Lckhd
keep it simple
11,853
18,177
@AlexByrth como que vc deixou a calibragem no painel nvidia? O meu é rev07, fiz apenas a calibragem pelo menu do monitor segundo a recomendação do rtings
AlexByrth
Jedi Knight
1,140
702
No meu S2716DG eu coloquei a seguinte configuração:
No monitor:
Cores: Standard / padrão
Brilho: 45
Contraste: 75
Painel de controle NVidia:
Brilho: 50
Contrase: 50
Gama: 0,75 a 0,95( depende do jogo e da iluminação do ambiente)
Digital Vibrance: 0,50 a 0,65 (idem acima)
DICAS:
* No windows 10, vá no painel de controle e desligue a função "LUZ NOTURNA". Isso estraga as cores em modo full screen, quando vc joga à noite;
* habilite G-Sync em modo tela cheia e janela;
Reações: Lckhd
kaikwb
374
109
Santo André, SP
Black Friday chegando e muito gente loca atrás de monitores 27".
Vou dar minhas sugestões, com base no que eu tenho e no que eu conheço ou testei pessoalmente:
Pra quem gosta de segurança e boa garantia (afinal, são peças de mais de R$ 3000) eu recomendo fortemente a Dell, pois elá dá 3 anos de garantia.
Lembre-se que esta garantia é contra defeitos de fabricação! NÃO É SEGURO! Se o seu gato/cachorrro derrubar ele no chão e quebrar tudo, o prejuizo é SEU!
Algumas lojas oferecem seguro, verifique se o preço compensa e boa sorte!
Monitores 27" 2560x1440p - alta frequência:
  • G-Sync:
    • Dell S2716DG - Painel TN com cores excepcionais, 144Hz Preço: R$ 3.261,00, na Dell (19/11/2018)
      • Pontos fortes: (com base na revisão A9, fabricação 2018)
        • G-Sync - faixa 30hz a 144Hz;
        • ULMB;
        • Input lag total REAL de 5ms;
        • Cores acima da média para paineis TN.
        • é GSync 27" 1440p mais barato;
        • 4 portas USB 3.0 + saida de audio;
        • Tem um tópico dedicado aqui no forum da Adrenaline, com muitas dicas e trocas de experiência;
      • Pontos fracos:
        • Preço alto do Gsync;
        • É necessário calibrar as cores no painel no monitor e no painel de controle da NVidia.
  • Freesync:
    • Dell S2719DGF - Painel TN com cores excepcionais, 155Hz Preço: R$ 2.487,00, na Dell (19/11/2018)
Pontos fortes:
Pontos fracos:
  • Muita gente torce o nariz pra paineis TN, apesar de qualidade impar desta tela;
Monitor 27" 2560x1440p 60Hz
Dell U2717D - Painel IPS (cores em 8bits), 60Hz Preço: R$ 2.942,00, na Dell (19/11/2018)
  • Pontos fortes:
    • Ultrasharp - vem calibrado de fabrica;
    • Display Port com MST/Daisy Chain - Você pode ligar um monitor secundário neste mesmo monitor;
  • Pontos fracos:
    • Input Lag médio de 20ms;
    • Não tem freesync ou GSync
Monitor 29" 2560x1080 - A opção economica !
LG 29WK600 - IPS, 75Hz FreeSync, 2560x1080, R$ 990,00 (19/11/2018)
  • Pontos fortes:
    • IPS;
    • Ultrawide 21:9 - 68cm de largura. É mais largo que um 27" (60cm) e com a mesma altura de um 23.5" - 28,6cm;
    • Freesync 75Hz;
    • Preço;
    • Games em UW !!
  • Pontos fracos:
    • É um monitor mais baixo que um 27", equivalente à um 23,5"
São minhas dicas de Black Friday e de fim de ano!
EDITADO:
O Dell U2719D (idêntico ao U2717D acima) está por R$ 2.619,00.
Editado 2:
O Dell U2728Q é 4K, IPS, cores em 10bits, 60hz fixo. Está por R$ 2.970. É um boa pedida pra quem precisa de fato de um monitor 4k pra uso Profissional (traders, Photoshop, ediçao de imagens).
Não recomendo pra uso em games ou uso geral.​
Esse U2728Q que você colocou é o U2718Q? Não achei esse modelo e pelas specs bate com o U2718Q.
Ele seria o melhor custo beneficio em qualidade de imagem para monitores que se encontra no Brasil?
Você disse que não recomenda ele para jogos e uso em geral, eu pretendo usar para um uso no geral em office, para videos e filmes, e eventualmente jogar algum jogo mas não em competitivo mas um single player meio casual, ele não se encaixaria nesse perfil de uso?
Reações: AlexByrth
AlexByrth
Jedi Knight
1,140
702
Obrigado pela correção! Sim, eu me referia ao U2718Q.
4k em tela 27" (165 DPI) vai te obrigar a usar 150% ou 200% de escala. Muitos aplicativos ficarão com ícones minúsculos.
Pra jogar na resolução nativa, teria que usar uma GTX 1080 ou superior. Ou fazer downscale pra 1440p ou 1080p.
Se você trabalha em distância normal do monitor (+/- 60cm), 1440p (~110dpi) é o ideal.
Mas se vc trabalha coladona tela, tipo 30cm, 4k pode ser interessante.
Em resumo, 4k em 27" é uma recomendação dificil. Você precisa ter boas razões pra isso. Caso contrário, pode se frustrar.
Dica: se tiver uma placa NVidia, habilite DSR e coloque 4k num monitor 27". Ignore as falhas de escala das fontes, observe apenas o aspecto geral do sistema e dos aplicativos.
As especificações dele são excelentes: IPS; cores em 10bits; Ultrasharp - o que garante calibração de fábrica e o processamento de alta de image de alta qualidade.
Como todo Ultrasharp, espere 20ms de input lag, devido ao processamento de sinal. Talvez mais no 4k.
Existem outras opções mais baratas em 27" 4k, mas não dá pra comparar com a qualidade dessa tela.
A propósito, downscale de 4k pra 1440p não deve prejudicar a qualidade de imagem dos seus jogos em tela cheia.
kaikwb
374
109
Santo André, SP
Obrigado pelas dicas, de VGA eu tô até bem servido no momento com um RTX 2070 e não ligo muito de abaixar as configurações pra rodar suave o jogo e como jogo mais casual pra me divertir o input lag não deve me afetar.
Vou fazer esse teste do DSR pra sentir como ficar a área de trabalho em 4k mas para mim quanto mais informações eu colocar numa tela melhor fica para o meu uso e qualquer coisa eu uso o meu atual monitor como segunda tela se precisar.
Reações: AlexByrth
YRMB
In The Eye Of The Tornado
660
Ribeirão Preto - SP
  • G-Sync:
        • ULMB;
      • Pontos fracos:
  • Freesync:
Pontos fortes:
Pontos fracos:
  • Pontos fortes:
  • Pontos fracos:
  • Pontos fortes:
    • IPS;
    • Freesync 75Hz;
    • Preço;
    • Games em UW !!
  • Pontos fracos:
EDITADO:
Editado 2:
O Dell U2718Q é 4K, IPS, cores em 10bits, 60hz fixo. Está por R$ 2.970. É um boa pedida pra quem precisa de fato de um monitor 4k pra uso Profissional (traders, Photoshop, ediçao de imagens).
Estavamos precisando de sugestões como essa! Parabéns!
Estou monitorando o 29WK600 e o 29UM69G, vamos ver o quanto baixam na BF.
Reações: AlexByrth
Snap
2,900
1,580
  • G-Sync:
        • ULMB;
      • Pontos fracos:
  • Freesync:
Pontos fortes:
Pontos fracos:
  • Pontos fortes:
  • Pontos fracos:
  • Pontos fortes:
    • IPS;
    • Freesync 75Hz;
    • Preço;
    • Games em UW !!
  • Pontos fracos:
EDITADO:
Editado 2:
Sabe de algum monitor 1440p, 27, 144hz painel VA por menos de 3k?
Esses da Dell o preço ainda cai pra BF você acha?
Reações: AlexByrth
R3v3ng3R
3,146
2,543
Não sei se já te recomendaram o LG 27UD59-b, pois dizem que tem o melhor cxb dos 4k que inclusive tô na "caça" de um. Se tiver + grana tem tmb a versão de 32", pode ser que seja melhor p/ oq vc precisa (em torno de uns 2,250k~2,4k), só não pego ele pois ficaria mto grande e foge bastante do meu $$. Até no mês passado o 27UD59-b tava um preço excelente: 1.530k, mas eu tava na esperança de baratearem um pouco +, aí tomei naquele lugar bonito e já aumentaram novamente :sefu:.......:damn:. Vamos ver como fica na Black "Fo**" :bwahaha: :bwahaha: :bwahaha:.
Reações: AlexByrth
AlexByrth
Jedi Knight
1,140
702
Nesses specs, tem esse aqui, por R$ 3.200: MSI MAG27CQ
https://www.kabum.com.br/produto/96...i-dvi-display-port-freesync-144hz-1ms-mag27cq
Pesquise reviews gringos sobre ele.
Como nunca usei e nem tive contato, prefiro não emitir opinião.
Só posso dizer que telas VA costumam ter cores mais vibrantes que IPS, por causa do maior contraste (acima de 2000).
Snap
2,900
1,580
Reações: AlexByrth
Splinter™
Usuário Master
9,589
3,532
  • G-Sync:
        • ULMB;
      • Pontos fracos:
  • Freesync:
Pontos fortes:
Pontos fracos:
  • Pontos fortes:
  • Pontos fracos:
  • Pontos fortes:
    • IPS;
    • Freesync 75Hz;
    • Preço;
    • Games em UW !!
  • Pontos fracos:
EDITADO:
Editado 2:
Sobre o Gamemax 27" tem algo a dizer sobre ele?
Estou só aguardando a BF para ver se os preços abaixam um pouco, estou com 3 opções em mente, buscando qualidade de imagem e o uso é geral e games costuma jogar apenas FPS (BF1, CS: GO e Source entre outrso).
Na lista estão:
- Gamemax 27" GMX27C144 (Pouco reviews e lojas que comercializam)
- AOC Agon 31,5" AG322FCX (Li o tópico que tem no fórum de cabo a rabo, fiquei com o pé atrás devido alguns relatos de problemas que usuários tiverem)
- LG 29UM69G 29" (Fui olhar pessoalmente na Kalunga e achei a altura dele baixo, diria que da a impressão de ser menor que o meu de 23,5") o de 34" tem uma altura boa, mas ja acho exagero um desse tamanho.
Matheusapz
Boa tarde galera,
Eu venho acompanhando o fórum a algum tempo, estou querendo comprar nessa BF um monitor para jogar (CS/Fifa/PUBG) nada demais.
Verifiquei alguns monitores de 144hz e 240 hz (Alienware aw2518hf), gostaria de saber qual monitor vocês me indicam de boa qualidade que esteja entre o preço de R$ 1200,00 a R$ 1700,00.
AlexByrth
Jedi Knight
1,140
702
Na lista estão:
Gamemax eu não conheço. Tem painel VA, que acho legal, mas não me sinto confortável em recomendar um 27" com resolução FHD.
Prefiro que um usuário dê seu testemunho.
Eu conferi no site www.displayspecifications.com , e de fato, o LG 29" WK600 tem altura ~28,4 cm, e um LG 23" tem 28,6cm, ou seja, este é 2mm mais alto. Vou corrigir meu post.
Comparativo 24" / 29" / 23":
Http://www.displayspecifications.com/en/comparison/3cbb83578
Eu tinha visto ele é estou apaixonado, mas tá MUITO caro.
Queria algo na faixa de 2500...
Leia o review do Dell S2719DGF no toms Hardware
https://www.tomshardware.com/reviews/dell-s2719dgf-155hz-gaming-monitor,5881.html
Esse freesync usa uma tela tão boa ou melhor que o meu S2716dg A9.
Detalhe: input lag dele é ss 10ms. O pessoal da toms Hardware não sabe medir input lag total.
Snap
2,900
1,580
Eu tinha visto o DGF, eu li varias reviews, mas uma o cara falou que as cores são muito lavadas, fiquei com o pé atrás.
Mas o preço é ótimo, se cair mais na BF entra no meu range ideal que serial 2k
Você acha que o preço cai na BF?
Outra coisa, na A9 melhora muito as cores? Eu meio que curto cor saturada e bem viva heheheheh
AlexByrth
Jedi Knight
1,140
702
As cores "lavadas" desse painéis podem ser corrigidas através do Painel de Controle NVidia, com redução de gama e aumento da saturação.
Esses painéis TN da Dell vem com muito brilho e muito contraste. Eu reduzi o brilho pra 45 e contraste para 75. Ficou no meu gosto.
Espero que os preços caiam. Hora de girar mercadoria e bater metas de venda!
Se o A9 ficou bom? Não sei como éramos outros, mas este está show!
Colega no fórum dedicado acabou de receber um na revisão A10. Deve estar ainda melhor!
Um post dos meus bebês:
Qual a revisão do seu S2726dg?
Meu A9 consegui calibrar a ponto de ficar pau a pau com meu Dell U2717D.
Role umas páginas pra trás e veja as dicas.
Uma coisa importante: desligue o efeito "Luz Noturna" do Windows 10.
Ele deixa tudo amarelado e buga os jogos em modo Full Screen exclusivo!
Dell IPS e TN
O papel de parede é esse:
Outra coisa que você verificar é o perfil de cores escolhido nas configurações do seu monitor.
As opções são:
Standard - cores normais
Warn - cores puxando pro vermelho
Cool - cores mais azuladas.
User - você calibra RGB no seu gosto. Neste modo, para reduzir amarelão diminua o vermelho e um pouco do verde em relação ao azul.
Reações: Snap
Snap
2,900
1,580
Caramba, o IPS ainda se sai melhor, mas a diferença cai bem.
Você tá quase me convencendo, eu vou usar ele pra jogar CSGO, StarCraft 2, etc, e eu tenho uma 1080 ti com um 2700x, não terei problemas em manter o FPS. O Gsync vai fazer muita falta?
Jogos off-line eu jogo em uma TV 4K 58 60hz então não importa muito o monitor...
Reações: AlexByrth
AlexByrth
Jedi Knight
1,140
702
O G-Sync faz diferença muita pra jogos pesados, que exigem muito da GPU e da CPU. Por exemplo, eu basicamente só jogo War Thunder, em combate aéreo e um pouco em modo tanques On-line. Neste jogo eu tenho gargalo de CPU, com um core saturado em 100%. Os meus FPS variam muito entre 70 e 90fps, com picos de 120 fps. Neste cenário, tecnologias adaptive sync, como GSync ou Freesync, fazem a diferença, pq não tem tearing ou stutter: é super fluido, mesmo com grande variação de fps.
No seu caso, que é uma 1080 Ti com 2700x, com CG:GO e SC-2, que são leves, voce vai rodar sempre acima dos 144Hz/155hz (OC). Então você pode optar por capar (caps) os fps em 144/155hz, usando VSync, Adaptive VSync ou Fast Sync. E pronto.
GSync/Freesync seria inútil aqui.
Snap
2,900
1,580
Eu até posso jogar um jogo ou outro mais pesado no monitor, mas 99% do tempo é CS, jogo pesado é na TV deitado.
Meu monitor atual é 23MP55, vou sentir muita diferença em questão de imagem? Pra pior ou melhor?
E só pra fechar, tem mais fotos do seu monitor calibrado como você mostrou?
AlexByrth
Jedi Knight
1,140
702
Eu ainda tenho um par de LG 23MP55, que eu usava antes dos Dell. Passei eles pra patroa.
São bons monitores, mas não se comparam com esses 27" 1440p, tanto em espaço, quanto em qualidade de imagem e texto.
Dell U2717D, S2716DG e LG 23MP55
Reações: Finalshare e Snap
gabrielsainty
Amante de RPG
1,225
722
peço para que olhem com mais carinho para monitores com painel TN, pois os ultimos que estão sendo lançados estão com cores muito bonitas, meu irmao tem um painel VA da samsung e o meu TN da LG é bem proximo, apaguem esse "filtro" das listas dos senhores, por favor.
Snap
2,900
1,580
Muito brigado mesmo, me convenceu, queria mais 10% de desconto, será que se ligar na Dell eu consigo?
Reações: AlexByrth
Kenashi
Liferuler
444
228
Governador Valadares - MG
Galera, tenho um Ryzen 5 1600 + GTX 550TI e meu monitor atual é um LG Flatron E2041
Tava querendo dar um upgrade nele, qual até 1k recomendam? (Se possivel realmente abaixo de 1k)
Atualmente jogo CSGO, Dota 2, DarkSouls e Diablo 3.. nada que requer muito. Utilizo sempre Photoshop.
Olhei esse 25UM58-P Ultrawide
Snk B
Piloto Fantasma
4,744
1,634
Vitória - ES
Reações: Kenashi
pinho2288
Galera, quero aproveitar a BF para trocar de monitor, pois o meu atual tem uns 5 anos e tô com medo que venha a dar problema, então quero me antecipar e já trocar.
Pesquisei aqui no fórum e fora dele sobre garantia de 3 anos da Dell para monitores comprados FORA da loja online deles, porém não encontrei nada a respeito.
Minha pergunta é: Tenho direito a garantia de 3 anos se eu comprar um monitor Dell num varejista qualquer com NF e tal ou somente a garantia padrão de 1 ano diretamente com a loja?
Existe uma boa probabilidade dos varejistas terem um preço melhor que os do site da Dell na BF, então há boa probabilidade de eu acabar comprando fora do site deles, mas queria saber desse importante detalhe antes.
Alguém tem ideia como funciona esse esquema?
Vi que tem como você comprar a garantia extra a parte posteriormente, porém aí acho que se tivesse que comprar esta garantia, a economia que eu faria comprando num varejista ia acabar ficando mais caro que comprar diretamente com eles, pois eles provavelmente vão meter a faca no valor da garantia extra.
AlexByrth
Jedi Knight
1,140
702
Pesquise no fórum do Dell S2716dg, aqui no Adrenaline. Lá tem varios post explicando isso.
https://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/monitor-dell-s2716dg-27-wqhd-144hz-g-sync.581797
Agora uma notícia de rir e chorar:
o Dell S2716DG (GSync/144hz/27"/1440p) estava por R$ 1.650,00 em 12x no site da Dell!!
Já acabou!
