Guia de mineração
chg
daytrade hater
energia aqui da rua deu pra oscilar bastante nos últimos tempos
A concessionária deve entregar uma energia de qualidade definida pela ANEEL. Provavelmente o transformador da sua rua não tá suportando, por ser velho ou o consumo local aumentou... Solicite uma medição gráfica do transformador, verifique as tensões que a concessionária está entregando, se está dentro das normas locais. Por exemplo, se é trifásico 220V/110V, ela tem uma margem, ou seja, + ou - isso deve ser entregue, se está fora, deve ser consertado.
Mentecapto
48
330
Já liguei 5 vezes na concessionária e eles sempre vem com o papo de que eu teria que chamar um técnico particular, que o problema seria da minha rede interna pois não tem registros de reclamações na minha localidade. Registrei reclamação na ANEEL, mas sabe como é, até resolver isso já perdi meses de mineração.
kamalh
Esner Mining Ltda
8,370
6,417
Contagem - MG
eu tenho a gaming oc 3060ti non lhr da gigabyte, essa 2060 me entregaria a temperatura e estabilidade que tenho na 3060ti também? Tenho q colocar 2 dessa na minha rig.
Dizem que é meio quente, mas estou pensando em pegar duas, sairia 6,7k, cada uma faz 32MH/s, consumo de 80w, praticamente uma RTX3070.
chg
daytrade hater
vendi a minha 6700xt por 6k, tava me dando trabalho por ser amd. Daí queria substituir, mas não pode ser nenhuma lhr, to vendo q o q me resta são as 2060 ou 1660s, vou ficar com as 2060 mesmo eu acho.
Reações: Zoiow
kamalh
Esner Mining Ltda
8,370
6,417
Contagem - MG
Mission accomplished.
:problemo:
Vc que deu sorte.
Se o Eth subir mais um pouquinho até depois de amanhã no dia do boleto vencer vou pegar duas, aí dei frete grátis ? Aqui dei frete grátis fiquei com uma impressão de ser bug kkkkkkk.
rusk
2,109
257
Alguém já testou a opção lhr no NBMINER em ergo? Teve alguma melhora?
v39.5(2021-09-24)​
  • feature: ergo new LHR mode for mining ERGO, enable it by manually adding -lhr option
    • Same as LHR mode in ethash, -lhr value represents expected hashrate to reach value percent of non-LHR GPU's hashrate, supports comma-seperated list to indicate -lhr value for each GPU, and -lhr -1 to disable.
    • For GPUs with Hynix GDDR6 memory, LHR mode is not recommended for the poor performance.
    • For GPUs with non-Hynix GDDR6 memory, e.g. 3060 3060ti 3070, start trying with -lhr 85
    • For GPUs with GDDR6X memory, e.g. 3070ti 3080 3080ti, start trying with -lhr 100
    • When mining lock is detected during ERGO mining, miner will automatically decrease -lhr value by 0.5, and continue mining. max decrease times is 10, which sums to 5.0
  • optimize: ergo Lower power consumption on Nvidia GPUs.
veggav
647
2,527
v39.5(2021-09-24)​
Por tudo que eu testei aqui essa versão com ou sem -lhr 100 nas gddr6x não faz diferença, ele sempre minera no máximo como é o caso da minha 3080 Ti.
O que acontece é que precisa subir e travar o clock junto com a memória ou o LHR passa a interferir. Você consegue ver isso pelo gpu-z, enquanto está minerando a placa consome 230w, por exemplo, quando LHR é ativado cai para 180w. Ai é só subir o clock do core.
Na gddr6 como 3070 ele funciona bem com -lhr 85.
Na 3060 Ti funciona da mesma forma que a 3080 Ti. Eu não coloco parâmetro nenhum.
Na minha experiência o nbminer é o melhor minerador para ergo e o trex para eth, isso em placas LHR.
Reações: rusk
f_toxicity
v39.5(2021-09-24)​
Aqui subiu pra 139mh as 3060ti samsung, tinha uma vision que nao saia de 254 e foi pra 270mh.
nessa versao estabilizou legal, alguns clocks mais baixos mantem o mesmo mh de uns clocks altos.
rusk
2,109
257
Aqui na 3080ti não consegui passar de 72mhs e na 3060ti lhr peguei essa semana ficou em 35mhs.
Mas acho que pode ter algo que possa configurar melhor. Não defini nenhum parâmetro específico nelas.
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
Igor
5,516
1,280
Porto Alegre - RS
Em Alemão fica brabo entender algo kkkkk, derbauer separou o canal em inglês agora, ta aqui o vídeo em inglês:
Basicamente a placa é uma 3070 TUF com cooler da noctua, não tem como ficar ruim, tenho uma 3070 TUF e já é de longe a mais fria/silenciosa da RIG.
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
na quando assisti ainda não tinha saído(já corrigi).
Espero que a Asus lance definitivamente a linha Noctua. e o melhor, sem viadagem de led.
Vorte[X]
254
651
v39.5(2021-09-24)​
Estou usando esse 39.5 com -lhr 100 e ele está melhor do que a versão anterior.
Na versão anterior, acontecia do hash cair dependendo de como variava o clock, nesse 39.5 isso não acontece mais. O hash fica cravadinho em 270mh/s e varia apenas alguns poucos décimos.
Reações: rusk
Thelord
Visitar Site
Com que configurações vocês conseguem esses valores na 3060TI?
A minha não passa de 125... o padrão que uso é ( -500 core / +750 memory / 60% PL ) , depois de ler o post de vocês tentei com core -200, 0, +200mhz , tentei 70%PL, 100%PL e ela fica entre 120 e 125mhz igual a primeira configuração... a memória não passa disso se botar 800mhz o miner crasheia
DouglasFS92
A energia aqui da rua deu pra oscilar bastante nos últimos tempos, e só mês passado queimaram 3 fontes aqui em casa, o que vocês usam pra proteger a rig de vocês? Consumo daqui está na faixa de 1.2kw. Pensei em nobreak, mas já me disseram ser desperdício de dinheiro pois queimariam a rodo se eu não proteger a rede, mas não faço ideia de que dispositivo específico preciso pra proteger contra isso. Só queria uma porra dum eletricista decente na cidade (interior), mas nenhum que encontrei soube me dizer com segurança o que fazer. Pesquisando um pouco achei esse rele de proteção, mas não sei se somente isso resolveria o problema.
Esse relé pode ser uma boa devido aos ajustes que ele tem, não sei quanto ta custando esse relé também mas, provavelmente você terá que usar ele com contador, ele analiza a rede e se tiver fora dos parametros programados ele desenergiza o contator deixa sua rig fora da rede até normalizar, porém não sei se valeria a pena, já tentou usar DPS (protetor de surto) para ver se para de queimar as fontes? Se estiver usando, está usando um DPS adequado? Porque vejo uma pá de nego instalando dps de 275V em redes com tensão 127V fase-neutro ai ter e não ter da quase a mesma.
Outra coisa que você pode verificar é o aterramento.
Reações: Mentecapto
Dianbr
HueBR
672
1,364
se crasha no +800 é bem provavel que sua memoria seja hynix... infelizmente é pior...
DouglasFS92
É hynix sim, conferi no GPU-Z, achei que conseguiria algo com os ajustes citados pela galera e o NB 39.5, mas segui travado nos 125 mesmo
Antes eu tinha percebido esse problema, assim que comprei uma 3060TI, mas, estranhamente nessa última versão do nbminer consigo deixar as memórias hynix com até 1100, o minerador não para mas aumenta consideravelmente o número de falhas.
Reações: Thelord
Pubb
428
1,010
Poços de Caldas - MG
As minhas fazem 132mh/s (memoria hynix) no hiveos config:
Core: 1400
Memory: 2000
PL: 125
Veja bem, para o melhor funcionamento (principalmente o consumo) de qualquer LHR o core deve estar lockado.
Thelord
Visitar Site
Core: 1400
Memory: 2000
PL: 125
No próprio miner? eu uso --lock_cclock 1100 no gminer para minerar ETH, ajuda a esfriar a placa sem diminuir o hashate, to conseguindo 39 MH/S
JosMilanga
Boo!!!
3,260
731
Palmas-TO
Alguém já passou pela situação do PL não subir o suficiente quando faz a configuração dos parâmetros diretamente pelo minerador? Aqui na 3060 sempre deixei em 65% no afterburn dando +- 103w no minerador, mas quando coloco a configuração direto no minerador acaba travando lá pelos 90w.
Tassadar_
En taro Adun
440
1,592
Caros, alguem sabe se o GMiner tem uma interface web pra acompanhar a mineração? Se sim, não encontrei em lugar nenhum como configurar :T
Dianbr
HueBR
672
1,364
vc ta travando o core clock? se tiver, tenta colocar 1500~1600. Se vc estiver travando o clock por volta dos 1200, mesmo q deixe o pl "alto" a placa nao vai chegar na voltagem por causa do core clock. A não ser q você tambem configure também a voltagem (--lock-cv no t-rex)
tem sim. coloca "--api portadesejada" no .bat.
Reações: Tassadar_
