Postei aqui um tempo atrás pedindo ajuda pra escolher um monitor, mas até hoje não comprei :/
Sei que as opções permanecem as mesmas, mas queria saber se alguém tem maiores informações (pros/cons) sobre 2 modelos da Dell: U2417H e S2316H, ou se sugerem algo diferente.
Meu intuito é comprar 2 monitores pra montar um set. Pretendo utilizar no PC e no PS4, para uso comum e jogar fighting games.
O S2316H me parece interessante pelos falantes integrados, mas nada tão importante assim visto que os 2 possuem saída de áudio.
Com a saída dp out do U2417H é possível espelhar a imagem em outro monitor? Usando no console por exemplo, pra fazer um setup head to head.
Li que U2417H não é muito recomendado pra jogos pois paga-se muito pra não utilizar todos os recursos dele.
E o S2316H só tem o diferencial do áudio integrado mesmo.
Normalmente eu uso fone no PC, mas no caso do console às vezes preciso usar áudio externo. Muitos monitores não tem saída de áudio nem áudio integrado, então não sei uma solução prática pra isso. Se não fosse por isso o P2317H seria uma opção interessante.
Não amigo, a DP out só existe por causa do Multi-Stream Transport que é essa questão de ligar um monitor no outro via DP pra mandar imagem para outro. Só funciona com placas de vídeo, então descarta console.
E o MST de modo resumido nada mais é que uma simplificação de conexão dos monitores a placa de vídeo via DP, pois devido a banda alta da entrada DP você consegue cascatear a ligação de 2, 3 ou até mais monitores através de um cabo apenas (respeitando os limites da banda máxima da DP e também da conexão e cabo usado), não necessitando de vários cabos e usando várias portas.
Se fosse optar pra jogos, o antigo U2414H tinha tempos e um timing geral excelente pra um IPS, hoje o irmão mais recente não é um primor mas é aceitável.
O série U é um painel "premium" com um pouco mais de qualidade, um acabamento melhor, mais entradas, e todo o tipo de recurso, aonde o mercado chave dele é o de gráficos, design, etc...
Um dos monitores de entrada da Dell pra essa área justamente o série S até pelo acabamento Glossy ser um pouco diferencial na hora de não rolar um granulado a mais.
O valor na promoção que rola as vezes é bom, mas teve aumento de uns tempos pra cá e todos que acompanham o mercado tem conhecimento que ele já custou menos de R$ 1000, mas hoje em dia é praticamente impossível isso.
Como sugestão alternativa ficariam duas opções: P2317H, LG29UM68. Seria um o modelo mais barato, e outro o modelo mais caro.
O lance de jogos de luta sempre e ainda hoje rola uma barra ou um extended da área de jogo (com os famosos desenhos laterais) pra preencher o vazio dos 4:3 nos 16:9, então é só imaginar isso da mesma forma no 21:9 e tudo ok.
No caso do P2317H, caso não tenha HDMI ou DP suficiente pra o que tu quer (tendo as duas é só usar cada um em uma), ainda tem a opção de switch HDMI também.
Galera, o Asus MG248Q tem ou não freesync? Em alguns sites diz que tem e em outros não.
Vejo falar sobre o tal de Adaptive-Sync, que aparentemente faz o mesmo que o freesync, mas não tenho certeza.
Tem sim.
Adaptive Sync é igual a Sincronia Adaptativa (traduzido), o nome de Freesync foi dado por parte da AMD como marketing e por ser uma tecnologia "livre" basicamente e livre de royalts.
https://www.vesa.org/faqs/
