Guia de mineração
bt52
Alguém utiliza AMD e Nvidia no mesmo PC?
Aqui ele esta travando, estou tentando por uma rtx 3060 e uma RX 580 8GB. Só que ela fica travando o PC, e estou com duas fontes de 500w. Com add2psu tudo certinho..
Será que liguei o riser errado? PErcebi que ele trava quando abro o nicerash
Eu tenho. Uma 3060Ti que dá video no slot pci-e e uma rx580 num riser instalado em um slot pci pequeno. Se eu coloco o riser no outro pci-e a placa não é detectada, mas se coloco direto no slot ela detecta, vai entender.
Remove os drivers, deixa só a vga que vai dar video na mobo e instala o driver dela. Depois adiciona a outra vga e instala o outro driver. E coloca só o driver mesmo, sem aquelas coisas tipo geforce experience.
Reações: sonic pestinha
sonic pestinha
Origin : SonicPestinha
407
1,384
Vou tentar, to desanimado. 3060 é muito transtorno. Sempre que ele começa a acionar as duas placas juntas s 3060 com a 580 o pc crasha. Estou achando que é por ela esta na pci 16x seila
4ouro
Aqui eu tive um pau desses também.
Com uma 3070 num pcie x8 e uma rx 5700xt no x16 não dava video em nenhuma. Ao inverter foi de primeira, em qualquer uma, depois que reiniciasse, tinha video. Não faço ideia pq.
sonic pestinha
407
1,384
Com uma 3070 num pcie x8 e uma rx 5700xt no x16 não dava video em nenhuma. Ao inverter foi de primeira, em qualquer uma, depois que reiniciasse tinha video. Não faço ideia pq.
O pior que por ser uma 3060, não posso inverter
Muito difícil, sempre que eu aciono da rx 580 no riser, ele começa a travar o monitor. muito estranho. Será que é o riser que é fraquinho?
Reações: 4ouro
4ouro
Bem, nunca vi riser fraquinho, aqui ou funcionou ou não . Maaaas, vai saber. Ja descartou b.o. na fonte e mobo?
sonic pestinha
407
1,384
Quando desligo o riser fica normal.
Só se essa mobo não aguenta 2 gpu.
Ou eu instalei errado a fonte 2.
4ouro
sonic pestinha
407
1,384
Como tá a segunda fonte?
Qual o setup total?
fonte PC yes 500w
Fonte 2 Thermaltake 500w
Intel(R) Core(TM) i3-10100F CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz - 8 GB Memória Ram 2666 mhz DDR 4 - Placa mãe Gygabite H410 m - RTX 3060 12GB EVGA
Na fonte 2 liguei uma RX 580 8gb
A impressão qe tenho é que não chega força na rx 580, quando ela começa a trabalhar o PC fica todo lento.
Será que tem mudar algo na bios da mobo?
duartessilva
Since 11/11/2008
1,801
867
alguem mais tendo dificuldade de entrar no site da nicehash ai?
edit: problema em meu navegador. no app abriu de boa.
Bozz
1,188
2,467
O que me incomoda é que não aparece no explorer da Polygon, já to com 2 payouts pendentes. Passei as placas pra Nice Hash por enquanto.
Verdade, mas já recebi o atrasado.
Recebeu? Aqui já chegou a atrazar de um dia para o outro
Sim, tudo certo.
PAU NA MAQUINA! :lol2: que as 2 estão encostadinhas uma na outra tem 2 coolers em cima por isso ta quente :fire:.. vou ter q comprar um extensor Riser 16x para elas, dai baixa 10c.
Até pode dar algum crash apos 8h, mas é interessante como ta quase estavel isso, falta algum detalhe, por enquanto rodando 2h 0% B.O. ainda ajustando.
Sobre a configuração to usando isso abaixo:
RTX 3060 - 50 Mh/s - 115W-116W
Na linha de comando d Gminer usar: --lock_cclock 1320 --lock_voltage 836
Depois no overclock separado usar:
Core Clock -200
Locked Core Clock 1330
Memory Clock 1195
Force P2 State 0
Fan Speed 78
RTX 3070 - 63 Mh/s - 122W-128W
Na linha do comando do Gminer usar: --lock_cclock 990 --lock_voltage 800
Core Clock -100
Locked Core Clock 990
Memory Clock 1190
Force P2 State 0
Fan Speed 74
Aqui nos Mata a cobra e mostra o Pau! :alan:
Cara, desculpa incomodar, tem como você detalhar melhor como fez?
Não entendi essa historia de linha de comando, depois overclock separado.
Tenho varias 3060v1 e seria legal colocar elas a 50MH/s, as minhas todas fazem 49.2 no máximo.
luciofsr
To ligado, mas, como falei, estou a 2 semanas com a BIOS numa delas já e sim, teve aumento dos shares, da uma olhada como esta agora:
Deixei as outras para comparação aí, as polaris ali fazem mais ou menos o mesmo hash que a 1660s fazia sem o biosmod.
precisa comparar com mesma placa, porque mesmo amd dando o Hash teorico parecido, mas os shares são bem abaixo do que deveria ser de fato!
Igor
5,516
1,280
Porto Alegre - RS
Bom, como falei, testei 2 semanas numa das placas e pelos meus testes, aumentaram os shares dela.
Quanto a esse informação das AMD, qual seria seu embasamento para falar isso? Porque eu nunca ouvi falar isso, vou botar a imagem completa dessa minha rig, tem uma RTX 3070 ali, fazendo um pouco menos que o dobro do hash das Polaris, se olhar os shares esta tudo bem dentro do esperado, proporcionalmente falando e levando-se em conta a sorte para achar os shares.
PS: As duas 3080 aí mesmo, a que esta com menos overclock é uma Asus TUF, ela não aguenta muito overclock nas memórias e quase sempre faz menos shares que a outra ali de cima, mas, nesse "round" de reboot da rig ela esta com mais shares, sorte.
Reações: luciofsr
Vein182
257
1,793
Pra ter acesso a essa tela vc usa aquele comando -api né? Eu coloquei aqui no meu miner mas ao acessar o localhost da conexão bloqueada mesmo o miner estando habilitado no firewall. Sabe se precisa fazer mais algum ajuste?
Igor
5,516
1,280
Porto Alegre - RS
Não sei lhe dizer, esse PC esta no HiveOS, então eu na verdade não precisei fazer nada kkkkkk, só acesso o IP de rede + porta dele e tenho acesso a esse api do gminer.
Paulao.
Old as fuck!
460
948
Ótimas temperaturas.
A ideia é patronizar evitar problemas com cabo solto ou com mau contato. Além de ficar muito mais bonito.
Fiz o orçamento e fiquei interessado por alguns fatores.
Digamos que cada unidade saia por 11 mil reais.
Hoje importo fonte de alimentação e pago 500 dólares de custo nas 1600w.
Cada rig são 2 fontes 1600w por volta de 1000 dólares a 1500 dólares ( quando sou taxado).
o custo com tudo que precisa para colocar as placas sai praticamente o mesmo valor.
Com a OCTOMINER X12ULTRA eu só teria o trabalho de colocar as placas e administrar.
Tem que pensar bem, colocar tudo na balança.
Por exemplo, vai usar que GPUs? Precisa desse tipo de fonte para essas GPUs?
Aqui está com 11 GPU´s com um consumo médio de mais ou menos 115w cada e 2 XPG 850w dão conta tranquilamente, custaram 800/850 reais cada uma e tem garantia de 10 anos!
Tem também a questão de substituição de peças com problemas, aqui nunca aconteceu, mas caso algo de problema eu tenho peças sobrando de tudo. Não preciso ficar esperando garantia e ou achar peça compatível.
Local onde isso vai ficar, esse equipamento, com esse tipo de fonte e com essas FANS que são quase umas Delta, deve fazer um barulho absurdo! rsrs
Eu achei esse octominer muito legal, mas aqui nesta várzea onde tudo demora, impostos, blablabla, é algo que nem cogito, mas morando lá fora, com certeza eu estaria usando alguma solução desse tipo.
E por fim, gastar 11 mil reais em algo que não vai produzir 1 real nesta altura do campeonato? Placas ainda se vendem para gamers etc e tal, mas e isso ai?
psm
204
161
*OFF*
Lembro que tinha uma galera aqui no grupo comprando e outros cogitando em comprar nessa loja.
Infelizmente oque muitos de nós imaginávamos era realmente golpe.
Segue o link.
SANTO LAR
Parece que aquela Eletromalu tbm é do mesmo dono, o pessoal em outro forum puxou os dados do cabra e o CNPJ é no nome do mesmo.
uninvited.guest
fonte PC yes 500w
Se não me engano o riser tem que ser alimentado pela mesma fonte que ta alimentando a placa que tá ligada no riser em questão. Ligou dessa forma?
sonic pestinha
407
1,384
Sim, tentei ligar só o riser, sem a 3060 na pci 16x. e deu o mesmo problema.
To achando que não está chegando energia suficiente para a placa do riser. Sempre que ela começa a ser forçada, começa a ficar lento o pc e trava. EU pensei que poderia conflito de usar PCI16x uma placa e outra PCI 1x outra. Ou driver da nvidia e amd juntas. Só se eu montei errado a add2psu. O que eu fiz foi colocar o molex da fonte 1 numa entrada, e o cabo principal da fonte 2 nele, não é assim?
catanineto
joaogordo21
1,208
142
Você tem razão em Todos esses pontos, efetuei a compra ontem mesmo, agora é esperar chegar e ver o que vai acontecer. vou postar aqui.
utilizo somente RTX 3090 por alguns motivos. 1- Consigo comprar nas distribuidoras com mais facilidade, as vezes compro o lote inteiro deles. 2 - Economia de Espaço, as Rig fica numa casa em uma chácara que produz aves, com isso eu pago em torno de 0,40 Centavos no kWh, ja com todos os impostos.
Sobre as fontes, cada RTX 3090 consome exatos 300W, levando em conta que sempre utilizo rig com 8 placas que consome no total entre 2600w a 2800w contando placa mãe, processador e todo o restante. As únicas fontes que acabo colocando são fontes 1600w da Corsair ou EVGA. Não acho a mesma no brasil então importo dos estados unidos que estão na casa de 500 dólares cada unidade, vai 2 unidades em cada rig.
Conversei com o Pessoal da octominer e passaram que geralmente o que da problema é fonte, cooler e cabos, Quando o 12x for enviado eu vou fazer o pedido de 6 fontes, cooler Delta e cabos adicionais para deixar como backup, Vou pedir depois que meu pedido sair, assim eu consigo calcular o tempo que leva entre pedido e entrega do mesmo.
Sobre os impostos é só tentando para ver o que vai acontecer, se der errado e só amargar o prejuízo e repassar o aprendizado, se der certo eu consigo colocar 1 pessoa para montar os equipamentos e manutenção e não preciso efetuar esse tipo de trabalho mais.
Sobre não conseguir revender quando tudo parar você tem razão, vai ficar no galpão guardado.
Reações: Ferras
sonic pestinha
407
1,384
É o Riser mesmo que é ruim, pq agora eu tirei a 3060. Liguei somente o Riser com a rx 580 na mesma fonte que esta o PC, e ta a mesma coisa, fazendo 5 MHS e travando enquanto minera.
Reações: 4ouro
uninvited.guest
O add2psu tá certo. A rx580 sem riser funciona de boa? Só tem 1 riser aí pra testar?
sonic pestinha
407
1,384
Tenho 2, mas são do mesmo modelo. é o Riser que é um porcaria mesmo.
Liguei direto agora a gpu na pci e deu boa. Fazendo 23 mhs, sem over nenhuma e sem travar.
O meu riser é 1 azul, que só tem entrada molex e a USB.
Ou então é a PCI x1 da minha placa mãe que é muito ruim.
uninvited.guest
Só testar a rx580 no x1 sem riser. Não cabem as duas placas sem riser na placa-mãe. Poderia usar dessa forma até pedir uns risers novos
sonic pestinha
407
1,384
é que a pci 1x é aquela pequena, eu preciso do riser, vou botar o riser da pci 16x, aí eu descubro se é o riser ou a entrada pci1x que não aguenta uma gpu.
e a PCI 1x mesmo que é bugada, liguei o riser na pci16x e deu certo.
a pci 1x da Gygabite H410 m , eu acho que só serve para por periférico tipo placa de som, impressora antiga..
é pessoal, a 3060 é um B.O mesmo, agora to com uma fonte parada, 2 riser...
Se fosse outra placa, eu só iria colocar um multiplicador na pci 16x e ligar 2 rise nela.
Por ser a 3060, se eu fizer isso, vai baixar o hash dela.
Só me sobrou comprar um gabinete velho e colocar o riser dentro dela lá na emrpesa. Assim quando vir o pessoal da adm do shopping , vão achar que tem 2 pc mesmo e não uma rig. Pelo menos lá não pago luz, já que é fixa no aluguel.
Reações: Bozz
