Lembra do anuncio?kkkk tô vendendo não, eu só colei um anuncio qualquer que achei na internet, copiei o modelo do cara só![]()
cara, vai no shopee, digita suporte mineração. Tem suporte por 30 reais.Lembra do anuncio?
Exatamente , hoje o eth e btc subiu 10% ou seja o rendimento em apenas 1 dia aumentou já , não é por causa de uns dias que tudo acabou.O rendimento só tá baixo pq o preço tá em queda.
Eu acho uma puta besteira esse negócio de ficar olhando rendimento todo dia e mudando de moeda toda hora. Seu rendimento só vai ser baixo se vc tá vendendo a moeda todo dia, pra quem faz hold, tanto faz a porcaria do rendimento.
Sardinhagem de mineração, igual no mercado, preço sobe nego corre comprar, cai, vende.
essa limitacao é para desbloquear as 3060 v1... as v2 nao desbloqueiam entao pode usar riser x1 normalmenteO chatinho das 3060 LHR é que precisa estar sempre em pcie 3.0 8x? Vi que elas estão fazendo 32mhz no ETH. Será que até 3.8k vale?![]()
Dia de testar novas linhas de códigos e otimizar a RTX 3060 nom LHR e a RTX 3070 nom LHR
Testando estabilidade!, Sim é um RTX 3060 a 50 Mhs hehe ta indo! segui um fórum gingo o cara achou um Spot de Voltagem e realmente ela vai.
Mas desde que desbloquearam ela faz 50mh. Só que ninguem coloca pq frita as memos. tá 60 graus sabagaça aí louco. Aqui tá 47 graus em 49.5mh...Dia de testar novas linhas de códigos e otimizar a RTX 3060 nom LHR e a RTX 3070 nom LHR
Ao que tudo indica é uma 3080 galax SG. Botei todas as 3080 pra fazer 100 msh e de cara da um erro na galax e trava...Diminui o over somente dela e a mineração ta seguindo normal (eu acho). Agora só preciso saber se é isso mesmo.Será que você não tem nenhuma gpu problemática ai ? Oscilando hash ou algo do tipo ?
PAU NA MAQUINA!Mas desde que desbloquearam ela faz 50mh. Só que ninguem coloca pq frita as memos. tá 60 graus sabagaça aí louco. Aqui tá 47 graus em 49.5mh...
que as 2 estão encostadinhas uma na outra tem 2 coolers em cima por isso ta quente
aqui em casa eu tenho uma 3060 tuf gaming da nasa:Passa ai p nois kkk vou tentar dar uma fuçada aqui tb
Acho que depende muito do modelo, tenho 2 galax e nesse momento tá 55 graus com ar condicionado fazendo 48,5mh..
Eu estou com 3 placas e só uma minerando =(, tudo por causa desse rolo de PCI 3.0 HDMI dummy e etc. Fiquei até as 11h da noite configurando a rx 580, não consegui. Já estavam me expulsando do shopping. É muito trabalhoso, um pouco de tensão que erra, já era. TravaExatamente , hoje o eth e btc subiu 10% ou seja o rendimento em apenas 1 dia aumentou já , não é por causa de uns dias que tudo acabou.
Aproveitar a baixa das placas na terabyte e comprar mais hehe
Moro em SP, ta usn 27 °c hoje.
putzz kkkkkkkkkkkkkkkOia a minha kkkk
Isso que ela ainda tá no riser kkk
Alguém aí com problema de saque na Binance? Nunca tive problemas antes, pix caia na hora. Tentei sacar duas vezes e foi negado, sem dizer o motivo. Palhaçada.
tentou com ted? aqui caiu em 2 minutos, pix acho que estao segurando por conta do vazamentoAlguém aí com problema de saque na Binance? Nunca tive problemas antes, pix caia na hora. Tentei sacar duas vezes e foi negado, sem dizer o motivo. Palhaçada.
PAU NA MAQUINA!que as 2 estão encostadinhas uma na outra tem 2 coolers em cima por isso ta quente
.. vou ter q comprar um extensor Riser 16x para elas, dai baixa 10c.
Até pode dar algum crash apos 8h, mas é interessante como ta quase estavel isso, falta algum detalhe, por enquanto rodando 2h 0% B.O. ainda ajustando.
Sobre a configuração to usando isso abaixo:
RTX 3060 - 50 Mh/s - 115W-116W
Na linha de comando d Gminer usar: --lock_cclock 1320 --lock_voltage 836
Depois no overclock separado usar:
Core Clock -200
Locked Core Clock 1330
Memory Clock 1195
Force P2 State 0
Fan Speed 78
RTX 3070 - 63 Mh/s - 122W-128W
Na linha do comando do Gminer usar: --lock_cclock 990 --lock_voltage 800
Core Clock -100
Locked Core Clock 990
Memory Clock 1190
Force P2 State 0
Fan Speed 74
Aqui nos Mata a cobra e mostra o Pau!![]()
Boaa, aqui ja foi 1h, e estável até agoraConsegui re-passar para uma rig aqui, vou deixar rodando pra testar estabilidade, valeu.
Aqui pelo visto é a galax 3080 que ta dando trabalho. Ela mesmo mais frias que outras placas é a que tem a memória mais quente. To quase abrindo ela pra trocar os thermais e botar no BP.Minha guerra pessoal é o a Palit, PCYes e Gainward RTX 3080 são otimas placas, porem não estabiliza mais de 98,05-98,10Mh/s sem trocar o termal pad traseiro.
