sephirotic
Tree of Knowledge
3,609
2,049
Eu penso que monitor é para ser usado de frente, se quer vê algo de lado, compra uma tv
Vc entendeu errado. Eu vejo o monitor de frente. Mas a variação de um olho para o outro só pelos 5 cms de diferença entre eles ja gera shifts de gama e cores amareladas que me incomodam. Isso de frente. Eu gosto de ficar perto do monitor, unico jeito de mitigar isso é sentando bem afastado com a rela relativamente ficando pequena no campo visual, o que não é bom. Imagino que telas curvas sejam menos pior nesse aspecto, mas eu também não gosto de telas curvas. Enfim, azar o meu de ser fresco
VA também tem um pouco esse problema, mas é mais tolerável porque é só shift de gama, não de cores.
AlexByrth
Jedi Knight
1,140
702
Monitor TN até dá pra calibrar pra menos de 2delta e nas cores. O problema é o angulo de visão. O que me incomoda profundamente é que o angulo de visão é tão ruim, que eu sinto diferença de cores de olho pra olho e de borda pra centro, as inconsistências de oq cada olho vê brigam no meu cortex visual, é um incomodo parecido com de flicker de crt 60hz.
Se vc usar o monitor muito de perto, tipo 30cm, realmente pode ter distorção nas laterais.
Um monitor até 27" tem uma distância ideal de uso em torno de 60cm (grosseiramente seu braço esticado para frente).
Telas maiores precisam de distância maiores.
Outro dia tentei usar uma TV VA 40" (Samsung 40KU6100) como monitor, usando a +/- 70cm e foi um fiasco como vc descreveu: as extremidades com cores distorcidas.
Minhas conclusões:
Tela grande tem que ser curva;
A distância do olho até a tela tem ser no mínimo 60cm, ou maior de acordo com tamanho da tela.
Leituras:
https://www.viewsonic.com/library/entertainment/curved-vs-flat-monitors
https://www.viewsonic.com/library/entertainment/monitor-curvature-explained
Por fim, visite seu oftalmologia regularmente.
Esse gosto de ver muito de perto pode ser miopia e astigmatismo.
Eu tenho ambos.
tchiiboom
54
Pessoal, bom dia!
Tenho um desafio legal aqui, se alguém puder me ajudar, preciso de indicações:
Orçamento para monitor: R$1500,00
Estou montando um simulador de corrida e direção com o G29, que já possuo, e um cockpit a comprar.
Acabei de boletar uma Vega56 da Saphire na promoção da terabyte e agora vou partir para o monitor/TV.
Questionamento: Devo priorizar framerate ou devo priorizar resolução? Tirando gosto pessoal, o que se adequa melhor a um jogo de corrida? (Ex: Acetto Corsa ou F1 2019)
Caso:
1 - Priorizar framerate: Pela minha placa de vídeo, rodarei tudo a 1080p com uma taxa legal de quadros. O monitor, ou tv, ficará um pouco perto. Logo não pode ser grande (Ultra wide seria legal).
Alguma recomendação de monitor 1080p, 144hz, freesync, com boa gama de cores?​
Um outra solução seria acoplar 3 monitores de 24'', mas para isso, o ideal seria bordas finas. Nesse caso o valor total pode extrapolar o orçamento, pois iria comprar um de cada vez.
Alguma indicação?​
2 - Priorizar resolução: Nessa solução, posso comprar monitores maiores, e ja que o framerate não importaria e não é para jogar fps, poderia ser até uma TV, eu acho. Gostaria da opinião e recomendações de vocês.
Observações:
1 - Hoje eu possuo um LG UM58-P. Gosto muito das cores e do painél. Não quero diminuir a qualidade, a não ser que seja inevitável.
2 - O Simulador será apenas para jogos de carro, caminhão e essas coisas. Não precisa se preocupar com outros estilos de jogos.
3 - Atualmente tenho um I5 - 4440 e um 8GB de ram a 1666. (Posso fazer upgrade se necessário)
4 - Minha única exigência é me divertir com o simulador. Quero uma fluidez legal e uma imagem legal, mas não de forma entusiasta. Não sei bem o que se adequa melhor a jogos de corrida, e por isso queria a opnião e as indicações de vocês. Muito obrigado a quem responder.
l1lxl
101
Pessoal, bom dia!
Caso:
Alguma indicação?​
Observações:
Não entendo muito de jogos de corrida, mas creio que os 144hz seriam ideal pra isso. Na minha opinião o samsumg cfg73 seria o melhor entre os 1080p 144hz.
Reações: tchiiboom
Gonira
Macaquito
4,380
10,439
Meu último upgrade foi todo focado em simulador de corrida (iRacing). Também tenho um G29. Nem resolução, nem framerate. Priorize CAMPO DE VISÃO (FOV), ou seja, monitor grande (largo), e sente-se o mais próximo dele que puder. Isso, após ajuste correto dos jogos, vai te dar muito mais visão periférica, o que é crucial tanto pra imersão quanto pra correr roda a roda sem fuder tudo. Eu recomendo um ultrawide de 34, mesmo que seja Full HD. Minha opção foi 3 monitores de 24 em surround, o que pra simulador é ainda melhor, mas pra outras tarefas/jogos, pode ser meio zoado. Se eu fosse refazer o setup hoje, minhas opções seriam 3 monitores de 27 ou um super ultrawide de 49. Go big!
144hz obviamente é o melhor, mas em jogos de corrida não é tão importante quanto em fps, as reações são mais graduais. Meus monitores são de 75hz e pra mim já é mais que o bastante.
Reações: tchiiboom
vitorroman
13
sobre o monitor bluecase BM273GW, 27' e 1440p, entrei em contato com a empresa, que me confirmou:
é painel MVA (vertical alignment), 75hz e com 5ms de tempo de resposta
Gonira
Macaquito
4,380
10,439
Exemplo de simulador com 3 monitores de 27 pro tchiiboom sacar qual é a pira.
Agora que vi seu orçamento. Deve extrapolar um pouco, mas há monitores 34 ultrawide FHD na faixa dos 2000. Recomendo demais pegar isso no mínimo. Eu peguei 3 AOC G2460VQ6 por 2100, tem freesync e 75hz, a borda também é razoavelmente fina, mas pra mim pecou na qualidade de imagem (TN é foda).
O FOV horizontal e o ppi do ultrawide vão ser bem piores, mas vc ganha em altura, praticidade de ter um monitor só e desempenho, pq 5760x1080 tende a ficar puxado pra Vega, 2560x1080 é bem mais suave.
tchiiboom
54
Heyta que video lindo!
Pra eu sair do 0 e começar a jogar, to querendo pegar um de 29" UW, ainda não vi nenhum na minha faixa pretendida com 144hz e tela curva... acho que com a tela curva o fov ficaria até bonzinho né?
Maicon_Magalhães
#VaiCorinthians
2,019
2,079
Gonira
Macaquito
4,380
10,439
Já tive um UW de 29. Quebra o galho mas é pouco, eu compraria o de 34 logo pra não gastar duas vezes. E sim, eu daria preferência a tela curva, é melhor pro fov.
tchiiboom
54
O meu é o de 25, será vendido.
Seria legal então pegar o de 29?
aí com o tempo eu vou adicionando os monitores de 23.
Creio que pra jogos de corrida a vega aguenta. 75hz vai ficar de bom tamanho, creio eu
O forum bugou pra mim.
vou esperar o de 34 entrar em promo então
drbarros
50
Pessoal,
Já tenho um 144hz pro Master Race. Gostaria de um bom monitor 60hz para jogar no Xbox, com foco em FPS.
Prioridade seria menor tempo de resposta e imput lag. Quais seriam boas opções?
AlexByrth
Jedi Knight
1,140
702
Sucesso!
Se for mesmo, terá cores bem legais pra games ;)
Piração!
Gostei desse review de um 49" com 3x27" :
Gonira
Macaquito
4,380
10,439
É que eu editei o post quando vi vc falando que pretendia pegar um de 29, automaticamente já vi que o seu é de 25.
Eu só recomendaria adicionar dois de 23 se vc já tivesse o de 29, pra não perder valor vendendo ele usado. Pra comprar do zero, o ideal pra triple screen é três monitores idênticos, do mesmo modelo, e aí nessa proposta três 16:9 serial o ideal. Apesar de o tamanho ser bem próximo, ainda vai haver diferença entre 23 e 29uw, além de vc provavelmente ter que fazer gambiarra no pezinho pra alinhar as alturas, casar as cores de modelos diferentes ser praticamente impossível, além de possíveis problemas de compatibilidade por causa das resoluções diferentes. IMO então, ou ultrawide de 34 ou 3 de 16:9 idênticos. Mas pesquise bem como esses jogos ficariam nas duas opções de setup. Como eu disse, as duas têm vantagens e desvantagens.
Pica demais esse monitor, foda que o preço é proibitivo. Sonho de consumo, espero que no meu próximo upgrade já exista monitor desse tamanho por algum preço menos ridículo, ou então que eu fique rico, sei lá.
Reações: AlexByrth
tchiiboom
54
Eu ja jogo boa partes jogos em 21:9 de boa
um de 34 uw supriria.
Maicon_Magalhães
#VaiCorinthians
2,019
2,079
ainda vai encarar ??
eu fiquei com o pé atras agora
sephirotic
Tree of Knowledge
3,609
2,049
Sem querer ser chato, eu fiquei é com o pé atrás com a desinformação do atendente e as informações conflitantes. Eles se dão ao trabalho de colocar o modelo do painel utilizado no monitor deles que claramente especifica AHVA, que NÃO É VERTICAL ALIGMENT e ai a atendente te fala outra coisa...
Bom, já comprei o monitor né, vamos esperar pra ver.
AlexByrth
Jedi Knight
1,140
702
Não esqueça de fazer um review ;)
thiagolr
Pow pessoal, comprei o monitor BM273GW e já vou ter que devolver :S
Iria falar dele mas ele só fica no máximo em resolução fullhd, no driver mesmo que faz o scan avisa que o monitor suporta no máximo fullhd em vez do 1440p anunciando.
Uma pena pois as cores do monitor não achei ruim.
Péssima experiencia inicial... agora é a função de devolver.
CaptainFantastic
3,974
2,169
triste saber disso, o de um amigo meu que o comprou tb ainda não chegou, era pra ter chegado hj mas nada da jadlog entregar mesmo já estando na cidade desde quinta, enfim, não deu pra avaliar o tempo de resposta, se tem opção de overdrive e se pega pelo menos os 75hz anunciado mesmo que seja em fullhd?
Causídico
Caros colegas, solicito um auxílio para sanar a seguinte dúvida. Eu tinha um monitor aoc speed e detestava as cores, mas fazia uso dele assim mesmo. Pois bem, consegui a proeza de derruba-lo no chao. Quebrou a tela. Agora pretendo adquirir o aoc hero. Sei que o aoc speed e o hero são ambos monitores tn. Enquanto que o speed tem 22 pol. 75hz, o hero possui 24 pol. 144 hz. A singela duvida: o aoc hero teria cores um pouco melhores do que o speed, ou seria a mesma coisa?
thiagolr
Acabei de descobrir que é algum problema com o thunderbolt, eu atualizei o firmware recentemente e talvez tenha algo a ver com isso porque agora só ta mandando fullhd. Por enquanto estou sem PC, apenas notebook e uso o USB-C para HDMI.
Acabei de testar em um PC do meu amigo e funcionou o 1440p e 75hz.
Conseguindo resolver o problema com o thunderbolt vejo se funciona o overdrive e etc.
Sobre a entrega ,tenho escolhido a transportadora redesul e tem sido muito rapido.
Reações: AlexByrth
Gonira
Macaquito
4,380
10,439
Eu tenho três AOC Sniper. Um deles tem as cores bem zoadas, já os outros dois parecem o primeiro.
Até onde sei, o painel do Hero é da mesma laia.
Quer dizer, eu não sei o quão ruim o seu era. Mas pra eu que tava vindo de um LG IPS, tá sendo meio sofrido.
