Guia de mineração
Claudecir
Be free, be true, be you.
2,464
1,774
Não entendo do assunto, mas foi falando por eles que os componentes que fazem o ajuste de tensão das placas de vídeo são superdimensionados para elas e fazem os ajustes o tempo todo em milissegundos, por isso eles acham remotas as chances de isso dar algum problema futuramente.
Rapaz tentei procurar aqui nas Lives e não consegui achar são muito grandes, mas foi pergunta do próprio pessoal de mineração, recomendo a assistirem quando tiverem tempo, tem bastante conteúdo legal.
Primeiro Live:
Segunda Live:
Vi a live que você esta falando o rapaz nem deu muita bola para a pergunta do Caju, placas de video sempre tiveram que lidar com variação do trabalho de processamento o que sempre fez variar o consumo milhares de vezes em um segundo.
O bom é que com a queda da temperatura a vida util da placa melhora.
Reações: Pubb
RAE
Outra possibilidade de dar problema é a fonte...
Eu penso nisso como proteção do patrimônio, visto que a maioria não vai dar garantia se for produto de mineração, eu ainda prefiro não arriscar.
Reações: Claudecir e Pubb
Claudecir
2,464
1,774
Variação de tensão arrebenta qualquer componente eletrônico, são vários os motivos em vários pontos que contribuem para deterioração do hardware.
Capacitor funciona como uma pilha ele carrega e descarrega, em uma tensão constante capacitor se mantem estável com variação e tão grande isso não acontece.
Fora isso, todo CI é composto por um monte de pequenos filamentos.
Toda forma de energia tem algum grau de produção térmica, mais energia mais calor, menos energia menos calor. Essa variação em um CI dilata, expande e depois contrai, mesmo que em nanômetros.
Quer um exemplo prático do dia a dia? Bateria de lítio, carrega e descarrega, esquenta e esfria.
Uma bateria perde a sua capacidade com o passar do tempo por conta de microfissuras que acontecem justamente por expansão térmica.
Então a minha sugestão que venho enfatizando aqui é tentar ao máximo diminuir essa oscilação e se houver essa oscilação que ela seja de menor amplitude e na faixa mais baixa de voltagem e térmica.
Eu posso estar errado e essa questão teórica minha não ter nem de longe respaldo nessa questão das GPUs, afinal eu to aplicando conceito de ensino médio em produto de ponta de engenharia. Dito isso.. contudo...
Eu não arrisco meus 30k de investimento e principalmente uma placa de 10k como a 3080 Ti que eu pretendo que fique comigo por alguns anos.
Desculpe, mas, muito conteúdo e nada comprovado. Só a queda na temperatura já leva a um aumento da vida util de todos os componentes.
RAE
Tem a chance de isso ser só um erro do miner tambem, pode não ter tanta variação assim.
Pubb
428
1,010
Poços de Caldas - MG
Eu entendo seu ponto de vista, só estou compartilhando informações que foram passadas por pessoas da área, pra nós meros mortais que a maioria sequer nunca abriu um hardware kkk
Então, parece que eles vão começar a fazer testes referentes ao "Esforço das placas" na mineração e em breve deve ter mais informações ai pra gente.
Sobre o post, o cara disse estar usando o nbminer 39.6 dev e que vão liberar as LHR na próxima versão! Torcendo muito pra isso.
Reações: RAE e Claudecir
portacartao
75
Pessoal, comprei uma RTX 3060 TI estou começando a minerar, estou usando o Nicehash. Porém a placa fica dando variações no consumo em torno de 130 a 200 com hashrate de 38. É normal essa variação? Obrigado pela ajuda desde já.
Claudecir
2,464
1,774
Dependendo do miner que usar sim é normal.
Se você usar 1600Mhz na GPU e 900Mhz nas memorias, deve conseguir 41Mhs.
vinidyas
Finalmente tomei coragem e troquei os thermalpads da minha 3080Ti Vision, virou outra placa, apesar de eu quase ter desistido no meio do caminho porque os malditos conectores dos fans/led estavam basicamente colados na placa (acho que o do led acabou indo pro saco, ele já estava desligado, mas, agora não consegui ligar mais kkkkkkkkk, não sei se bugou o software ou eu arrebentei algo), enfim segui em frente, perdi mais tempo nos conectores do que pra trocar os thermalpads kkkkkk
Antes: Ergo Fan 90% Mem 90~94º C / ETH Fan 100% em 1 minuto a memoria ia pra 110º C e não tinha como minerar ETH com ela stock.
Agora: Ergo Fan 75% Mem ~70ºC / ETH Fan 80% Mem ~80º C
Tenho que arrumar os parâmetros dela ainda para ETH, já que recém comecei os testes e não tenho nada pronto pra ela minerar ETH, estou usando a base das configurações do Ergo.
Usei os Thermalright 2mm nas memórias na frente, 2.5mm atrás no backplate (ficou direitinho, sem envergar o backplate) e botei pasta térmica Thermagic ZF-12 na GPU, resultado de tudo ficou excelente, além do esperado pra mim.
Excelente mano.. Estou pensando em trocar da minha também, porém tenho thermals de 2 e 3 mm em casa.. Você acha que rola 3 mm em vez de 2.5mm no backplate?
Como nunca troquei thermal antes, você se baseou por algum vídeo ? Valeu.
Claudecir
2,464
1,774
Segundo o pessoal do Teclab, se você colocar um thermal pad mais grosso que o original, você vai criar um efeito de sacar a gpu fora, ou seja a memoria com o PAD alto dificulta o contato do dissipador com a GPU, ai aquele X atras da placa ao ser apertado tende a expulsar a GPU do PCB tentando fazer os dois terem contato.
Thermal Pad só se troca para modelos de maior dissipação e com a mesma espessura.
Reações: vinidyas
Vorte[X]
254
651
T-rex 0.24.0, parada para jogar, t-rex 0.24.2 (com o novo autotune).
Diferença de hash bastante consistente no dual mining:
Reações: Soufly3xtr3m3
Charles Miner
8
50
Perfil do trex respondeu no tópico do desbloqueio da 3080Ti
"trexminer
·35m
Second from the right column is memory controller utilisation, and it's 100% (what it should be during ETH mining) only for one GPU. The rest of them sit at 0 meaning they are idle during LHR unlock pause. Good attempt, but no :)"
aparentemente é fake então, infelizmente
  • Triste
Reações: Claudecir
Claudecir
2,464
1,774
Reações: portacartao
sonic pestinha
Origin : SonicPestinha
407
1,384
Estão me oferecendo 3000,00 na rx 580
Muita tentação de vender, ela está me rendendo 300,00 por mês, num lugar que não pago luz...
Será que eu vendo?
Reações: Leonardo13444
Wight
Compreendo a preocupação... é a minha também, mas acho que esta um pouco exagerada a teoria. Se for pensar desta forma, muito hardware aí desenvolvido não poderia existir, pois eles trabalham exatamente com oscilação.
Se esta dentro dos parâmetros especificados pelo circuito integrado, não deveria ser problema, não seria este "coice" não.
O pior são as oscilações de temperatura e se as tensões estão operando abaixo do especificado ou acima.
A não oscilação dependendo do hardware traz mais eficiência e estabilidade. A oscilação faria o contrário, mas não necessariamente é prejudicial.
O ideal era coletar relato de placas que já tiveram problema com esta oscilação como comprovação. Ainda esta cedo pra acontecer em grande quantidade, porém não vi um único caso.
Obs.: Minha teoria também pode estar errada, rsss... não me lembro de ter aprendido que isto seria um problema, posso ter faltado esta aula, rsss
4ouro
Será que eu vendo?
Eu venderia, mais um pouco tu pega uma 2060 que vai ser bem mais facil de vender futuramente.
Charles Miner
8
50
Será que eu vendo?
Eu venderia, pingando mais um pouco você consegue pegar uma 3060 12gb LHR que rende quase o mesmo que essa 580, mas é uma placa muito mais moderna que vai depreciar muito menos que essa rx
edit: isso considerando as 3060 abaixo de 4mil, a pouco tempo atrás tinha EVGA 3060 na Kabum por 4k, com o cupom prime de 10% vigente na época sai por 3.6k, agora vi que deu uma subida boa, kabum já tá preparando o terreno pra black fraude, safados
veggav
647
2,527
Eu também não vi nenhum relato quanto a oscilação.
Só li um comentário no reddit de um user que diz ter estourado várias placas com over pesado de memória, em um post que o rapaz comentava +1500mhz na 3080 Ti.
Aqui +400mhz já bate os 80 MH/s então me parece bem real o post.
Minha 3060 Ti faz 41 MH/s com +320.
Então over pesado, principalmente em placas sem controle de temperatura das memórias realmente é pior que oscilação.
O problema é que nada na mineração é dentro das especificações. Por exemplo vi o pessoal falando do datasheet das memórias gddr6x da micron.
Eles falam de 100 graus no memory junction como dentro das especificações em 8 horas de trabalho por dia.
As nossas placas são 24 horas por dia.
Eu não vi esse datasheet só vi o pessoal discutindo isso.
Então eu realmente fico receoso e não é minha intenção causar terror nos demais colegas que mineram mas acho valida a atenção a essa questão.
Reações: Wight
N3SSO
Sem Paciência
3,040
6,531
Americana-SP
Cupão PRIMENINJA de volta até dia 11
sonic pestinha
407
1,384
Sim, paguei 2 mil, já vou ganhar 1000,00. Fora os 6 meses minerando.
Reações: Bozz e Claudecir
darkstarr
389
201
Galera 82/84 Mh/s no nbminer+dagg pelo nicehash está bom em uma 3080ti? Pl 75. Core -450. Memory +1500. Ventoinhas a 70. Vcore fica na faixa de 55 graus e memoria 70 e pouco. Não passa dos 80
Reações: Claudecir
