É isso ai parceiro. Agora é só partir pro abraço kk. Parabéns pela aquisição e tamos juntos ai =P
Melhor explicação que achei para aplicar o perfil ICC. A primeira vez tentei aplicar na dedução, mas não funcionou... ai segui o passo a passo, foi que é uma beleza...
http://www.geforce.co.uk/whats-new/guides/how-to-calibrate-your-monitor
Não se esqueça de configurar também o brilho/contraste/RGB que é indicado na tabela que a TFT Central disponibiliza.
Vale a pena sim. Mas caso você não goste, e só voltar as configurações de fábrica no menu do monitor e desmarcar o perfil ICC que você importou...Vale a pena aplicar esse perfil aí? Dá MUITA diferença?
To usando o S2716DG da maneira que saiu da caixa...
@NANDOLFC
Sobre as dúvidas que você criou um tópico sobre monitores e a quem interessar sobre o Philips 24' 144HZ.
Recentemente adquiri o Philips 24' 144HZ, pra mim que jogo FPS (csgo, bf4 etc) faz muita diferença. A fluidez no game fica outra coisa, muito melhor mesmo, depois que você acostuma com 144hz não quer usar 60hz mais nunca.
Comprei o meu no natal na americanas e até agora não tenho nada a reclamar. Se tiver dinheiro sugiro o benq, não comprei pq passava muito o que estava disposto a pagar, 2k em um monitor 24 é de cair o cu da bunda.
De qualquer forma, qualquer um dos três que você comprar estará bem servido.
24 já achei gigante, eu particularmente não compraria esse da asus pelo tamanho dele.
Mas ai está. Como eu jogo também com o G27 da Loitech. Busco uma tela pouco maior que 24.
Esse meu 27 está em tamanho bom ja pra min.
Então fiquei entre os 3 modelos, mas como não entendo nada lendo as especificações, não entendi porque um monitor de 28 polegadas ASUS custa minima coisa a mais que o BENQ 24. Seria apenas Marketing ?
Aqui vai as 3 opções se mais alguém puder ajudar:
http://www.kabum.com.br/produto/43215/monitor-philips-lcd-24-gamer-full-hd-dvi-vga-hdmi-usb-3-0-144hz-preto-242g5djeb/?tag=Monitor Gamer
http://www.kabum.com.br/produto/622...gamer-widescreen-hdmi-144hz-xl2430t/?tag=BENQ
http://www.comprasparaguai.com.br/mon-28-led-asus-vg278he-hdmivgadvibivolt__1515835/
https://www.asus.com/Monitors/VG278HE/
Fala galera, tudo bom?
Então eu tenho uma dúvida. To pensando em comprar um monitor 144hz só que acredito que com a minha gtx 980 vai ser meio dificil rodar os jogos atuais em 144 fps em full hd.
A minha principal dúvida é que se eu utilizar um monitor de 144hz e nao rodar a 144fps eu terei alguma perda de qualidade visual, como uns travamentos por exemplo.
Grato galera![]()
A diferença é que o benq é especialmente voltado para games, conta com as vários recursos que asus mencionando não tem: gsync, 144hz, 1ms etc.
Acho que você não precisa se preocupar, os 144hz só fazem diferença em jogos fps multiplayer, que seria aonde você tem uma "vantagem" em relação aos outros players devido a fluidez do monitor.
Em jogos fps (bf4 e csgo) consigo rodar a 144fps travado praticamente todo o tempo, claro com algumas coisas no low, usando uma 770. Então no seu caso creio que não vá ser um problema, visto que o poder de fogo da 980 é suficiente pra rodar em 1080p @144fps.
Vem com Display Port. Não deu para medir com precisão porque ta tudo enrolado aqui... mas o comprimento é mais ou menos 1,5m@marcelo.r cara, esqueci de te perguntar duas coisas:
1 - o monitor vem com cabo DP?
2 - se sim, qual o tamanho do cabo?
Como o meu deve chegar até essa quarta, já quero deixar tudo organizado aqui, até pq, acho que vou manter os dois monitores, deixando o atual pra TV, apenas e por isso, já quero esquematizar o cabeamento todo.
Compensa pagar o valor que pedem a mais por monitores G-Sync ?
Atualmente tenho uma GTX970, pretendo rodar exemplo: CSGO 1920x1080P mas no MEDIO as outras definições.
Acho que entre os 3 monitores pelo que vi o BENQ tem preço tão alto mais por marketing e nome, do que pelas especificações correto?
Se isso confere, vou ir de Philips 24, e assim que o dolar baixar ai sim, compraria um BENQ 27 porque gosto de monitores maiores.
O que me disem?
Ultimamente tenho jogado mais rainbow six siege, mas a minha principal dúvida é se no futuro em jogos que eu não consiga chegar a 144hz vai apresentar alguns tratamentos por parte do vídeo, visto que esse benq que irei pegar é o XL2430T e ele só tem opções de 100, 120 e 144hzA diferença é que o benq é especialmente voltado para games, conta com as vários recursos que asus mencionando não tem: gsync, 144hz, 1ms etc.
Ul
Muito obrigado pela sua ajuda, achei um monitor 4K que custa uns 50 reais a mais que esse benq. Agora fica a dúvida haha, apesar de que rodar a 4K acho que minha placa não dá conta, só com tudo no mínimoCreio que não amigo, mas vou deixar alguém que tenha um benq ou experiência com o mesmo para lhe dizer.
boaaaaa
depois poste as impressoes....
obs:cuidado com a ddroga da porta display port, as vezes nao dá sinal e ai tem que tirar da tomada por uns segundos.... você precisa habilitar o DDC/CI no menu do monitor.
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/monitor-dell-p2715q.551677/page-7
O meu tem essa revisão: REV A03/NOV 2015, acredito que não vou ter o problema do display port, tomara.
Gostei demais da combinação IPS + 4K, a qualidade da imagem é absurda, cores mais fiéis e mais vivas, qualidade das texturas ficou muito superior, dos detalhes, a definição da imagem é FANTÁSTICA.
Constatei que a densidade de pixels que é 4x maior que Full HD não está ali só para estatística, pesa muito, mas é outro nível. A 980 Ti Strix OC consegue boas taxas de FPS em jogos pesados (embora não seja os 60 FPS)
O Dying Light que foi o jogo que mais joguei consome muita memória da VGA, chegou nos 5700 MB, deixei tudo no talo, só o AA que deixei desligado. Esse vídeo resume bem sobre o que achei do 4K (prós e contras) e concordo com a maioria das coisas que foi falado:
Sabe me dizer se o 4K no high tem melhor imagem que 1440p no ultra? Teve um outro vídeo que em uma resposta o cara do vídeo acima disse que sim.
O comentário do cara: Só de jogar em 4k no high já fica melhor que qualquer jogo em 1440p com tudo no máximo..!!
A resposta do autor do vídeo: Não restam dúvidas disso. Muito obrigado por complementar.
Eu vou priorizar a qualidade da imagem, tendo boa performance eu jogo tranquilo a baixo dos 60 FPS, mas baixar um pouco pode ser uma alternativa para ganhar mais alguns FPS nos jogos.
Boa tarde povo,
Chegou meu Dell U2715H ontem e estou com uma dúvida: a imagem parece um pouco desfocada/borrada.
Seria isso porque o monitor suporta até 1440p, mas minha placa de vídeo vai até 1080p?
Valeu!
Primeiro post no fórum
Estou pensando em trocar de monitor pois fiz a aquisição de uma nova máquina. Tenho um LG w2043s e uma verba de mais ou menos 1000 reais. O que vocês me indicam para jogar BF4, Star Wars Battlefront, League, CS GO, e afins?
Fala galera!
Qual o melhor para uso cotidiano (jogos de tiro, gta, youtube, leitura, etc.)?
Samsung LS24E310 (VA)
ou
LG 23MP55HQ (IPS)
Vi também o monitor de 22 dessa linha da LG que o @Hwoa_XD recomenda, mas pra mim a diferença de preço não é tão considerável pra pegar um menor. O que mais me deixou grilado com o da LG (e por isso a dúvida), é a questão do controle de qualidade dessas unidades... Eu li o tópico inteiro aqui do fórum e vi que tem muita gente que teve algum problema com vazamento de luz, tinting, etc. Sinceramente não to afim de gastar grana numa parada que vai me incomodar, mesmo sendo 'só' 650 reais.
O que me disem?
Não sei se tu se lembra, mas na página 225 desse tópico tu me aconselhou a ir de P2715Q e ali decidi ir de 4K, antes disso estava inclinado a comprar o U2515H. O bom é que me amarrei para compra-lo e acabei aproveitando a promoção que a Dell fez e consegui o P2715Q por R$ 2.160 com frete incluído. Se eu tivesse comprado antes ia fazer um esforço, pois eu pretendia pagar no máximo R$ 2.500 e no fim deu tudo certo. Acredito que paguei um bom preço, o que acha?
Antes jogava em um Benq TN (XL2420T) e agora chega de moleza para minha 980 Ti Strix OC, ela vai ter que suar a camisa em 4K
Como eu tinha falado antes, pretendo ficar um bom tempo com esse monitor, dai fica mais tranquilo para se focar nos upgrades do PC.
De cara fui ver a revisão: REV A03/NOV 2015, acredito que não vou ter o problema que afetou o monitor do Mindtilt, tomara.
Agora é colocar o monitor em ação pra valer e fazer vários testes
Valeu mesmo amigo.
