Mushi, vamos lá, são vários fatores. Primeiro seria de qual monitor tu veio antes, pra ter uma base melhor pra te afirmar isso.
Pelo que eu vejo da sua assinatura, tu formou um combo recentemente de VGA + Monitor, então precisamos saber como era antes.
Porém ao meu ver e sem saber de nada que tu possuia antes, eu acredito que não é problema do monitor mas sim da parte de compressão do arquivo ou ainda de settings.
Provavelmente tu saiu de algo que tinha resolução menor ou qualidade inferior e, agora tá notando exageradamente o que não conseguia ver.
Se tu pegar um vídeo com compressão considerável e não sendo 1080p nativo,
como a maior parte dos animes são 720p ou ainda uma resolução meio termo entre 720p e 1080p porém sempre com proporção de 16:9 (na maioria dos casos), a chance de haver essa discrepância no nível de preto é grande mesmo. Ainda pra piorar, consideramos que painel TN se acentua mais do que em IPS pelo contraste.
Mas vou te dizer mais, caso você use settings específicos nos codecs no MPC e outros mods em conjunto de aceleração de hardware, scaling simples ou double scaling, via LAV ou FFD ou até MadVR (que é o que eu uso junto do LAV), sugiro refazer tudo, principalmente se tu saiu de Nvidia.
Experimenta VLC, MPC-BE, SM player, qualquer coisa em modo puro e veja se continua assim.
Vou dar uma olhada no manual do AOC pra ver se tem algo, já que o Siman já postou a questão do ChromaSub Sampling que também poderia estar afetando nas cores do monitor.
Por sinal, eu to achando essa foto muito exagerada nas cores, não tem nada na parte de vídeo do Crimson de modo teatro com vivid color ou coisas do tipo ativada não?
Confere aqui, se possivel teste com tudo OFF ou altere valores, se não funcionar, volta pra aquele modo antigo do Catalyst por ai e ajuste na parte de monitor:
Eu aqui com esse monitor sofro um pouco com os animes @264, graças que a nova leva pessoal só usa compressão @265 e nível de qualidade alta pra resolução mesmo abaixo de 1080p, consequentemente rola scaling pra 1440p de boas e sem ficar tão feio.
mcarmond, na situação sua, ou é P2317H ou LG23Mp55;
O SE2417HG não tem CxB algum, tem o apelo Gamer, e só. Ele passa a ser vantajoso quanto é contra algum Benq da série RL, que é mais apelativo no marketing ainda e custa mais, não oferecendo nada interessante na verdade.
Acer e AOC nesse caso, Acer de entrada sem muita qualidade, e AOC sem poder usar o que tem de melhor.
Filipe_SC, dá sim, estaria no limite ainda da banda máxima da DP, e o monitor primário tem que ser o 1440p, seguido dos outros.
Como no caso o MST seria via monitor e não hardware dedicado,
eu não afirmo, mas acredito que o primeiro interfira por ter que passar o sinal ativo, não é um simples passthrough nesse caso.
Qualquer dúvida tá aqui:
http://www.displayport.org/cables/driving-multiple-displays-from-a-single-displayport-output/
