@guto_cr
Tá aí o teste, como isso é referente e interessa a qualquer um que possa a vir usar o monitor com iGPU 2ª e 3ª geração, postei aqui mesmo.
Se colocar como 60hz, o próprio driver da Intel acusa que excedeu a banda permitida pela HDMI, mesmo sendo 1.4 a saída, e cabo de acordo, aonde teoricamente aceitaria "
[email protected]".
Como havia falado, pelo quesito conjunto especificações de hardware não teria problema algum em funcionar com a integrada.
Mas... então, por qual razão não funciona em 60hz???
Achei uma coisa interessante que é justamente relativa a custom resolution e a limitação da banda da HDMI, alguém que passou pelo mesmo problema fez o favor de postar a limitação de banda (e pixel clock) da iGPU nas 3 saídas:
"DVI :Intel HD4000 Max Pixel Clock supported on Single Channel DVI is 165Mhz. So max supported is 1920 x 1080 (60p Hz) On DVI.
HDMI : Intel HD4000 Max Pixel Clock supported on HDMI is 225Mhz. So max supported is 1920 x 1080 (60p, 85p) On HDMI
Note : 2560 x1440 @ (60 Hz) is not supported on HDMI as
it Exceeds the max Pixel Clock supported by our Intel 4000 Hardware ( 225Mhz)
Driver will enable and support 225Mhz based on HDMI Panel’s (HDMI Registration ID supplied by panel
DisplayPort : Intel HD4000 Max Pixel Clock supported on DisplayPort is 348 Mhz
So, 2560 x1440 @ 60 and 2560 x1600 @60 is supported on DisplayPort Interface only.
Motivo:
Deixei no modo padrão de fábrica o monitor, então tá bem fora mesmo de chegar no padrão do painel do monitor via com HDMI nesse caso.
Notebook com DP não teria problema, já que eu não me lembro de ver placa mãe de desktop com iGPU e saída DP, só DSUB / DVI e HDMI.
Solução seria utilizar custom pelo painel da Intel ou pelo Cru, pra chegar a banda permitida pela iGPU como fiz nos 30hz acima do painel da Intel.
Ou, nesse caso acima com o Cru, que foi daquela bateria de testes que fiz no tópico do U2515H, a teoria e prática funcionaria a custom em UW, e na prática talvez aceite algo entre 30~37hz na custom @1440p, pois deve ficar na margem dos 225mhz de banda limite.
