Vou rodar 5x3060 v1 nela.
Nesse caso, usa extensor de PCI?
Amigo, poderia me explicar melhor como faz para utilizar o minerador atualizado? eu deixo de utilizar a aplicação nicehash e configuro o minerador separado com as configurações da nicehash? OU, eu simplemente pego o minerador atualizado e substituo dentro do nicehash?Melhor forma de usar o Nicehash, na minha opinião, é usar um minerador atualizado (os deles fazem meses que não atualizam) e configurar para usar o stratum server deles diretamente (seja para ETH, seja para ERG). Aqui eu uso o GMiner para ETH (que pra mim é o melhor miner nas placas que uso) com essa linha de comando no arquivo .BAT (windows):
miner --algo ethash --server daggerhashimoto.usa-east.nicehash.com:3353 --user <wallet_nicehash>.<rigName> -p x --proto stratum --report_interval 10 --pl 65 --fan 70 --mclock 1300 --lock_cclock 1080 --share_check 0 --api <port_number>
pause
Atenção: Os parâmetros --pl, --fan, --mclock e --lock_cclock são específicos aqui para as minhas placas (3070 não LHR). Mas você pode alterar para especificar para as suas, separado por espaço.
Mas da certo? Eu tentei por um riser na entrada pci 16x, e a placa bloqueou os hash, só consigo 100% do hash se ela estiver espetada direto na placaSim, depois posto uma foto da rig montada.
É um gasto a mais, mas não tem o que fazer, quando decidi pelas 3060v1, já sabia disso de antemão.
Peguei pra revenda mais to pensando seriamente em nem receber e mandar de volta.chegou a 3060ti asus dual mini aqui e achei que mandaram errado alguma outra coisa na caixa pq a caixa é minuscula, abri e era ela mesmo, meu deus, esse treco vai esquentar demais,, a placa é minuscula, to acostumado a todas as placas que pego serem grandes e parrudas, essa daqui pelo jeito vai ser tenso a temperatura ... vou fazer testes com ela e depois passo o feedback
Tem link do que voce usa?Não pode ser aqueles risers 1x que a maioria usa, precisa ser aqueles cabos mesmo:
Vou pensar até o dia que chegar...vi um cara aqui da região que anunciou ela por 4600 e o anúncio ta ativo ainda, n deve ter vendido. Até uns 4500 eu venderia pra n ter que devolver pra kabum. Vamos ver o que acontece.Olhe o outro post do mesmo amigo e reconsidere. Sem contar que, chegaram umas 600 dessas Minis na kboom e já esgotou tudo, chegaram por 4.400 e o último preço foi de 5.400. A minha deve chegar amanhã, pelos reviews que vi me parece honesta pelo preço, sem dúvida tem mais saída que os modelos de entrada das outras marcas, é uma placa feita para gabinetes mini-itx (que já sofrem com um fluxo de ar não muito bom), então tem que entregar um desempenho satisfátorio.
onde consegue isso? Me parece bem mais seguro que aqueles risersNão pode ser aqueles risers 1x que a maioria usa, precisa ser aqueles cabos mesmo:
Eu tenho um aqui e testei na minha 3060 v1 e o windows fica reconhecendo ela com erro de driver, direto na placa vai de boa. (o cabo funciona, uso ele para minerar em outra placa pelo hiveos)
Tem no ML. Só procurar por riser x16onde consegue isso? Me parece bem mais seguro que aqueles risers
Pensando só em scalp reamente também ficaria com essa dúvida, eu penso em deixar ela mineirando no meu pc pessoal pra revender daqui a uns meses caso o preço dela segure, ou vou ficar com ela mesmo pelo custo benefício (até aparecer algo melhor)Vou pensar até o dia que chegar...vi um cara aqui da região que anunciou ela por 4600 e o anúncio ta ativo ainda, n deve ter vendido. Até uns 4500 eu venderia pra n ter que devolver pra kabum. Vamos ver o que acontece.
Indo direto ao ponto, pare de usar os mineradores do Nicehash. Tanto o Nicehash Miner quanto o Quickminer estão muito desatualizados e o suporte aos novos drivers da nvidia e placas LHR não existe. No Github deles, descobre-se que as ultimas atualizações já tem mais de 4 meses.Amigo, poderia me explicar melhor como faz para utilizar o minerador atualizado? eu deixo de utilizar a aplicação nicehash e configuro o minerador separado com as configurações da nicehash? OU, eu simplemente pego o minerador atualizado e substituo dentro do nicehash?
Estou com o mesmo problema dos amigos acima, do MSI afterburner parar e reiniciar oc clocks e merorias sozinho, as vezes demora algumas horas ou mesmo passa de 1 dia e do nada reinicia, as temperaturas estão normais.
Fui colocar uma gtx 1660ti modelo da Dell na rig com outras 2 rtx 3080 e foi o caos , instabilidade direta , tive que retirar e ver como vou resolver isso depois, eu uso um PC da Dell para minerar de 2017 que comprei , não sei porque diabos ele deu bug com a própria placa dele kkkkSim, depois posto uma foto da rig montada.
A nicehash da suporte a mineração de 70% , o minerador é nbminer, aqui a rtx 3080 lhr faz uns 68mhs e está gelada a placa, as memórias não passam dos 64 graus, fica sempre abaixo disso.Indo direto ao ponto, pare de usar os mineradores do Nicehash. Tanto o Nicehash Miner quanto o Quickminer estão muito desatualizados e o suporte aos novos drivers da nvidia e placas LHR não existe. No Github deles, descobre-se que as ultimas atualizações já tem mais de 4 meses.
Eu depois que descobri o GMiner, só uso ele. Para minhas placas não LHR ele tem sido o melhor para minerar ETH. Para usar ele no Nicehash é super simples. Basta criar um arquivo .BAT com as informações que postei anteriormente, apontando para o stratum server deles e tendo cuidado de alterar os parâmetros de overclock (pl, fan, mclock e lock_cclock) para as placas que você tem. É necessário dar permissão de administrador ao arquivo .EXE do minerador (miner.exe) para ele poder aplicar os parâmetros nas placas. Dessa forma, você não precisa mais usar o afterburner. Sugiro que dê uma linda no README do minerador aqui: https://github.com/develsoftware/GMinerRelease
Mas o NBMiner não é deles, é de terceiros. Os deles são o https://github.com/nicehash/NiceHashMiner e o https://github.com/nicehash/NiceHashQuickMiner e estão bem defasados.A nicehash da suporte a mineração de 70% , o minerador é nbminer, aqui a rtx 3080 lhr faz uns 68mhs e está gelada a placa, as memórias não passam dos 64 graus, fica sempre abaixo disso.
Mas estou minerando nele, também tenho já um arquivo bat preparado para ergo funcionar a qualquer momento heheh. Toda hora vejo no whattomine se o ergo está rendendo maisMas o NBMiner não é deles, é de terceiros. Os deles são o https://github.com/nicehash/NiceHashMiner e o https://github.com/nicehash/NiceHashQuickMiner e estão bem defasados.
Acho que não, são potencias diferentes.eu posso usar as entradas CPU das fontes para alimentar os PCI?
Saiu update novo do lolminer (1.34), achei que melhorou bastante para as minhas 3060ti memoria Hynix, agora tá fazendo quase 43Mh/s ante 40.5 do Gminer... Não testei nas outras placas ainda.
