modelo, o que acha?
Abraços.
Obrigado.
Valeu pelo feedback.
Uma vez vi uma galera comentando que alguns monitores 144hz quando joga jogos em 60 fps por exemplo fica ruim e tals... que tem monitor que se sai muito mal quando precisa executar em baixo fps. O lg sofre deste mal? digo pois nem todo jogo vou conseguir rodar com muitos fps... Será que o lg 27gl650f fica por uns 1299 em alguma promoção? a um bom tempo atrás vi uma galera que tinha conseguido pegar por esse valor 1299 ~ 1350...
Abraços.
Todo monitor pode apresentar dead/stuck pixel, até os Asus, Predator, Dell, etc.
Negócio é comprar em loja boa que vc sabe que não terá problema se tiver o azar de ser "premiado" e pedir pra trocar o monitor.
Abraços.
Olha, sobre isso, sinceramente eu poderia discorrer algumas páginas sobre a psicologia humana, mas resumidamente: às vezes pagar mais caro dá um conforto psicológico e uma satisfação maior, e aí a razão muitas vezes perde para a emoção.
Eu acho que você deve comprar o produto que te dê tranquilidade e se sentir confortável. Para cada um existe alguma coisa que vai pesar mais, para uns o preço apenas, para outros não é o preço mas sim a relação custo-benefício e desempenho, e outros ainda não querem se preocupar com nada disso - querem apenas fechar o olho, pagar preço premium e se sentirem seguros.
Então se for para comprar algo que você duvide, é melhor seguir sua emoção / intuição e comprar algum que te deixa mais confortável, feliz e satisfeito. Essa é a parte emocional resumida da história.
Agora sobre a parte racional:
Desconheço reviews negativos / testes onde o monitor deixa a desejar ou mesmo informações oficiais do fabricante do painel alegando terem qualidades diferentes etc - estas informações seriam muito úteis e válidas mas não existe nada embasado / fundamentado até onde eu saiba.
O que sabemos é que os painéis são iguais - e todos os reviews apontam apenas coisas boas e que atendem as specs tranquilamente, até o momento. Acho que você deve ler cuidadosamente cada informação que encontra e estudar um pouco sobre cada modelo, caso ainda esteja com dúvidas.
Sobre a credibilidade/durabilidade da marca, não temos dados nem a favor, nem contra, ela ainda é nova, mas pelo menos oferece dois anos de garantia direto pela Kabum. E aí vai de cada um decidir se vale a pena.
Agora sobre a questão dos dead pixels e glow: infelizmente isso é inerente à tecnologia IPS. Em todos os modelos haverá gente reclamando. Não temos dados estatísticos para afirmar que marca X ou Y tem mais defeitos, e nem que isso escala linearmente com o preço. Para cada 3 reclamando existem outros 30 satisfeitos, e isso para todas as marcas. Os relatos dos foruns são uma amostragem muito baixa para qualquer conclusão e o que é fato é que aquele que vende mais inevitavelmente terá mais relatos defeitos. E independente de qual modelo você pegue, sempre vale exercer o direito de arrependimento de compra dentro dos 7 dias. Sou da seguinte opinião: na hora de pagar a gente paga o preço completo do monitor (não dá pra pagar com nem um centavo a menos). Então na hora de receber devemos exigir o mesmo rigor: se veio com um pixel morto, o produto não veio completo - devolve e compra outro. A Kabum até está aceitando trocar sem questionar em muitos relatos.
Então, resumindo: sabendo dos fatos, deve escolher aquele que tranquilizar e satisfizer mais. Independente qual seja, todos da lista tem as specs bem parecidas e são ótimos. Qualquer um atenderá tanto quem quer usar para trabalho / produção de conteúdo quanto jogar, e todos eles tem preços muito bons considerando as specs e preços praticados por outras marcas, vendendo praticamente o mesmo produto por 4 ou 5k.
Olá, vejo que você tem mais experiência em monitores do que eu, poderia me ajudar em uma dúvida?
Saí de um AOC 27G2 devido aos problemas desse monitor e estou em dúvida entre dois monitores, o LG27GL650F-B e o ASUS VG27VG9Q.
De acordo com o site RTINGS, o ASUS ganha no quesito response time, mas estou com receio de pegar o ASUS devido a relatos de dead pixel e mal atendimento de RMA. Por outro lado só vejo elogios do atendimento da LG no reclame aqui. Meu medo é comprar o LG e ele ser muito abaixo no response time a ponto de perceber blur, o AOC G27G2 tem response time superior aos dois e eu sentia um pouco de blur por isso meu receio.
Fala galera, eu tinha um monitor comum 60hz, e decidi fazer um upgrade para um melhor,
Escolhi o ASUS VG249Q1R (23.8", IPS, 165hz, 1ms, Freesync compativel Gsync) na kabum estava na casa dos 1500 reais, porem me decepcionei, a cor amarelo vem totalmente descalibrada, tendo que fazer ajustes no monitor e no software da placa, sem contar que o meu veio com vazamento de luz no preto pra todo lado praticamente,
com essas config ficou melhor as cores:
porem vejam o vazamento (sei que IPS sofre disso, mas achei muiiito):
abri um chamado de arrependimento na Kabum, mas aidna nao responderam, o que fariam nesse caso?
Devolveria ué.
Vc comprou um produto sem poder testar, quando chegou se decepcionou com o desempenho, é pra isso que serve o direitod e arrependimento.
Agradeço sua resposta e entendo perfeitamente a sua colocação, porém acredito que um produto mais caro tem peças melhores e um maior controle de qualidade ou pelo menos deveria, mas realmente esse Ozone no nosso mercado não entrega nada melhor pela faixa de preço que ele está inserido.
Acabei comprando e agora vou esperar chegar e depois retorno com relatos da experiência de uso.
Obrigado.
Boa tarde amigo, olha não conhecia esses dois monitores e estou me baseando nessa comparação aqui, eles são bem equivalentes a menos de alguns poucos pontos que vou listar abaixo: https://www.rtings.com/monitor/tool...-27gl650f-b/758/929?usage=3623&threshold=0.10
- Quanto ao response time ambos são praticamente equivalentes, e ambos menores que seu antigo AOC. Dificilmente você verá diferença entre o LG e Asus nesse ponto.
- Dead pixels não dá pra afirmar que marca X ou Y tem mais defeitos que outros. Nenhuma relação estatística entre marcas já foi observada. Você pode correr o risco de receber com dead pixel seja da LG ou da Asus sim (ou qualquer outra). Assim que chegar o monitor, teste e se ver algum defeito devolva.
- O Asus tem 3 anos de garantia contra 1 ano do LG, é isso mesmo? Apesar do mal atendimento como você disse que tem (desconheço), se eles resolverem o problema tá valendo.
- O suporte do Asus é melhor pois tem regulagem de altura e ocupa menor espaço na mesa
- O LG tem HDR400 e 10 bits. Eu tenho um monitor HDR400 e 10 bits pra um conteúdo ou outro ele é bem legal de usar - mais pra maioria não funciona bem mesmo. Quem sabe no futuro não venham mais conteúdos melhores implementados. Jogar Ori and the will of the wisps foi mágico com meu monitor HDR400, se pretende jogar esse jogo definitivamente o LG é melhor. Alguns videos no youtube é legal também, mas só pra isso mesmo mesmo hoje. Quem nunca viu um HDR400 funcionando de fato ou testa com conteúdos mal implementados pra esse tipo de tela vão falar mal mesmo, é normal. Para a maioria dos conteúdos não funciona, Shadow of Tomb Raider não funciona, COD Cold War também não já testei ambos aqui e não tem nenhum ganho.
Em resumo, se eu tivesse que escolher entre ambos: se o LG for mais barato, eu pegaria um suporte F80N e ficaria com uma ergonomia melhor, e um monitor equivalente com o adicional do HDR400 / 10bits caso no futuro tenha mais conteúdo pra esses paineis com HDR de entrada, pelo mesmo preço. Se no futuro nao existir conteúdo melhor implementado (bem possível também), aí o HDR não muda muito também. Eu não pagaria a mais por isso, mas pelo mesmo preço é um feature a mais que pode, quem sabe um dia talvez, ser util no futuro. Se prezar mais pela garantia, aí eu ficaria com o Asus. Como você já precisou da garantia da AOC, sabe como isso é importante. Aí é analisar os prós e contras de cada um e avaliar o que pesa mais pra você mesmo. Agora particularmente, 27" 1080p pra mim fica um pouco ruim já, se o preço deles forem 1900 reais, eu botava mais 300 e comprava um monitor 27" 1440p IPS como algum daquela lista que citei aqui logo acima.
Também me parece exagerado esse vazamento, veja se a moldura não está apertando demais a tela nesses pontos e consegue relaxar um pouco (algum parafuso próximo, mas dificilmente vai ter). Se não tiver, aí eu devolveria mesmo também.
PICHAU CEPHEUS F27M
Gigabyte G27F
ASUS VG27VG9Q
LG27GL650F-B
Estou com o LG 27gl650f a uma semana e posso te garantir que é um excelente monitor, te recomendo ele.
Pior que nao tem nada de parafusos, acredito que por ser um monitor mto fino, acabe esmagando o IPS e deve causar esse vazamento excessivo...
bom, o chamado de arrependimento da Kabum ja esta aberto, estou aguardando me informarem como devolvo para prosseguir... só nao sei qual que pego que seja melhor que isso
Meu monitor queimou ontem e estou procurando um substituto.
Qual desses dois é melhor? (Uso principalmente para jogos (Path of exile, outros ARPGS, dark souls,... Jogo muito pouco FPS )
Ou nenhum deles vale a pena? (Não quero investir mais do que 2.5k em um monitor)
Asus VG27WQ1B (2.389,00)
Ozone DSP27 (2.299,00)
Muito obrigado por dar uma opinião avaliando pontos positivos e negativos. O preço do LG encontrei por 1666 e o ASUS por 1900. Eu realmente gostava do AOC 27G2 mas depois de parar de funcionar em menos de 1 ano e mandarem um ''novo'' defeituoso e eu te que pagar por isso para levar e buscar em uma assistência técnica longe, resolvi não arriscar de novo. Particularmente 27 polegadas não me incomoda em um painel 1080p. os 3 anos de garantia para mim pesam bastante em pagar um pouco mais pelo ASUS, hoje resolvo qual vou comprar.
