Guia de mineração
Ferras
1,600
6,365
Rompemos 50k novamente :mr:
Reações: jr.pardal e rgpc
atlantean
Nao consegue melhorar esse consumo nao? aqui a palit gamerock consigo tirar 252mh/s bem estável consumindo 210W, as temp da minha estao bem satisfatorias, temp 47 graus, na memoria 68 e 54 no hot... isso que hj ta um dia bem quente
A sua Palit está realmente afinada! Muito bom mesmo :)
Você trocou os thermalpads ou isso é com os originais dela?
Na minha é possível que ainda de para melhorar um pouco sim.... ainda não parei para tentar otimizar mais
MineradoraBR
4,158
3,135
Com esse medo do eth mudar se aproximando do final do ano é bem provável que teremos uma queda temporária das placas , daqui a pouco vai bombar notícia ruim do Bitcoin para conter essa subida , eles vão fazer de tudo para não deixar o Bitcoin passar dos 60k .
Vão aguardando …
Cod3
Degustador de Café
287
338
Rio Grande do Sul
Galera, acho que ja sei a resposta mas lá vai...
Tem como minerar com umas RTX 3060 v1 e outras LHR no mesmo rig sem comprometer o hash das que estão desbloqueadas ?
Pq comprei uma RTX 3060 e ela é LHR qndo espeto ela no pc o windows nem reconhece com o driver antigo.
Se não rolar vou ter que vender a LHR e tentar garimpar uma V1
fljp
Early Adopter
54
1,838
Uns posts atrás estavam comentando das temps e configurações da Vision RTX 3080 TI...
Com a troca das thermalpads pelas Thermalright Extreme, a temperatura da VRAM da minha diminuiu 22 ºC
O Core com Thermal Grizzly Kryonaut diminuiu 12 ºC
Isso em full load com UV de 800mv @1725 MHz e com as VRAM @2500 MHz (fans em 80%)
Mineirando ERGO com o NBMiner fazendo 254 MH/s o Core estabilizou em 57.9 ºC e as VRAM em 76 ºC
O resultado é sensacional, mas trocar essas pads não é tão fácil quanto parece..... se alguém for fazer, tome muito cuidado com a escolha correta das pads novas... qualquer diferença a mais na altura em mm das pads novas pode impedir o pleno contato entre o núcleo e a base do heatsink....
Dá pra fazer melhor. Bota 1530 MHz de core com 750/756 mV travados e memos em +1150, aqui fica com 257 mhs e 197W.
Reações: atlantean
RBuster
97
291
Alguém usa as configurações do popular presets do HiveOS? Ontem eu coloquei em uma das minhas 3070 só para ver para quanto ia o hash e aumentou um pouco indo para a casa dos 62 e uns quebradinhos. Fico em dúvida se não é muito puxado para a placa por pouco retorno a mais. As configurações eram:
C: -500
M: 2800
PL: 120
Hoje já apareceu um assim:
C: -100
M: 2200
PL: 130
O que vocês acham?
nforce256
23
23
Não tem, ou LHR v2 ou as antigas + LHR v1 da 3060.
Qdo espeta uma LHR v2 com o 470.05 não reconhece a nova mesmo.
Reações: Bozz
dkTTTT
The Dark Knight
3,581
1,708
56
Passando pra avisar que essa é a última semana da mineração. Abraxxxx
Minero in ksa
MG Mining Co.
Sudeste
C: -500
M: 2800
PL: 120
C: -100
M: 2200
PL: 130
O que vocês acham?
Acho que não compensa.
Eu faço o seguinte pego as melhores configurações de oc e faço as contas de retorno e consumo de watts. O oc que consome menos watts normalmente ganha porque a diferença no retorno é muito pequena.
Reações: RBuster
fljp
Early Adopter
54
1,838
Os cavaleiros do apocalipse passaram o mês bem caladinhos.
@Vein182 aqui tem 14 placas rodando em um quarto de 4x2,5. 9000 BTUs não aguentam, mas acho que 12000 vão. Como tenho aparelhos nos outros cômodos, vou trocar com um deles.
CarlitosT
leitor
1,485
1,361
SP-SP
@atlantean tenta as configacoes que o amigo aqui indicou. Estou usando algo parecido e tem mantido na casa dos 250mhs/192w com uma 3080ti
N3SSO
Sem Paciência
3,040
6,531
Americana-SP
Vcs tbm estão tendo invalid shares no Ergo?
Não importa o over que eu use, sempre pego um pouco de inválidos, a % é bem baixa, mas me incomoda aquela msg de share inválido que o Hive mostra.
BrunoHelsing
Os rejects que mostra no hive são os stales, não tem muito o que fazer por causa do ping alto.
Aqui tem 8k shares accepted pra 25 rejects
Reações: N3SSO
atlantean
Valeu pela dica... com o Core em 1530 e UV de 756 mV a temp do Core baixou para 54.3 ºC e o consumo para 230W .... mas com as memos em +1150 o hash despencou para 170.... em +800 continua fazendo 255/256 Mh/s .... vou ver se tuicando essas memos mais pouco chega em 260, mas é uma diferença bem mínima.... abs!
Igor
5,516
1,280
Porto Alegre - RS
Tem como falar quais as espessuras dos thermalpads que usou na placa? Chegou a botar thermalpads no backplate também?
Fabio_
1,628
1,511
Mercado de Cripto voltou a romper 2Trilhoes de U$ e Bitcoin em 950Bi U$, taporra que subida esse fds.
wandersondb
Você me deve 40 reais
2,009
985
A giga n invalida a garantia fazendo isso?
Panda
impeckable
11,881
6,888
Sim, mas é algo exclusivo da 2miners, já que na herominers não tava tendo isso com o mesmo OC. Desencanei até porque é coisa abaixo de 1%.
Reações: N3SSO
Tassadar_
En taro Adun
440
1,592
Tô testando a woolypooly e estou com 40ms no ergo. Será que tem servidor LA?
NeeDX
Antigo NeeDXeFreedom
132
2,402
Sé o BTC continuar a 50k, e o Ether 3.300k ganho aqui com 880 Mh/s ta batendo fixo R$ 350,00 ao dia ta lindo.. e pode melhorar! :full:
Soufly3xtr3m3
Loading...
13,168
5,609
Brasilia-DF
A giga n invida a garantia fazendo isso?
Só guardar as pads antigas e voltar se der problema na placa.
:pense:
2miners e wooly foram as menos piores pools de ergo que testei, o único problema da wooly pra mim eram as praticamente 24h para validar os shares. Mas na época não tinha server LA também, se ta 40ms provavelmente lançaram um por aqui.
N3SSO
Sem Paciência
3,040
6,531
Americana-SP
Estou na Nanopool, taxa de 0,26%
  • Wow
Reações: Claudecir e Panda
Panda
impeckable
11,881
6,888
Boa pool, até achei que era 1%.
De toda sorte, eu prefiro pools menores porque essa nanopool já tá muito grande, se todo mundo fosse pra ela, seria bem complicado.
Reações: Tassadar_
f_toxicity
Passa aí as espessuras que vc usou! Parabéns pela coragem. A minha tá 47/82 sem eu fazer nada.... vou manter assim por enquanto, mas já quero deixar os thermals separados pra quando precisar. O que notei nessa placa é que ela joga muito calor pra baixo, bem onde fica o riser. Então ao invés de colocar os fans no backplate, como normalmente se faz, eu joguei um fan bem embaixo dela, na hora já despenca a temp.
