cara da sim.. assim como você sente de 30 para 45 hz.. joguei na BGS no de 75 hz.. senti diferenca no CSGOGalera da pra notar diferença perceptível em monitor 60hz vs 75hz jogando?
Ah tipo exelente review em chinês, consegui tirar todas as minhas duvidas kkkkkkkkkk![]()
Lucas, recebi o retorno da AOC, ainda sobrando dúvidas posso retornar pra eles (que eu vou mandar sim).
A equipe de suporte da AOC Brasil me encaminhou os dados da versão em dois PDF's, no caso especificamente como "AG322FCX-61".
Veio anexo o manual oficial, bem como um PDF a parte, com a lista de resoluções suportadas pelo monitor + timings de H & V.
Pontos interessantes de padrão de resoluções suportadas:
1080p @ 100hz
1080p @ 120hz
1080p @ 144hz
Abaixo disso as padrões de sempre @ 60hz, mas isso claro que não impede de gerar custom resolutions via driver com CRU ou ainda pelos drivers de vídeo tanto da Intel, Nvidia e AMD.
Pulando pra segunda parte:
Pixel pitch de 0.36375, detalhado que a velha questão de tamanho pra 1080p não muda.
Tem saída de headphone sim!
Tem entrada de vídeo D-SUB, DVI-D (Dual Link), HDMI E DP.
O único ponto que não vem descrito mesmo na especificação que fora mandada foi quanto ao Freesync.
Então, confirmando com infos oficiais e deles, temos isso até o momento.
Já mandei um outro, com essa questão do Freesync e também sobre essa questão de numeração do modelo, que tanto pode ser por variação de região de fabricação, controle interno, tipos de entrada diferentes (que não é esse o caso pois está tudo exatamente igual) ou, simplesmente ser uma outra variante mesmo e que sem algum recurso.
Só esperar resposta, mas por enquanto não estou vendo nada de capado no monitor.
Meu XL2430 chegou e so alegria. So a caixa e peso ja gera um efeito psicologico muito positivo, pensei ate q tinham enviado um de 27 kkkkkk. Monitor com acabamento excelente, top mesmo, muito bonito e tal. Ao ligar veio uma decepcao, a config de fabrica é simplesmente porca mas foi so ajustar q a imagem ficou excelente, depois outro inconveniente, usei o cabo displayport q veio nele e so dava opcao de 60Hz, coloquei o dvi q tb veio e ae sim 144Hz. Depois foi so testar e sentir a diferença dos 144Hz, simplesmente nao qro nem olhar pra um de 60 novamente, putz, diferença é grande mesmo.
@Hwoa_XD entendi, tenho outra dúvida, o monitor só reconhece a frequencia 60hz em full hd, como colocar os 75hz? to usando o cabo vga azul q veio junto, cabo displayport ta parado pq n tenho essa conexão na minha placa de video
Sempre que possível, melhor ligar usando a seguinte ordem preferencial: DisplayPort > HDMI > DVI > D-Sub
DisplayPort e HDMI transportam audio, DP, HDMI e DVI são digital e livre de interferências, sempre que possível evita D-Sub porque pode sofrer interferência eletromagnética e degradar a qualidade da imagem.
Existe DisplayPort para VGA?
Testa ligar somente este monitor na DVI e verifica se funciona, caso funcionar o problema é software.
Nesse caso, remove os drivers de video com o DDU e reinstala.
Como explicou o Hwoa_XD, a configuração do Eyefinity depende do tipo de conexão usada, sendo mais restrita..
@Hwoa_XD Criei uma resolução personalizada [email protected] e funcionou perfeitamente, Muito obrigado.
Porém descobri um problema no meu monitor, um dos botões de configuração do menu do monitor não está 100%, tem o botão de ir pra < e > o que vai prá < ele não faz barulho quando eu aperto, diferente dos outros, ele até funciona mas ele não faz aquele barulho parecido com "click do mouse", ele ta meio "chocho", decepcionado =/
@Hwoa_XD
Passei o ddu reinstalei e nada,
o windowns nao reconhece, nem o software e nem por wind+P não sei se é o adaptador que eu comprei que esta quebrado, ou é na placa...
os mesmo monitores funcionavam perfeitamente na minha gtx 770, a unica diferença que era dvi 24+5 e nao +1 igual na rx 480...
vou tentar trocar a entrada colocar displayport e ve se transmite...
Tenho um AOC 19
Qual que devo pegar ?
Dell? Phillips??
Lembrei devido a outro tópico ou discussão que rolou aqui (com alguns revoltados por sinal) e talvez ilumine bem a questão, até porque você colocou isso das pinagens e a VGA anterior: as RX480 não aceitam adaptadores de saída de "algo" (DP / HDMI / DVI) para VGA, pois no caso ela não envia sinal analógico de saída, então mesmo com adaptador (desses passivos), não vai ir de forma alguma.
O jeito ai como você poderá ver nas procuras em fóruns e sites, é optar por adaptador ativo que faria a conversão com chip próprio e que não da GPU (por isso custam mais caro).
Vários citam que se for de DP ou HDMI pra VGA funciona, porém também há chances de não funcionar com alguns citaram também, creio eu que é algo relativo a compatibilidade do adaptador.
E um vídeo que talvez ajude, pra ver a confusão não é só do lado vermelho:.
@Hwoa_XD Entrei no site do elefante pré-histórico ontem, já botaram zoio grande, o AOC foi de 2500 pra 2729, os cara são foda, é só ve que ta vendendo que aumentam o preço.
@godines013, eu não tenho como indicar exatamente, mas conversores ativos custam caro de toda a forma.
Se fosse por optar assim sem pensar, a própria Dell, HP, Acer entre outros grandes vendem adaptadores ativos.
Pode ter algo no ML e outras lojas também, o lance todo é pesquisar bastante, e fora isso se tiver condições tire suas dúvidas com o suporte da loja se houver (sendo de hardware), ou ainda de preferência do fabricante do adaptador quando puder.
Qualquer coisa e no possível, eu dou uma mão nisso de tentar contato com suporte, mas qualquer um pode fazer... isso é sem problemas, no resto da pesquisa fica mais difícil pois demanda tempo demais pra comparar modelos e valores![]()
Dell é soda. Quando comprei o monitor, o prazo para envio era de 1~3 dias. Agora o prazo aumentou para +3 semanas. Primeira compra e já estou tendo aborrecimento.
Entrei em contato pelo chat e diz o atendente que pediu prioridade para a produção do meu. Ele também pediu que assim que a NF fosse enviada para mim, que eu entrasse em contato novamente para agilizarem a logística.
Não entendi porque tu quer ligar o monitor usando D-Sub.
Tua placa tem 3 DP, 1 HDMI, 1 DVI.
Presumo que teus monitores tenham pelo menos 1 HDMI e 1 DVI disponiveis.
Ligando um monitor via HDMI e outro via DVI não funciona?
Algum dos teus monitores tem DP?
dai no caso, usar as 2 placas na mesma placa mae?Sim, agora entendi, não sabia que teu segundo monitor era um 17" desses só com D-Sub, só tinha visto o 21" na assinatura.
Então é o que o Hwoa_XD já disse, essa placa só manda sinal digital, só com um conversor mesmo.
O conversor da Dell funciona nos pc's e notebooks listados, nenhum deles com placa AMD da mesma geração da RX 480, o que me leva a acreditar que é passivo.
Uma solução mais barata e mais garantida seria usar uma segunda placa de video baratinha para ligar o segundo monitor.
Imagino que tu não use o segundo monitor para jogar, portanto acho que uma placa mais simples vai dar conta do recado.
Tu acha placas como a Radeon 5450 ou a 4550, com cooler passivo na faixa de preço do adaptador da Dell.
Tem placas usadas ainda mais baratas que isso.
