Se tem é baixíssima pois sempre comparava o valor em dólares depois da conversão e não percebia a diminuição.Será que tem muita taxa? Eu tinha 169 dólares, transferi um pagamento e foi 0,000999 BTC transformei em ETH e foi para 186,00 dólares. Num tem como 0,001 da mais de 17 dólares.
m.2 x USBDúvida, vc usou aquelas m2 X pci, ou pci X usb ?
Alguem usando o MinerStat no windows e consegue fazer uma config automatica pras fans?
vi que tem essa opção mas só se usar o minerstat de OS.
poise. aqui eu deixei em 85% pra conseguir manter 55ºEu estou usando e tenho essa mesma dúvida. Deixei "skip" na configuração dos fans e acho que estão se controlando sozinhos na configuração original. Não sei dizer com certeza pq a rig começou a minerar ontem, ainda em testes.
Testes iniciais da 3060 com LHR mostram que ela faz 21 MH/s, consumindo 119w. Isso é comparável a uma 1060.
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR and RTX 3080 Ti with new crytomining limiter have been tested - VideoCardz.com
GeForce RTX 3060 LHR tested Expreview took the just re-released GeForce RTX 3060 with a brand new cryptomining hash rate limiter for a spin. The original RTX 3060 was the first graphics card to be introduced with a cryptomining hash limiter. NVIDIA decided to actively counter the interest from...videocardz.com
pelo que vi em alguns sites por ai (não lembro qual), ela faria entre 110-120 mh/sRTX 3080ti LHR batendo algo parecido com a RTX 3070 (sem bloqueio).
O ponto é se esse bloqueio funciona só pro DaggerHashimoto, ou é geral? Pq se for pra esse algoritmo em específico, caso alguma outra moeda decole, tipo essa ERGO, o bloqueio seria inútil. Quanto será que essa 3080ti pegaria sem bloqueio? Pelo que vi ela chega muito próximo à 3090 na especificação.
Rapaz...🤔. Sequer sabia dessa situação de soltar óleo. Já até pensei na troca dos thermal pad, mas ainda está na garantia. Só tem 3 meses de uso. Tambem não sabia que ela poderia ficar operando 24/7 nessa temperatura. Valeu pelas dicasGainward/Pallit/PCYES começam a soltar óleo dos thermalpads após 4 meses de operação em 95C. Não tem problema trabalhar nessa temperatura e soltando óleo porém após alguns meses terá de trocar os pads pois começam perder troca térmica.
Agradeço a sua dica. Só apertei os cabos novamente e barulho vindo da gpu sumiu, agora só o ruído normal das fans, devia ser algum mau contato.Se o ruído for mecânico, é pouco provável que seja a nova fonte. Nâo me parece fazer muito sentido eletronicamente esse ruído na fonte quando a ventoinha da GPU atinge um certo valor.
O mais provável é que ao remover a fonte você mexeu no arranjo dos vários cabos de energia e de dados de dentro do PC e que algum deles esteja encostando ou vibrando junto com essa ventoinha. É algo que eu já vi acontecer mais de uma vez. E olha que o cabo nem precisa estar encostando na GPU em si, as vezes é só um contato indireto. Dá uma rearranjada nos cabos e vê se para.
.Se cair mais, a conta de luz vai precisar entrar nos cálculos.Não desistam!
Aqui 123 mh/s.
Calculo mais ou menos um consumo de 310w, a 1,00 kw/h, + ou - 250,00 mês de energia ja contando bandeira vermelha.
Arrecadando 30brl/dia, da 900brl mês.
Descontando energia ainda dá 650,00.
Mantendo as placas frias, sem forçar muito, ainda é grana entrando sem esforço.
Quem tem muito hashrate e com placas pagas ainda lucra muito.
Aqui sempre entrou kkkkkkSe cair mais, a conta de luz vai precisar entrar nos cálculos.
Plotando apenas? Farmando não, né?Os plots de chia interferem bem no hash de Ergo, coisa que não acontecia com ETH. Não sei se é o NBminer o culpado...
Pra quem tem 1 ou 2 gpus fica bem hard nesses tempos, que era justamente o que eu andava dizendo aqui.Não desistam!
Aqui 123 mh/s.
Plotando, pq usa muito a CPU.Plotando apenas? Farmando não, né?
Mas foi o que eu fizSe cair mais, a conta de luz vai precisar entrar nos cálculos.
Pra começar agora fica bem complicado mesmo.Pra quem tem 1 ou 2 gpus fica bem hard nesses tempos, que era justamente o que eu andava dizendo aqui.
Quem tem apenas GPU pessoal pra minerar, dá um break ae, antes q tenha prejuízo.
Quem pensa em investir grana em gpu, não faça essa loucura.
E quem já gastou...fé em Deus.
