Aproveitando que voce manja muito e ja fiz essa pergunta aqui no forum mas a respsta ficou um pouco vaga, toda vez que eu vou conectar o cabo VGA/HDMI do monitor pro notebook eu preciso desligar ambos ou da pra fazer com eles ligado ?
O ideal seria você desligar ambos, conectar o cabo e ligar, visto que existe corrente por mais baixa que seja na HDMI (piora quando não existe aterramento).
Apesar que monitor dependendo ainda existe a questão de não ter aterramento e o gabinete / fonte não estar também aterrado, eu mesmo já vi casos de ir na carcaça do monitor traseira e ter carga de 30V+ por causa do conector, e em casos de monitor com HUB USB tende a passar uma baita carga por fora também (já vi aqui de 50V por exemplo).
Mesmo caso de quando se conecta a TV / HT ou projetor (esses dois são os mais sensíveis), o ideal seria estar ambos desligados. E tudo estar aterrado ajuda a evitar qualquer tipo de treta maior.
Fala pessoal.
Eu já deixei altas perguntas aqui e ja ouvi respostas das mais variadas, mas to indeciso pra kct!
Tipo, eu quero um monitor de 144hz pra jogos competitivos, e rodar nele a 60fps cravados jogos single player. Uso placa da Nvidia, mas não estou disposto a pegar aquele da Dell 1440p, pq é TN, e se eu deitar pra jogar ou for ver filme nele, já sabem a merda q é.
O da Acer de 27p ips 1440p + 144hz + Gsync é 3200 a 3400. Caro pra kct! Tava pensando em pegar ele, mas dizem q a Acer aqui no Brasil diminuiu a garantia pra 1 ano. E pagar isso tudo em garantia de 1 ano é foda.
Ai esse da AOC:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=84309
Gosto dele pq ele é grande, posso jogar deitado de longe. Tem uma painel melhor q TN, o MVA. Apesar de não ter ângulos de visão tão foda como IPS. Dizem q ele não deixa a desejar jogando de outros ângulos. As cores dele parecem incríveis e o contraste dele é 3 vezes maior q um IPS top de 1000-1. O preto nele deve ser bem show!
Como tenho uma tv de 32p, e já estou acostumado com o tamanho, já ia me adaptar fácilmente. Eu fico a 50cm quando jogo próximo da tela. E não vejo pixel estourado nada do tipo. A imagem mesmo próxima é show demais. Meu medo de no monitor essas coisas forem diferentes. e de perto ser bem ruim 1080p em 32p. Na tv fica perfeito.
Quero ele pra jogos competitivos, mas não vou usar o freesync. Estava pesando em travar no riva a 100fps 120fps pra nao ter tearing nen inputlag e aproveitar a quantidade de imagens q ele faz. Será q vai ficar ruim eu jogar jogos cravados a 60fps nele por ser 144hz?
flws
Olha, angulo de visão hoje em dia se compensa com ergonomia, ainda mais nos monitores com ergonomia completa, caso dos gamers, casos dos Dell quase de toda a linha.
O painel VA sempre vai ter contraste maior, mas quando painel rápido isso cai bem mais e não tem jeito, o caso do Agon é o mesmo, e o monitor é bom na medida do possível (considerar excelente até, pois sendo 32 / 144hz + 8 bits, é bem superior a muita coisa que existe).
Se você joga a 50cm com uma tela de 32" o que que tem pra se falar???? Tu tá na metade quase da distância para não ficar cego kkkkkkkkkk, e no pior dos casos ponha filtros.
Sobre fps / taxas: use ele a quanto você quiser, simplesmente crie custom resolution de acordo com o que tu precisar, não obrigatoriamente precisa rodar a 144hz, 120, pode ser 100 / 95/90/85/80 ou o que tu quiser, caso complique para empurrar.
Quanto maior for a taxa, menor sera o tearing, mas "eliminar" só com Gsync / Vsync e obvio que ninguém joga com esses recursos ativados no competitivo pois aumenta de certa forma o tempo de resposta e input lag.
Pelo que tu já falou, e principalmente pela distância, fora a promoção da Kabum do monitor, vai nele. O único contra dos AOC é garantia e mais nada mesmo.
Boa tarde pessoal, gostaria da opinão de vocês sobre a aquisição de um segundo monitor para meu setup.
Atualmente possuo um
Dell U2417H como monitor principal. Estabeleci um valor de até
R$1.300 para a compra de um segundo monitor, porém apareceu diversas opções para compra.
Não faço questão de um monitor 144hz, 4k ou algo do tipo. Só peço um monitor IPS com boa cores, ja que usarei basicamente para programas e navegar na web( discord, spotify e afins.)
Bom, enfim segue opções mais tentadoras que cheguei:
- LG 29UM69G-B UltraWide - Essa foi a opção mais interessante que encontrei, além de que poderia alternar ele entre meu principal para jogos e filmes ( jogos com suporte a ultrawide e filmes que aceitam 21:9 ficaria bem interessante, sei que minha 1060 6GB não aguentaria jogos mais pesados nessa resolução, nesse caso voltaria para o Dell. Verifiquei também que a altura comparada com o Dell é bem pequena. )
- Dell U2417H - Ja possuo ele e acho um monitor sensacional, o setup ficaria bem simetrico, porém vejo o pessoal comentando aqui que ele ja não é um CxB tão interessante.
- Dell P2418D - Vejo que este se tornou bastante recomendado aqui no tópico, porém não sei se ficaria interessante monitores de mesmo tamanho com resoluções diferentes.
- Samsung Curvo LC27F591FDLXZD - Este ta um pouquinho acima do meu orçamento, porém segundo o review aqui do fórum ele cumpre o seu papel.
Sem mais delongas, desculpem o Wall, estou aberto a outras sugestões também , pessoal que possui setup de mais de um monitor...estou aceitando dicas
Obrigado
Olha se tu já tem um U2417H, o caminho de ir para o P2418D como secundário para outros fins seria bacana sim pela resolução extra, tu vai ganhar produtividade e não fica desproporcional em conjunto com o 24" , fora que caso queira usar em 1080p vai ter condições também.
Se for para criar um surround e até arriscar coisas do tipo um ao lado do outro daria com esses 2 Dell de forma proporcional.
E realmente, já se foi o tempo do U2417H ter preço bom, infelizmente.
R3v3ng3R tá pipocando monitor novo a balde lá fora, e no fim desse trimestre é quando começam a aparecer mais modelos. Só que paciência e urgência é contigo mesmo.
nicolassss não, todas essas telas estão no mesmo nível de tempo considerando 144hz.
Por ordem, o Samsung seria o com o melhor conjunto mesmo seguido do Agon que é o mesmo caso (mas o tamanho é diferente), o Benq em promoção de R$ 1100 para quem tem Nvidia é uma opção, e o restante é um bolo que depende de preço, já que para quem tem Nvidia nada agrega tirando a taxa de atualização.
Obs.: se tem o MG248QR disponivel, descartar o VQE que é bem mais antigo e ainda existe flicker.
