Sim é possível, você tem que colocar um comando no .bat do minerador "depende do miner e do sistema operacional as vezes muda o comando" no lolminer (HiveOS) por exemplo é:
--devices 0,1,2,3,4,5,6 - onde esses números é o ID da VGA que você quer deixar minerando
Sugestão, não travem o clock da gpu. Se você faz isso quem toma a pancada são os reguladores de voltagem e a fonte.
Quem tem rig com uma grande quantidade de placas é variação em cima de variação, eu acho que isso pode ferrar a todos os reguladores quanto a fonte.
2x 3060 Ti
Power limit 70%
core clock 0 Mhz
Memory clock +800Mhz (mais que isso qualquer uma das minhas 3060Ti resulta em BSoD)
ETH: 20 MH/s cada
ERGO: 90 MH/s cada
Consumo 140w cada.
3070 LHR
Não consegui nenhum valor que o LHR não travasse, segue minerando ETH a 42 MH/s;
A questão é principal é a variação de voltagem e aumento de consumo.
Minerando direto na NiceHash vamos ver o resultado daqui algumas horas, aparentemente paga melhor mesmo.
eu gosto de usar minerador diferente, tenho uma 3070 como principal do pc e uso o gminer nela, as demais placas eu uso o t-rex, quando quero jogar, só fecho o gminer e o t-rex continua normal, ou vc pode escolher os devices do teu minerador, descobre qual a numeração da tua placa, por exemplo, se ela for o device 1, e vc tem 4 placas, adiciona o comando no t-rex(ou outro minerador) -d 0,2,3, que dai ele não vai minerar com a placa que vc não numerou, no caso o device 1, mas vc tem que fechar o minerador e abrir novamente, mas eu acho mais facil usar mineradores separados
2x 3060 Ti
Power limit 70%
core clock 0 Mhz
ETH: 20 MH/s cada
ERGO: 90 MH/s cada
Consumo 140w cada.
3070 LHR
2x 3060 Ti
Power limit 70%
core clock 0 Mhz
ETH: 20 MH/s cada
ERGO: 90 MH/s cada
Consumo 140w cada.
3070 LHR
Minerar duas moedas é quase tão antigo quanto a própria mineração.
Se você mete uma placa em fullhashrate na qual ela não é LHR, o protocolo dela mantém a temperatura que ela estaria.
Uma placa LHR você força ela no limite pra ela tentar extrair os 70% que pode no ETH, tanto é que existem os levels de força do LHR no minerador para ela forçar mais e mais a placa. Mas fica estável nos 70%.
Nesse caso é ainda menos agressiva, já que a LHR minera com 30% da força ETH e os outros 70% a outra moeda, se for ERGO, judia menos do que ela a 70% em LHR.
Se for CFX/RVN, judia mais, mas por conta do protocolo dessas moedas que são mais agressivos, e não porque está minerando duas moedas.
Pois é, hoje não vale porque o Ergo, por exemplo, está em drop infinito/dificuldade delirante.
Eu sempre preferi minerar um pouco menos e manter a placa mais estável.
Na minha 3060 Ti eu fazia 130 MH/s de ergo consumindo 115w.
130 MH/s = $2.52 dólares por dia x 5.50 = R$13
115w x 24 horas = 2.76 kw/h por dia x R$0,92 = R$2,53 reais por dia de luz
Dual mining
20 MH/s de ETH = $1.60 dólares por dia
90 MH/s de ergo = $1.75 dólares por dia
Total 3,35 dólares por dia x 5,50 = R$18,42
140w x 24 horas = 3,36 kw/h por dia x 0,92 = 3 reais por dia
Eu não tenho certeza se a conta ta totalmente certa, eu to usando o valor de kw/h que eu vi no site da concessionária daqui.
Dual mining
Estou nessa fila desde o lançamento das 3xxx, recebi o email deles e diminui a lista para 2 placas(3080 ultra e xc3) queria deixar uma 3080ti, mas o sistema não deixar acrescentar outro modelo que não estava na lista.
Sei que serão placas lhr, mas por ~U$880 vale a pena. Agora é esperar e ver se vem algo no natal kkkkk
No bat coloca o fan do device em 100. por exemplo tem 3 placas na rig, vc coloca device 0,1,2 fan: 100,0,0. executa o bat e olha na rig que placa que ta com o fan esgoelando.
Estou nessa fila desde o lançamento das 3xxx, recebi o email deles e diminui a lista para 2 placas(3080 ultra e xc3) queria deixar uma 3080ti, mas o sistema não deixar acrescentar outro modelo que não esteva na lista.
Tem várias maneiras de descobrir o ID das placas... geralmente começam no 0, geralmente estão na ordem em que aparecem no Afterburner, GPU-Z, Gerenciador do Windows... Sem o comando Devices, aparece o ID de cada placa no próprio minerador.... Mas o mais certeiro é acessar a página do GitHub do seu minerador e ver o comando de List Devices. No GMiner por exemplo, basta acessar a pasta do miner.exe pelo DOS e digitar miner.exe --list_devices
Deles mesmos duvido muito, pois tão vendendo as NVIDIA CMP 80 90 120HX que são as série 30 da nvidia porém para mineração e são bem carinhas eles não iam perder essa graninha e todo investimento a toa né. Vi até NVIDIA CMP 220HX fazendo 220m no eth com baixo consumo.
Boa tarde galera sou novo aqui no fórum e na mineração, tô aprendendo bastante Aki. Consegue me ajudar a saber se esse modelo de placa tem lhr ?
Placa de Vídeo EVGA GeForce RTX 3060 XC GAMING, 12GB GDDR6, DualFan, Metal Backplate, DLSS, Ray Tracing - 12G-P5-3657-KR
Sim amigo, todas as placas RTX 3060 possuem LHR, os modelos anteriores conhecidos como LHR v1 possuem desbloqueio via Driver 470.05, e as LHR v2 não possuem desbloqueio, em alguns fabricantes da pra saber qual o modelo de 3060 pelo Part Number, mas a EVGA em especifico mantem o mesmo Part Number para as LHR v1 e v2 (Só recebendo a placa e testando o driver 470.05 para saber qual o tipo de LHR nas EVGA), mais basicamente todos os modelos em venda no varejo atualmente já são as LHR v2.
