Tenho uma zotac 3070 Ti aqui e no dual so consegui 19 no ETH e 116 no ergo. Botei minhas memorias em 1250 e locked core clock em 1540. Você está usando locked core clock também? setou algum power limit na linha de comando do minerador?A minha 3070ti que é mais esquentada (Zotac) deixei em dual mining ETH ERGO com o novo T-REX aqui.
Tá fazendo 25mhs e 110mhs com 125w de consumo. (core 1540, memo +1200, windows) Praticamente o mesmo lucro que com ERGO puro e consumindo um pouco a menos, deixei pra testar e tá uns 5 a 10º mais frio pra mim.
Achei legal a alternativa, largar uns dias aqui pra ver como se comporta.
A outra 3070ti tá em Raven/Octopus e tá rendendo mais grana, porém consumindo o dobro de energia, mas ela é bem mais fria (Galax) e acaba ficando na mesma temp da Zotac.
Melhor prezar pela longevidade das placas né?![]()
na minha opinião se vc tiver as devidas condições pra usar a 3060v1 full (hdmi dummy, driver 470.05 e pci x16 16x/8x) vale muito a pena, tenho 5x3060v1 e todas fazem 48MH com 110w e não dão dor de cabeça.Encontrei numa lojinha de bairro, uma 3060 LHR v1 por 4k, será que compensa? Estou pensando seriamente em pegar, e vender a minha 3060 ti.
F pra essa moeda ai, talvez suba dnv se entrar numa binance da vida e olha lá. Muita gente putassa com o time de dev por eles nao quererem fazer nada com essas oscilacoes de dificuldade e falarem que tá tudo bem. Prejudica quem tá a mais tempo e quem sustenta a rede de verdade. ParabensErg ladeeeeeiraaaaa
Como você fez com as 5, porque as placa mãe não vem todas com as PCI-exp com x16, usou dois pcs e extensores pci-exp não é?na minha opinião se vc tiver as devidas condições pra usar a 3060v1 full (hdmi dummy, driver 470.05 e pci x16 16x/8x) vale muito a pena, tenho 5x3060v1 e todas fazem 48MH com 110w e não dão dor de cabeça.
Se vc não precisa de dinheiro deixa lá alguns anos , a tendência do Bitcoin é sempre subir de valor , o gráfico dele prova isso, pode ser que ele caia mas depois deve subir novamente , eu se tivesse guardado Bitcoin desde do começo estaria rico hoje , porém sempre vendi e tenho algumas coisas básicas de vida só .Pessoal, estou minerando "sem compromisso" na nicehash desde abril, e digo "sem compromisso" porque nunca me dediquei à isso, somente comecei a minerar porque tenho uma RTX 3080 e meu PC já ficava ligado 24h/7, então ao invés de deixá-lo ocioso simplesmente decidi colocar para "fazer dinheiro".
Até hoje nunca saquei nenhum valor, só transfiro da Nicehash para Binance a cada 30 dias e hoje me "surpreendi" que o BTC bateu os 300k.
Vocês que estão bem mais por dentro do assunto, considerando a cotação atual, o que acham melhor: aproveitar essa "alta" e sacar a grana ou deixar o bitcoin na Binance e aguardar para ver se sobe ainda mais? Salvo engano, desde quando comecei a minerar o maior valor histórico foi na faixa dos 360k.
Sinceramente, sequer parei para pensar se devo sacar essa grana ou deixar na carteira por alguns anos, então gostaria da opinião de vocês, caso não se importem.
Obrigado!
Vou aprender a usar o minerador direto, o nbminer da nicehash só faz 35Se tiver onde montar ela vale muito a pena, porém confirma se é V1, tem muita 3060 12gbs V2 que não mudou part number.
Avalia direito pois o Trex já esta fazendo 35MH/s na 3060 12gbs V2, talvez a sua 3060 TI no T-rex faça uns 44MH/s a 45MH/s.
Para revenda futura a 3060TI é melhor.
Deixa na carteira, mas não em corretora, pôe uma Electrum em um notebook que não usa ou celular fraquinho e deixa guardado. Saca só que precisar pra alguma coisa que a sua grana direta de trabalho ou outro ganho não cubra, e o BTC deixa lá, vai render, vai aumentar.Pessoal, estou minerando "sem compromisso" na nicehash desde abril, e digo "sem compromisso" porque nunca me dediquei à isso, somente comecei a minerar porque tenho uma RTX 3080 e meu PC já ficava ligado 24h/7, então ao invés de deixá-lo ocioso simplesmente decidi colocar para "fazer dinheiro".
Obrigado!
Se você não for precisar do dinheiro, melhor esperar até o final do ano. Essa queda é para as baleias acumularem e o BTC ganhar força para romper o ATH. Rompendo o topo histórico ele deve subir loucamente igual aconteceu com a Solana quando rompeu os $53Pessoal, estou minerando "sem compromisso" na nicehash desde abril, e digo "sem compromisso" porque nunca me dediquei à isso, somente comecei a minerar porque tenho uma RTX 3080 e meu PC já ficava ligado 24h/7, então ao invés de deixá-lo ocioso simplesmente decidi colocar para "fazer dinheiro".
Obrigado!
Aproveitando o ganho de guardar cripto ou não, oq vc acham melhor, guardar o ETH que estou acumulando ou transformar em BTC e guardar os BTCs?Se você não for precisar do dinheiro, melhor esperar até o final do ano. Essa queda é para as baleias acumularem e o BTC ganhar força para romper o ATH. Rompendo o topo histórico ele deve subir loucamente igual aconteceu com a Solana quando rompeu os $53
Tenho 4 dessas, tenho os Dummy, mas a mb só tem duas x16, queria ligar todas juntas por causa do driver.
Já descobri o comentário seu por lá... além de tudo, fica mais em conta que extensor de pci-exp, obrigado.Eu comprei a mobo x79 BTC do ali, ela possui 5x pci-e x16 8x.
72.41C$ 16% de desconto|HOT BTC mineração placa mãe x79 h61 lga 2011 ddr3 suporte 3060 3080 placa gráfica com e5 2620 cpu + recc 4g ddr3 memória|Placas-mães| - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com
Infelizmente fui taxado em R$320, mas tem alguns casos aqui no forum de pessoas que passaram no-tax.
Oscila sim. Mas tá bem de boa.tá oscilando o consumo?
pl 86 ?
Tá com qual overclock ai em eth?
Não entendo muito mas pelo que eu vi a mineração põe mais estresse na vram que na gpu. Recomendo você dar uma olhada, porque se a refrigeração for tão ruim assim, meu palpite é que as memórias estejam pegando fogo minerando já que a rotação das fans deve estar baixa pelo fato da gpu estar mais fria.Pessoal, tô começando a me render a mineração. Tenho ficado no PC mais tempo, então resolvi testar deixar ele minerando enquanto navego e faço outras coisas. Comecei mais precisamente hoje ao meio-dia no NiceHash.
No caso vai ser o PC da assinatura. Se eu ver algum futuro, talvez eu pense montar um rig ou pegar uma placa no Ali Express e pegar outra VGA (apesar de que não acho que valha o investimento considerando os valores atuais).
Primeiramente eu tinha um pouco de medo porque a refrigeração da minha VGA é um lixo. Tipo, jogando jogos pesados ela chega a 85 graus em full load. Mas minerando ela não tá passando de 64 graus. É normal a mineração não puxar tanto da VGA quanto jogos pesados? O estranho é que pelo MSI Afterburner (não só por ele) tá dizendo que ela tá com 100% de uso, mas a temperatura tá muito mais baixa do que quando jogo algo pesado.
De resto, fiz uma simulação aqui pelo Nice Hash levando em conta a pior tarifa de luz aqui da minha região (bandeira vermelha 2). Coloquei meu processador e VGA e ainda falou que consigo R$ 9,93 de lucro por dia. Esse valor é minimamente plausível e confiável?
Outra coisa, vi um negócio lá de mineração via CPU. Compensa minerar com o processador? Porque aqui eu até deixo ele em underclock (máximo 1200mhz) e undervolt quando não tô fazendo nada que exija.
Quem começou a comprar em 2013, uns 100 reais por mês, hoje tem mais de 1,4 milhão de reais na carteira, com uma valorização na casa dos 19000%.Pessoal, estou minerando "sem compromisso" na nicehash desde abril, e digo "sem compromisso" porque nunca me dediquei à isso, somente comecei a minerar porque tenho uma RTX 3080 e meu PC já ficava ligado 24h/7, então ao invés de deixá-lo ocioso simplesmente decidi colocar para "fazer dinheiro".
Obrigado!
Sim, eu acho que ainda tem mais gente entrando na mineração que saindo.Rendimento está despencando assustadoramente nesse final de semana.
tempos sombrinhas estão chegando
