Aqui não pago energia, então... Vai demorar muito pra eu sair do barco kkA energia esse mês saiu de 0.58 para 0.55... enquanto estiver assim é pau na máquina!
nanopoolAlguem tem alguma pool de ergo para recomendar tirando a HeroMine
Preços dos itens individuais estão inflados.Quem já tem NF dos kits da kabum, os valores dos adicionais (fonte, placa de som, etc) saíram menores na NF do que os constantes no site? Pelos meus cálculos a 3060 deveria sair 4,8x e saiu 5,1x na NF devido a isso. Mesma coisa pra vcs aí?
ia postar isso agora aqui
o vídeo pra quem quiser ver:
“Parece que os jogos que você jogou com o mercado de criptomoedas destruiu vidas, milhões de pequenos investidores estavam realmente contando com seus ganhos em criptomoedas para melhorar de vida. Isso é algo que você nunca entenderá porque você nasceu na riqueza roubada de uma mina de esmeralda.
Claro que eles assumiram o risco quando investiram, e todos estão cientes que devem estar preparados para a volatilidade do mercado cripto, mas seus tuítes essa semana demonstraram um completo descaso pelas pessoas trabalhadoras.
Você continua a zombar deles com memes das suas mansões de milhões de dólares, você pode pensar que é a pessoa mais esperta da sala, mas agora você vai se ver com a gente.
Nos aguarde.”
Então, o molex padrão consegue 11a por pino, como no caso só vai usar o pino de 12v, então daria 132w.Pelo que vi em teste de equipamentos em sites e vídeos o problema é se o sistema resolve puxar os 75w dp riser, se vc estiver usando molex ou sata como eles não aquentam 75w isso pode queimar a entrada ou conector,por isso o recomendado é 6 pinos, e tem várias pessoas trocando.
Acredito que o molex da xpg aguente 2 PCI, até porque o espaço entre 1 e outro é pequeno para ligar várias placas sem usar adaptador.Então, o molex padrão consegue 11a por pino, como no caso só vai usar o pino de 12v, então daria 132w.
Para efeitos de comparação o padrão 6 pinos são apenas 75w.
Então o conector molex aguenta tranquilamente o máximo que o padrão pcie determina.
Agora precisa ver se o cabo da fonte, onde vem vários conectores molex, está apto a fornecer o máximo que cada conector consegue.
Por exemplo as core reactor 750/850w o cabo do molex tem 4 conectores, não sei de cabeça o AWG do cabo, mas acho difícil aquilo estar dimensionado para um total de 528w.
Com certeza ! Se nós já conseguimos tirar um bom ganho com scalper, imagina essas lojas. Encheram os bolsos !Canoas, RS onde moro com o imposto ta 0.99, vai subir uns 8% acredito com essa nova bandeira do Governo.. mas vamos sobrevier
Dai ja sabe o quando a Kabum mercenária esta ganhando.. 3080 vendeu por 16k para alguns e consegue vender por 11k, chuto que eles conseguem ela por uns 8k direto do importador
Partindo do principio que vai puxar o máximo que o padrão PCIe determina, então sim.Acredito que o molex da xpg aguente 2 PCI, até porque o espaço entre 1 e outro é pequeno para ligar várias placas sem usar adaptador.
Maneiro cara. Também uso as tomadinhas e faria o mesmo.Partindo do principio que vai puxar o máximo que o padrão PCIe determina, então sim.
Mas na pratica isso não acontece, muito menos na mineração onde diminuímos o consumo.
Eu estou usando fontes core reactor e em 2 Rigs de 4 placas cada, eu usei 1 cabo com 4 conectores molex para ligar todos os risers, a distancia dos conectores deu certinho e olha que montei minha Rig com espaço exagerado entre as placas.
Medindo a temperatura do cabo não se observou diferença para a temperatura ambiente em nenhuma parte dele.
Agora se der algum BO e por ventura o sistema quiser utilizar muito mais energia dos risers, ai pode ser um problema mas para isso eu tenho WatchDog no sistema configurado para evitar isso e também as tomadas inteligentes com automação para me avisar disso e por ventura reiniciar ou desligar o sistema caso o WatchDog não resolva a tempo.
A gente comprou o mesmo kit, reparou que na NF está que vem 2 volumes? Tô achando que virá uma caixa com o gabinete e outra com o resto, será que não rola recusar a entrega da caixa com o gabinete? Acredito que fique mais fácil de retornar a MB e fonte pelos correios.Aqui a Zotac 3080 ficou por R$ 11.475,52 na NF.
Idem aqui.Preços dos itens individuais estão inflados.
3060 Gaming OC do kit saiu por 5.185,34 na NF-e.
Se ficar enrolado demais eu nem devolvo o gabinete, repasso pela OLX ou até mesmo fico com ele.A gente comprou o mesmo kit, reparou que na NF está que vem 2 volumes? Tô achando que virá uma caixa com o gabinete e outra com o resto, será que não rola recusar a entrega da caixa com o gabinete? Acredito que fique mais fácil de retornar a MB e fonte pelos correios.
Se sua fonte tiver quatro entradas pcie e uma periferico como a maioria de 850w, na minha opinião levando em consideração que vc tem quatro placas por fonte o ideal é usar os pcie com adaptadores pq mesmo dividindo vai dar mais de 75w por conector, pq se vc usar quatro molex cada um teria 156w dividido por quatro, uns 40 w.Então, o molex padrão consegue 11a por pino, como no caso só vai usar o pino de 12v, então daria 132w.
As fontes de 850W, como a Core Reactor, tem plugues pra ligar muitos molex. É só comprar os cabos no Aliexpress, eu comprei e são ótimos.Se sua fonte tiver quatro entradas pcie e uma periferico como a maioria de 850w, na minha opinião levando em consideração que vc tem quatro placas por fonte o ideal é usar os pcie com adaptadores pq mesmo dividindo vai dar mais de 75w por conector, pq se vc usar quatro molex cada um teria 156w dividido por quatro, uns 40 w.
Aqui mostra: https://www.gpuminingresources.com/p/psu-cables.html
Eu uso pcie com adaptadores pra ficar tres saídas fica mais ou menos 95w por conector , já que minha fonte é 4 pcie e um molex.As fontes de 850W, como a Core Reactor, tem plugues pra ligar muitos molex. É só comprar os cabos no Aliexpress, eu comprei e são ótimos.
Não ligue mais de dois risers por cabo molex, como está no esquema.
Pior que esse gabinete parece ser super bom. Foda que acabei de montar um PC num Galax Nebulosa, maior preguiça de remontar todo ele, além do mais, não curti muito a frente do Carbide, se fosse algo mais simples e com mesh eu me motivaria a fazer a peregrinação do hardware.Se ficar enrolado demais eu nem devolvo o gabinete, repasso pela OLX ou até mesmo fico com ele.
Acho caro. Você consegue por isso, ou por um valor menor, em loja.tem um cara vendendo uma 1660S tuf aqui por 4k
o q vcs acham?
Nos aguarde.”
onde acha esse valor? esta confundindo com a 1650 S nao?Acho caro. Você consegue por isso, ou por um valor menor, em loja.
Sim mas está partindo do principio que as GPUs iram puxar o máximo que o padrão pcie determina e na pratica isso não acontece com GPUs que tem alimentação adicional e muito menos na mineração onde diminui o consumo.Se sua fonte tiver quatro entradas pcie e uma periferico como a maioria de 850w, na minha opinião levando em consideração que vc tem quatro placas por fonte o ideal é usar os pcie com adaptadores pq mesmo dividindo vai dar mais de 75w por conector, pq se vc usar quatro molex cada um teria 156w dividido por quatro, uns 40 w.
o q vcs acham?
comandonoticia.com.br
