Bom dia, galera.
Bom, a config é a seguinte:
R7 1700
GTX 1070
TridentZ 2x8 3200mhz
1 HD 1TB
MOBO x370 taichi
WC CUSTOM BOMBA 1000L/H
Essa fonte da corsair é boa e vai atender a essa configuração? Irei fazer um over no processador. Ou teria que ser uma 750w?
https://www.kabum.com.br/produto/75067/fonte-corsair-650w-80-plus-gold-modular-rm650x-cp-9020091
Bom dia, galera.
R7 1700
GTX 1070
1 HD 1TB
MOBO x370 taichi
Comprei uma evga 750w g3 por R$ 580 na black friday =)
Ví que a fonte Thermaltake SMART está no Tier Four (Quarto Nível).
Estou pretendendo comprar ela. Devo me preocupar ? Pretendo pegar a de 600w.
Config: h61 / i5 3570 / 8 RAM / SSD / gtx 970
Pessoal não pode apegar-se demais a essa certificação 80+.
Colega, uma de 500 segura aí tranquilamente.
CX550 por preço semelhante é mais garantida. Estou vendo muita confusão - e poucas análises - dessa TT Smart.
Pessoal, uma ajuda por favor.
Qual das duas fontes a seguir é a melhor aquisição? (a diferença de preço é de ~R$20)
Corsair CX 450
http://www.corsair.com/en-us/cx-series-cx450-450-watt-80-plus-bronze-certified-atx-psu-na
Thermaltake Smart 600
http://br.thermaltake.com/Fontes/Smart_Series_/Smart/C_00002729/Smart_600W/Design.htm
E para essa config da sua assinatura? Por qual preço vc viu elas ai? Por vc ter um pc em over tt smart 600, corsair vs600 ou a cx550 lhe servem...a questão é o seu orçamento para a fonte
Não é para a configuração da assinatura, é para montar um PC com as peças "antigas", i7 3770, uma 1060 talvez... A questão é que analisando as especificações da "etiqueta" das 2 fontes, parece que a thermaltake 600 tem na verdade 500w, já a Corsair cx 450 tem 450w. A Corsair cx 450 tá R$190 e a thermaltake 600 tá R$210
Tem que ser uma das duas opções, pois são as em promoção e dentro do orçamento. A Corsair é 5 anos de garantia? A thermaltake é.Então vai na corsair, rma fácil, mais pegaria a de 550w, sobrando potencia, a eficiencia vai ser alta o que gera um menor gasto de energia elétrica
Sim na caixa tem um logo de 5 years warranty, coloca as peças antigas nessa calculadora pra saber o consumo: https://outervision.com/power-supply-calculator pra vc ter uma ideia do consumo, ela e bem precisa e muito usada na netTem que ser uma das duas opções, pois são as em promoção e dentro do orçamento. A Corsair é 5 anos de garantia? A thermaltake é.
Sim, a configuração demanda menos que 350W. Mas gostaria de saber qual das duas é melhor a longo prazo, garantia, qualidade e caso surja a necessidade de um upgrade que demande mais potência, etc. Qual é um melhor investimento, entende?
Questão de qualidade de construção a da Corsair é melhor, para o caso de upgrade forte tt smart vai te dar maior margem. No fim ficaria com a corsair, por ser um pc "velho" como vc disse, não investiria em um upgrade bruto, que chegaria a ter que fazer um up de fonte para isso.
Ja tive corsair TX650 fonte top usei pouco mais de 2 anos e vendi praticamente pelo preço que comprei, garantia era de 3 ou 5 anos não lembro, ainda tem esse ponto a favor, ser por acaso vc for se desfazer dela, ela vende rápido, tem muito peso nesse segmento.
É boa, mas o preço está caro nesse vendedor. Dá pra achar por menos de 700 reais.https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1110221703-fonte-thermaltake-rgb-850w-80-plus-gold-_JM
fala amigos , pensando em pegar essa fonte ! vale a pena ?
