Guia de mineração
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
a fonte nao é ruim? o que nao falta sao casos dela morrendo e levando outros componentes juntos... gamernexus perdeu uma 3090 por causa dessa fonte
Não é ruim e não é boa, não é indicada para compra, mas já até o cara tem uma usar ela por 7 dias não vai dar nada.
Dianbr
HueBR
672
1,364
Ta usando as config no miner? Usa algum comando --lhr_tune? Se puder colocar a linha aqui.
@Dianbr vi que a poolhasrate ta bem baixo, consequentemente a eficiência. É assim msm?
core clock 1200
memory +1200
PL: esqueci... nao to em casa
uso tudo no arranque do miner sim
pool hash rate deve estabilizar depois um tempo de miner aberto. Eficiencia vai ser baixo mesmo...
je minha rig LHR + 3070 nLHR ta assim
Reações: Vein182
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
80 white, não gosto de fonte CM, mas olha a classificação dela neste tier:
Pega alguma fonte com classificação B pra cima.
Rmilanski
valeu amigo, comprei a seasonic 750 gold, vou ficar usando essa gigabyte ate chegar a outra, pois na verdade eu comprei essa gigabyte bomba usada, entao nao explodiu na mao do cara durante 6 meses, acho que nao explode mais ne kk. serao usadas 2 2060 nela
Reações: Claudecir
re1nc4rn4ted
1,122
298
Eu coloquei o DNS da cloudflare no roteador da vivo e resolveu o acesso ao front da ethermine aqui.
Não to usando hiveos no momento mas consegui acessar o front tb. talvez resolve a conexão com as rigs ai
O front é 100% acessível trocando o DNS, tu consegue ver todo o painel de adm sem qualquer erro. O problema está na camada da API mesmo, pois as rigs não conseguem chegar na URL api2mask.hiveos
marcelofalves
DogTheo
22
1,090
chegou a 3060ti asus dual mini aqui e achei que mandaram errado alguma outra coisa na caixa pq a caixa é minuscula, abri e era ela mesmo, meu deus, esse treco vai esquentar demais, :limo: , a placa é minuscula, to acostumado a todas as placas que pego serem grandes e parrudas, essa daqui pelo jeito vai ser tenso a temperatura ... vou fazer testes com ela e depois passo o feedback
Reações: f_toxicity e RAE
N3SSO
Sem Paciência
3,040
6,531
Americana-SP
Reações: RAE
Dianbr
HueBR
672
1,364
Reações: RAE
vinidyas
qual a diferença de rendimento entre as 6800 e as 6800 XT?
Muita coisa?
Rendimento nominal em MH/s é o mesmo das duas placas, se não me engano muda um pouco o consumo, a 6800 consome menos porém a 6800 xt é melhor pra revenda pra um futuro gamer
kkkkkkkk.. Parece eu, só placa parruda também até comprar uma 1660s da galax com 2 fans...
Mas no seu caso, o próprio nome da placa já diz, Dual "MINI" kkkk...
Reações: RAE e marcelofalves
marcelofalves
DogTheo
22
1,090
Essa 3060ti dual mini da asus, fazendo uma avaliação do unboxing, ate que a placa apesar de pequena e compacta, é bem construída, inclusive tem backplate e possui 4 heat pipe nela... achei a placa bem acabada, inclusive a caixa vem igual as das parrudas dentro de uma caixa de papelão com logo da asus, todas as proteções, só que num tamanho mais compacto, perto da eagles por exemplo, a da gigabyte da ate vergonha... mas agora vamos aos testes :),logo dou detalhes dela na mineração, primeiro fazer uns testes rapidos em game que sempre faço com todas as que eu pego
Reações: Huskyzinh
Bozz
1,188
2,467
realmente, JP o espaço deve ser caro msm... Quanto q sai a energia aí em USD?
Pela média das minhas últimas cobranças, está em $0.20/kWh
vinidyas
Boa sorte com a placa mano.. O meu teste é direto no riser, começou a minerar já tá valendo kkkkkk...
A maioria das placas, principalmente de fabricantes "boas", mantendo uma instalação clean, manutenção preventiva e uma temperatura adequada de funcionamento, independente de for por exaustor, coolerzinhos instalados no rig ou ar condicionado, vai de boas... No meu caso eu tive que instalar A/C, pela quantidade de placas no mesmo ambiente e o mesmo parece um ovo, 8 m². Melhor investimento que fiz, pago mais pra não me preocupar.. Só o tempo que ganho em não me preocupar com temperatura de placas de vídeo, já paga o adicional da conta.
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
Alguém ai usa rig Metalitech ? Vale a pena ?
Estou precisando de um de 8 gpus, mas preços deles é um absurdo, a rig é bem feita, mas é de aço com pintura, isso é danado para criar pontos de oxidação em áreas onde a pintura acaba sendo removida por conta de um parafuso ou contato metal x metal, se fosse de alumínio ou inox eu até pagaria, mas aço carbono é um decimo do valor do alumínio.
Mesmo com todos estes contras, alguém que usa poderia dar uma opinião ?
vinidyas
Se você tiver tempo livre, aconselho fazer por conta própria seguindo algum projetinho na internet disponível mesmo, usando cantoneiras.
Dessa maneira, você constrói como acha melhor e pode deixar muito mais espaço entre placas.. Normalmente essas rigs que já vem prontas, fica bem pouco espaço entre placas.
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
Tenho uma que eu fiz, estou com preguiça de fazer outra, ai queria algo mais profissional, então levantei esta possibilidade.
JosMilanga
Boo!!!
3,260
732
Palmas-TO
Eu tenho uma de 4 gpu. Acho ela muito frágil pra falar a verdade. Antes de montar o pc nela, deixei em baixo da janela, o gato pulou e entortou a estrutura :haha:
teve um user aqui que fez uma com uns perfis de aluminio e impressão 3d que ficou top.
Reações: fgsouza e kamalh
Pubb
428
1,010
Poços de Caldas - MG
Eu tenho duas deles e achei bem bacanas, tenho outra de alumínio que foi a primeira que eu comprei no ML que eh uma bosta os cantos são cheios de pontas e se não tiver cuidado corta a mão e braço sem dó.
Eu não manjo esse tipo de trampo por isso prefiro comprar pronto e não tenho dores de cabeça, só colocar as plaquinhas pra minerar.
Reações: kamalh
vinidyas
Entendi. Tenho um amigo que tem o de 6 GPU's da Metalitech, por perguntar ele e te aviso depois.
Eu dei uma olhada, a rig deles de 8 GPU's tem 79,5 cm de comprimento. Acho pouco pra 8 vgas, daria uns 10 cm p / placa.
jrauber
Tharkus
299
94
Fim do Mundo
Akguém ja teve problema assim? As vezes do nada a placa perde a config do afterburner, a tela pisca, o minerador reinicia, e os overs reiniciqam
Ultimamente estou com esse problema também. acontece a mesma coisa, as vezes demorar horas ou até 1 dia e pouco, mas do nada acontece o mesmo e o pior que passa a consumir uns 30W a mais.
  • Triste
Reações: sonic pestinha
Bozz
1,188
2,467
Chegou a EVGA X79 Dark:
A placa veio perfeita com TODOS os acessórios, impressionante o cuidado que o cara teve com a placa.
5 slots PCI-E 3.0 x16, mobo monstra.
Vou rodar 5x3060 v1 nela.
No fim de tudo vou ficar com 2 BTC-X79 e essa EVGA, tenho 14 3060s v1 no momento, vai faltar mais uma para fechar 15 em 3 rigs.
Vou aposentar a Rampage IV Extreme que só suporta 4x3060s.
Não vejo a hora de parar de mexer com as rigs, a BTC-X79 que queimou me atrapalhou demais nisso.
Depois vai ficar só a rig HiveOS que é bem mais fácil de adicionar/remover placas, por enquanto tem uma 5600xt e uma 3060v2 (que vou vender) nele.
