é que a pci 1x é aquela pequena, eu preciso do riser, vou botar o riser da pci 16x, aí eu descubro se é o riser ou a entrada pci1x que não aguenta uma gpu.
e a PCI 1x mesmo que é bugada, liguei o riser na pci16x e deu certo.
a pci 1x da Gygabite H410 m , eu acho que só serve para por periférico tipo placa de som, impressora antiga..
é pessoal, a 3060 é um B.O mesmo, agora to com uma fonte parada, 2 riser...
Se fosse outra placa, eu só iria colocar um multiplicador na pci 16x e ligar 2 rise nela.
Por ser a 3060, se eu fizer isso, vai baixar o hash dela.
Só me sobrou comprar um gabinete velho e colocar o riser dentro dela lá na emrpesa. Assim quando vir o pessoal da adm do shopping , vão achar que tem 2 pc mesmo e não uma rig. Pelo menos lá não pago luz, já que é fixa no aluguel.
Já testou a 3060 com riser no x16? Acho que vi alguém falando no reddit que a 3060 roda destravada dessa forma, contanto que o riser esteja na x16. Caso funcione, só teria que descobrir se com o multiplicador na x16 também daria certo, só comprando o multiplicador e testando, mas antes testa o riser no x16 com a 3060
Bom, como falei, testei 2 semanas numa das placas e pelos meus testes, aumentaram os shares dela.
Quanto a esse informação das AMD, qual seria seu embasamento para falar isso? Porque eu nunca ouvi falar isso, vou botar a imagem completa dessa minha rig, tem uma RTX 3070 ali, fazendo um pouco menos que o dobro do hash das Polaris, se olhar os shares esta tudo bem dentro do esperado, proporcionalmente falando e levando-se em conta a sorte para achar os shares.
PS: As duas 3080 aí mesmo, a que esta com menos overclock é uma Asus TUF, ela não aguenta muito overclock nas memórias e quase sempre faz menos shares que a outra ali de cima, mas, nesse "round" de reboot da rig ela esta com mais shares, sorte.
como faz pra inserir imagem aqui sem ser por link? eu tive uma 6800xt e uma 3070 ambas fazendo o seus hashs padrao 61mhs 3070 e 63mhs a 6800xt porem nos shares da 6800xt geralmente eram mais baixos!
vou tomar como exemplo tua 3080 fazendo 99mhs e agora vou te mostrar a minha pelo link que sei que vai, bem mais tanquilo o overclock dela e fazendo basicamente o mesmo que o teu
quanto vale uma 6700 xt asrock challenger pro, 3 meses de uso, 2 limpezas feitas, temperatura sempre próximo de 50ºC ? As novas são quase 7k, é isso mesmo?
Sem falar que tem o fato de que geralmente na rig algumas placas tem a sorte de achar shares mais rápido que as outras. Isso n quer dizer que o overclock da que acha menos tá pior, nem que com overclock mais baixo ela vai achar mais shares. Não é isso?
Boa tarde pessoal!
Pela experiência de vcs, uma fonte XPG 850 plus Gold aguentaria 2 RX 6700 xt e uma RTX 3090? Eu acho que aguenta, levando em conta que as duas 6700 deve consumir 100w cada e a 3090 com PL em 320 uns 300w. Oq vcs acham? Será que fica muito apertado?
Boa tarde pessoal!
Mas, só seriam ligadas as placas na fonte, mais nada. Vc acha que fica muito no limite? E uma de 650w plus gold aguentaria a 3090 né? É tô vendo que vou ter que desembolsar mais 800 pratas 😭😭
Com o preço dessa fonte não daria para comprar umas 2 de 750w que aguentariam o conjunto com facilidade? Ou você já tem a fonte.
Não entendo por que o pessoal continua pegando essa fonte no preço atual não vale a pena.
Eu tenho 6 placas, uma 3060, 3 RX 6700 e duas 3080 ti sendo alimentadas com 3 XPG 850 plus gold. Acabei de comprar uma 3090 e queria rearranjar o sistema para não precisar comprar outra fonte e o máximo que consegui pensar foi colocar 2 RX 6700 xt junto com a 3090.
Boa tarde pessoal!
Boa tarde pessoal!
Da tranquilo, aqui tenho uma segunda rig com uma 3080ti, uma 3080 e uma 6700x mais a rig e sobra, vem 650w na tomada, tb uso uma core reator tb de 850w
Boa tarde pessoal!
Dá sim. Aqui tenho uma XPG 850 cuidando da rig AMD, com 2 6900XT, 2 5600XT, além do PC completo (Ryzen 5600X, 4 pentes de 8GB, etc etc). A rig minerando ETH fica com 680W na tomada.
Na outra rig, outra XPG 850 cuida do PC (I5 6600K etc etc), 2 3060, 1 3070 e 1 3080 Ti, na tomada cerca de 700W.
Sim, da zotac, mas vai chegar essa semana ainda. E eu uso só o hiveos, não vou ter como ver a temp das memórias, vou me basear na temp da GPU com oc moderado e ver se não vai haver thermal throttling
O hashhate atual e medio não passam de 15 mhz e dos meus 92 mhz é relatado no máximo 80 mhz.
inicialmente pensei que fosse algum problema na minha placa porem fiquei 2 semanas na nicehash E SEM NEHUM PROBLEMA, ao contrario pagando bem mais do que diz na whattminer .
