Guia de mineração
yuriadc
209
Uns posts atrás estavam comentando das temps e configurações da Vision RTX 3080 TI...
Com a troca das thermalpads pelas Thermalright Extreme, a temperatura da VRAM da minha diminuiu 22 ºC
O Core com Thermal Grizzly Kryonaut diminuiu 12 ºC
Isso em full load com UV de 800mv @1725 MHz e com as VRAM @2500 MHz (fans em 80%)
Mineirando ERGO com o NBMiner fazendo 254 MH/s o Core estabilizou em 57.9 ºC e as VRAM em 76 ºC
O resultado é sensacional, mas trocar essas pads não é tão fácil quanto parece..... se alguém for fazer, tome muito cuidado com a escolha correta das pads novas... qualquer diferença a mais na altura em mm das pads novas pode impedir o pleno contato entre o núcleo e a base do heatsink....
Botou de que espessura ?? 2mm ? eu tenho uma Vision e vou ter que fazer isso
Ferras
1,600
6,365
Caramba Ergo ta explodindo, ta muito na cara que é artificial pra manter os lucros mesmo com esses aumentos de dif dos ultimos dias, contudo na minha concepção o projeto tem bastante potencial, então pode ser que, apesar do pump ser artificial, ele acabe sendo pacificado.
RAE
E eu sem minha plaquinha 😨 acho que chega amanhã
dkTTTT
The Dark Knight
3,581
1,708
56
Estou estudando a possibilidade de trocar alguns componentes na minha máquina (Mobo, Gabinete, CPU e Fonte) e colocar uma 3080Ti de brinde pra minerar junto com a 3060Ti.
Para os donos de 3080Ti, quais são os modelos que vocês tem experiência, negativa ou positiva?
Pelo que vi até aqui a FTW3 é chata de configurar, a Vision joga bastante ar quente pro resto da máquina, e as outras não vi muito feedback até agora
Quando vamos começar a fazer isso aqui com as placas de vídeo? kkkkk
:pera:
LeoCanhoto
Tenta rodar uma vez no trex com as seguintes config no worker do minerstat:
{ "pools": [ { "user": "(WALLET:XXXXXX)", "worker": "(WORKER)", "url": "(POOL:ETHERMINEETHUS)", "pass": "x" } ], "no-nvml": false, "api-bind-http": "127.0.0.1:4068", "json-response": true, "pci-indexing":true, "retries": 3, "retry-pause": 5, "timeout": 500, "temperature-limit": 60, "temperature-start": 48, "temperature-color": "50,55", "fan": "t:50[75-95],t:50[70-90],t:50[70-90],t:50[70-90],t:50[70-90],t:50[70-90]", "no-watchdog":false, "algo": "ethash", "exit-on-cuda-error": true, "exit-on-connection-lost": false }
Eu não sei qual a ordem das suas GPUS, mas altera ali o percentual de cada faz e a temperatura desejada e veja se acontece alguma coisa.
SENDO:
t:50[70-90] -> 50 - a temperatura desejada -> [70-90] - minimo e maximo das fans.
Veja se muda alguma coisa
Não. 3060 rev1 123mh ergo
3060 rev2 102~105mh ergo (uns magos conseguem um pouco mais, mas é dificil)
Cara, comparei minhas configuracoes do Trex com essas que tu passou e as diferencas eram bem pequenas, basicamente só a parte de temperatura, watchdog e nvml. Mesmo assim fez uma baita diferenca: antes o trex travava logo ao abrir, agora ta minerando normal.
Alguma ideia do que pode ser isso? Já tinha uma configuracao com fans girando bastante. Minha rig: 2x3060, 3x3080, 1x3090, todas non-lhr
De qualquer forma, muito obrigado!
Unico detalhe é que as 3060 mineravar 48MHs no gminer, no trex tao fazendo 46.
Vein182
257
1,793
O thermal pad que vem no ali vc pode abrir e usar só uma parte ou quando abre tem que usar tudo?
Vou comprar 1 pacote de 2mm (vram) e um de 3mm (backplate) ambos de 120x120.
f_toxicity
Agora teus fans tao se regulando automaticamente, devia crashar pq alguma gpu estourava a temperatura. Monitora o historico das fans, identifica qual gpu ta dando problema e regula a temperatura dela ali naquele codigo, ou pra baixo ou pra cima, cada uma tem um sweat spot. Quanto a 3060, tenta diminuir a temperatura dela, ali onde ta 50 no codigo, tenta colocar 48 e reduz o watts dela pra 115-117w, uma energia melhor faz ela ser mais eficiente. To rodando 3x3060 em 48,5mh em 47-48 graus sem ar condicionado e dentro de gabinete aberto aqui.
Reações: LeoCanhoto
atlantean
Foi de 2.5 mm.... eu mencionei 2mm uns posts atras mas foi engano meu.
Para as VRAM da Vision os pads tem 2.5 mm, as demais eu coloquei 2.5 também e deu certo, mas com 2mm já daria.
No backplate são 3 mm, mas com 2.5 mm ja faz um bom contato também.
4ouro
Você corta o pedaço que quer e guarda o resto se precisar. Os da thermal grizzly vem com um saquinho com zíper.
Reações: Vein182
atlantean
Pra mim não tem cara de ser artificial não.... o projeto é muito bem conceituado, e de um modo geral as projeções de analistas que eu vi pela net apontam que vai continuar subindo a médio e longo prazo.
Reações: Panda e fljp
f_toxicity
E as 3080 sao mais quentes, troca pra uns 51 ou 52 graus no codigo. A 3090 nao sei. Vai ficar tipo
“fan": "t:48[70-90],t:48[70-90],t:52[70-90],t:52[70-90],t:50[70-90],t:50[70-90]"
Ui, quase comprei 2mm 🤣
fljp
Early Adopter
54
1,838
Penso o mesmo, e ele tem vantagem de ser resistente às ASICS. Bom candidato pro futuro da mineração.
Reações: Panda e atlantean
wandersondb
Você me deve 40 reais
2,009
985
Tou brincando na menina ainda com a ajuda de um brother meu, consegui pegar ate 267mhs com 70° na memoria e 45° nucleo e 226w +1300 na memoria
mas acho que vou deixar +1200 na memoria mesmo, fazendo 260mhs com 68° na memoria e 45 no nucleo
tou ainda mexendo aqui pra ver se consigo deixar 1000 na memoria na casa dos 250 pra ficar sem safe
Aproveitando a postagem, essa questão de over na memoria prejudica a placa em algum sentido? Com as temperaturas assim controladas, no caso?
E com prejudicar eu quero dizer, forço muito mais a placa por exemplo com 1200 de memoria no lugar de uns 1000 ou 900, ou over é over?
Reações: f_toxicity
NeeDX
Antigo NeeDXeFreedom
132
2,402
Mineração por GPU, se manter a temperatura estável vamos dizer uma RTX 3080 em 50c a GPU e as memorias em 85c, mantendo 24x7 pode durar anos 3,4 anos a GPU.. o PCB pode amarelar levemente destemperar mas nada de mais.
O que mais causa falha em GPU é flexotorção por ela ficar presa na horizontal, esquentando e esfriando usando por 4 horas fazendo isso todo dia,
Ocasionando quebra da solda, e artefatos.. tanto GPU como memorias.
Mineração não ocorre isso, se usar ela em Riser na vertical, porem os coolers vai degradar, bom cooler é barato 100 reais vc manda vir do Ali express.
Porem o ideal é manter os coolers no maximo do maximo em 80% para baixo 70,75 seria melhor, ou fazer curva de fan.
Enfim minero faz 8 meses 11 GPU, todas series Geforce 3xxx tudo 100%.
As Geforce serie 3xxx são muito melhores para minerar que qualquer placa anterior, tem componentes cerâmica, e mesmo que force o overclock, o máximo e o sistema desligar, a placa se protege.
Não pode comparar as Geforce 3xxx com serie 1xxx ou AMD, são projetos diferentes.
Reações: fgsouza
fljp
Early Adopter
54
1,838
Cooler pode durar bem tb, tenho um da coolermaster de gabinete que comprei em 2009 e tá firme até hoje, foi pra rig junto com os outros.
atlantean
E tem esse video do Linus que alguém postou uns dias atras....
Na comparação entre uma VGA que passou 4 anos mineirando e outra nova, a diferença de performance foi nenhuma entre as duas...
catanineto
Aquelas 3080Ti vision que apareceram na pichau foram dia 14/08?
Tem uma a venda aqui em Blumenau por 10k, que valor elas apareceram na pichau mesmo? 8.4k? Quero dar uma choradinha no valor, ver se consigo um preço legal
NeeDX
132
2,402
Difícil é manter isso aqui kkkkk. Só com ar condicionado mesmo ou morando em algum lugar muito frio.
Por mais espaço que tenha a rig uma placa acaba esquentando a outra...não vejo a hora do meu ar chegar.
mas relaxa ate 95c ta no projeto.. tem jogos que usa essa temperatura nas memorias.
Tassadar_
En taro Adun
440
1,592
A 3080ti ftw3 da evga tá mantendo 82 graus nas memórias minerando ergo... N sei com eth pq ela é nerfada.
JonnyRocket
1,031
608
Essa 3080 TI FTW3 Ultra é um absurdo de placa. Pena que a atendente da Amazon me disse que não tinha estoque e acabou me desencorajando a pagar o boleto. 😭
Trocando só os thermal pads que fazem contato com a VRAM eu acho que já dá uma boa diferença, né?
f_toxicity
Paguei boleto dela dia 13, nf emitida dia 16/08. 8400 bolsonaurus
Reações: catanineto
h4rdin
Discordo, temos Rx 470, 480, série 500, RX Vega, e todas minerando desde 2017, já as GDDR6X, ainda são uma incógnita, não sabemos se irá durar 1 ano, ou 10, mas é nítida a fragilidade delas, já disse isso antes, mas 3060ti, 3070, rapaz, são placas maravilhosas para mineração.
