Isso pra ERG? No miningpoolstats mostra 1%...
https://help.nanopool.org/article/218-pool-information 1%
Sim, no ERGO, essa info aí é pra geral.
E haja coragem kkkPassa aí as espessuras que vc usou! Parabéns pela coragem. A minha tá 47/82 sem eu fazer nada.... vou manter assim por enquanto, mas já quero deixar os thermals separados pra quando precisar. O que notei nessa placa é que ela joga muito calor pra baixo, bem onde fica o riser. Então ao invés de colocar os fans no backplate, como normalmente se faz, eu joguei um fan bem embaixo dela, na hora já despenca a temp.
Estava na mesma situação a uns dias e resolvi mudar de T-Rex p/ GMiner (também uso Hive)... No meu caso, sem mudar absolutamente mais nada, melhorou quse que 100%.Vcs tbm estão tendo invalid shares no Ergo?
Não importa o over que eu use, sempre pego um pouco de inválidos, a % é bem baixa, mas me incomoda aquela msg de share inválido que o Hive mostra.
Só guardar as pads antigas e voltar se der problema na placa.
não tem, pode trocar.Pra EVGA não existe essa preocupação né? Aproveitei a promo do Aliexpress e comprei uns packs de thermalright pra fazer a troca de todas 3080 e adicionar no backplate que não tem. Até estou cogitando trocar a pasta da GPU.
Teve que romper algum lacre?E haja coragem kkk
Eu usei as Thermalright de 2mm em tudo (VRAM, componentes etc).
Nas VRAM é certeza que são as de 2 mm.... nos outros componentes fiquei meio em dúvida se não seriam as de 1.5 mm, mas acabei indo com as de 2 mm mesmo e deu certo.
No backplate não mudei em nada.... deixei as stock.
Uma coisa que notei é que em idle as temps do núcleo baixaram bastante com o Kryonaut, mas em full load, ao menos no começo elas estavam subindo uns 3 ou 4 graus a mais do que com a pasta térmica original.... a princípio eu achei que o heatsink não tinha ficado bem colado no núcleo, mas a razão disso é que com a dissipação muito melhor das VRAM, o próprio heatsink acaba esquentando mais, e consequentemente em full load a temp do núcleo estava subindo um pouco.
Também não consegui desacoplar as conexões dos fans.... pareciam estar coladas.... impossível de tirar... tive que fazer tudo com os fans acoplados mesmo.
Essas temps são com ela dentro do gabinete fechado.... não estou usando ela com riser....
Se estiver precisando de somente 1, no ali esta saindo R$25 com frete gratis, mas esta limitado somente 1 peça, a nao ser que compre com contas diferentes, pode ser que de certo.Preços de risers e multiplicadores no ML acompanhando o preço das VGA's, já mandei vir uns reservas dos nossos amigos![]()
Achei um video de um cara fazendo os testes na 3080 LHR "ETH, ERGO, RVN"
Ainda estou pensando se pago ou não o boleto da 3080 por 8.3k ou espero uma 3070Ti, 3080ti, rx 6700, etc... mais em conta.
Pagando 8k o ROi vai para 10 meses mais ou menos minerando ERGO e RVN. ETH por causa da limitação vai para mais de 14 meses.
Com as outras placas que já estão pagas eu "quito" a 3080 em menos de 2 meses e 2 semanas.
E agora kkk
E agora kkk
modelo 009s plus
Que empresa... kkkkNão, eles até incentivam a prática no fórum oficial deles... kkkk
melhor pensamento é esse.. é oq planejo.Rapaz, nessa subida aí, difícil prever alguma coisa. A lógica é que as placas tb acompanhem. Se você já tem um sistema trabalhando pra você, que vai pagar a placa em menos de 3 meses, acho que compensa, pq a partir daí é só lucro com todo o conjunto.
Esse ROI não é real, todos que colocam planilha assim toma no toba, tem que calcular -35% nela, pois moeda pode derreter de 20% ate 60% dai ideal é fazer uma media.
Na planilha não leva em conta a dificuldade da rede, volatilidade da moeda, ou dólar que ela é pareada..
se ROI é 8 meses joga para 12 quase.
Todas as 3060 são LHR. Você só precisa descobrir se é a V2 ou não, que neste caso aceita o drive que libera full hash.Continuo na saga pra saber se a 3060 Zotac da Pichau é LHR ou não.
Em todo lugar que eu pesquisei ela não é LHR se considerar o SKU, mas alguns dizem que pode ser em razão da 3060 não fazer essa diferenciação já que todas são LHR, a diferença seria que as primeiras são desbloqueáveis e as seguintes não.
E também existe a hipótese que a Pichau colocou o SKU errado.
Mandei um e-mail pra tirar a dúvida e olha o que me responderam: "Verifiquei e não é uma LHR, porem a mesma tem um pequeno limitador por ser uma placa do modelo TI."
Agora fiquei mais confuso ainda.
Acho difícil ter placas Non LHR a essa altura. Quem recebeu as placas antes de Junho, não iria perder a chance de vender por 7k, ainda mais a Pichau..Continuo na saga pra saber se a 3060 Zotac da Pichau é LHR ou não.
Eu acho que todas 3060 que estão nas lojas já são LHR v2, as v1 não fabricam mais desde maio/21. Pouquissimas chances de ainda ter estoque delas vindo.Continuo na saga pra saber se a 3060 Zotac da Pichau é LHR ou não.
