Guia de mineração
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Justamente...to fazendo uns testes aqui justamente pra achar o melhor ponto pois com OC menor vou forçar menos o ar e da até pra desligar durante a noite. As vezes o over que quero colocar n vai pagar o custo do AC ligado.
Aqui, 18k BTU's dual inverter ligado 24h à 24ºC. gastando 300kw/h por mês.
Poeira reduziu 90%, selei a porta do escritório, limpo o filtro e jogo água nas aletas do radiador 1x por mês.
Pra mim vale muito à pena.
Bem isso, e tem outro lance que esqueci de comentar:
Dependendo do diferencial entre a temperatura configurada e a temperatura ambiente é bem provável que à noite ele nem acione o compressor, ou seja, mesmo que fique ligado a noite toda irá trabalhar apenas circulando o ar e não gastará quase nada de energia, isso por si só já evitaria ter que deixar a janela aberta e consequentemente minimizaria a entrada de poeira.
monktc
167
167
SP
Sinceramente não entendo essa coisa aqui da Adrena com temps ultra baixas, 65 graus é uma excelente temperatura para GPUS minerando.
Nas placas Nvidia com GDDR6 realmente não precisa se preocupar tanto... Mas estou com uma rig com Vega 56 (memória HBM) que quando a temperatura das memórias passa de 80ºC começa a dar problema (no calor só abaixando clock), e pra piorar são modelo blower. :bem:
  • Triste
Reações: Claudecir
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Finalmente alguém mandou quanto consome um ar condicionado 24/7 por mês.
Valeu pela informação.
É a média dentro da utilização dele e varia conforme a região e de acordo com a temperatura configurada.
Não dá pra comparar um A/C instalado em um local que é sempre quente com um instalado em um local onde faz calor apenas sazonalmente, mas dá para se ter uma ideia.
Reações: veggav
N3SSO
Sem Paciência
3,040
6,531
Americana-SP
Apesar de provavelmente não bater 100% com o real, pelo q eu senti na conta é bem próximo. Segue alguns gráficos de consumo gerados pelo próprio AC, ele tem um gerenciamento interessante de energia, dá pra setar target de consumo e tem modo de economia de energia também, porém não estou utilizando nenhuma dessas opções.
Consumo desse mês:
Consumo de sábado q foi um dia quente:
Infelizmente n dá pra otimizar a escala do gráfico.
Reações: leomestre e neo666
vinidyas
Só reforçando, essa sua consideração só se aplica pra Ar Condicionado tecnologia inverter, ao qual utiliza inversor de frequencia. Pra quem tem Ar Condicionado ON/OFF, os mais antigos, o consumo vai ser alto igual, com o equipamento ligando e desligando.
Consumo de Ar Condicionado é extremamente especulativo... Tudo depende da tecnologia do Ar, se é inverter ou não, se dentro do mês todo dia fez 35 graus de temperatura externa ou se fez 20 graus. Se a pessoa deixou setado 18 graus no termostato ou 24. São diversos fatores a ser colocados.. Se o ambiente climatizado, tiver recorrência diária de abre e fecha a porta por exemplo, seu consumo de energia será bem mais tbm .Eu posso dizer que, quando o verão começar a torar, esses 300kw/h pode até duplicar, mantendo um uso 24/7 .
Chutando alto, a cada 1°c de diferença de ajuste te temperatura, vc economiza de 4 a 8 % na conta de luz, claro ref ao consumo do A/C.
zeitgeist
Mas vc n tira a placa da rig pra soprar? Pq tem que limpar os riser..cabos..placa mãe, mesa onde a rig fica.
Já pensei em tentar limpar com tudo montado mas aí creio que a poeira vai espalhar no comodo todo, no caso é meu escritório que uso para trabalho.
Me passa como vc faz..as vezes, quase sempre, sou muito detalhista com certas coisas o que me toma muito tempo.
Tava fazendo a cada 30 dias. Aqui no centro oeste na época da seca como tava antes é MUITA poeira, terra mesmo no ar.
N tem mto mistério não. Ponho uma máscara top PFF2 N95 e óculos, deixo tudo ligado nas MB msm. Limpeza não precisa desconectar não! Só desligar tudo da tomada. O risco de desconectar um riser e depois ligar de volta é enorme. Pra montar minhas rigs e configurar tudo certinho, levei quase dois meses. Tudo q podia dar errado, deu. Até BIOS que n reconhece as GPUs naquela MB TB 250 BTC-Pro da Biostar eu tive.
Eu uma vez tirei todas as GPUs pra soprar e pincel nas pás. Levou tanto tempo que desisti e depois vi q o resultado é o mesmo soprando e limpando com tudo no lugar.
Corre o risco da poeira espalhar sim, mas aí é proteger antes aquilo q vc n quer poeira (aqui tenho estante c livros no msm ambiente). E no chão é só passar pano úmido com produto de limpeza depois. :cool::cool:
Reações: Vein182 e neo666
Crookshank
3,640
391
Palmas
earsweet.blogspot.com.br
Você tem essa medição desse ar?
Um dual inverter de 18k não vai gastar só isso por mês, e na verdade é bem longe disso. Ainda mais numa sala com várias VGA.
Eu tenho um de 12mil e ele faz 1.2k hora com as rigs (não uso ar nas rigs, só em teste)
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Bem lembrado, nos antigos até há um pseudo ajuste de temperatura que deveria influenciar na sensibilidade do termostato mas é um negócio bem arcaico e que não funciona muito bem.
É por aí mesmo, quando subi 5~6ºC no ajuste do A/C na empresa a conta 'magicamente' baixou uns 15~20% e todo mundo ficou feliz, especialmente o CEO e o financeiro :bem:
Reações: vinidyas
zeitgeist
Se o colega Boss vir isso, vai ter um infarto... :)
Igual ao outro q implicou com um cabo preto no meio dos brancos hehehehe
OBS.: não consegui anexar diretamente a imagem de uma das rigs aqui. Cliquei no ícone da img aí em cima e não aceitou. Qq dica será bem-vinda.
zeitgeist
Me senti um completo idiota limpando sem máscara e tirando todas as placas da rig. Faz todo sentido.
Imagina o cara fazendo o gesso no seu teto? É a msm coisa. Aquilo solta um pó ordinário.
Nas suas rigs, vc tem q estar protegido tb. O ambiente (chão, móveis, etc) depois vc limpa.
Eu tô com 1.2GH/s aqui. Não vou aceitar ficar parado por quase tempo nenhum. Só pra manutenção msm, bem feita mas o mais rápido possível. E tudo c no-break tb, até na ONG da fibra.
chg
daytrade hater
qual soprador vc usa? e usa com elas em funcionamento mesmo?
zeitgeist
Uso um soprador de 600W. Já dá conta do recado.
Não sei das regras, mas posso postar um vídeo do meu canal aqui?
É sobre limpeza
"Limpeza não precisa desconectar não! Só desligar tudo da tomada"
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
Pessoal, a respeito da Zotac 3070 da Kabum eu tinha reclamação no RA, consumidor.gov, Procom e ja estava formalizando ação no JEC.
Hj no consumidor.gov me ofereceram uma 3070 Strix OC White V2. vou aceitar a oferta deles e tentar vender ela aqui na minha cidade.
  • Wow
Reações: jrauber
chg
daytrade hater
É sobre limpeza
acho q pode, mas vc só desliga por exemplo o disjuntor geral da rig, sopra tudo, conectado nos risers, conectado na fonte. Passa de placa em placa, depois repassa. Checa a conexão e todos os cabos e risers e depois liga normalmente... +/- isso? em 30 minutos resolve ?
odiego
Yo, sup?
https://ibb.co/M1mPgzp
Carai,, que doidera essas placas aí. :que:
Tem uns suportes no mercado livre, impressos em impressora 3d, que ja daria um ajudada na organização.
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
O que muda ?
Com todo respeito a sua decisão, mas o que muda sendo outra tbm com LHR ? Não sei quanto vc pagou, porém se tiver pago 7,2k, vai achar na olx uns 7,2k ou 7,5k com risco de ser golpista, se tiver pago 6,6k com cupom e achar 7,2k vai ter o lucro de R$600,00, lucro é baixo pelo risco.
Minha sugestão e é o que estou fazendo, vou devolver ela hoje pois não saiu nenhum miner novo e mesmo por R$6,6k pagamos caro nela, pagamos preço de mercado normal mesmo com cupom e a vga é LHR, pouca gente compra, vou devolver pegar o meu dinheiro e comprar um RTX3060TI de 5k/5,5k e ter os meus 43MH/s que a 3070 iria fazer ou comprar duas RTX3060.
Estava fazendo os cálculos, se a Kabum me devolver o meu cupom de 10% existe a possibilidade de pegar 2 RTX 2060 por R$6,4k, estou com uma aqui fazendo 29,3MH/s com 85w, achei muito bom.
Só para exemplificar, se vc tiver pago 6,6k nela e pegar uma 3060TI de 5,6k, ou seja cara, vc ganhou R$1k de lucro e ainda obteve os 43MH/s, se vc tiver pego ela por 7,2k e achar uma 3060TI de 5k, vc ganhou R$2,2k de lucro e ainda teve os 43MH/s.
Eu não vejo vantagem por ser outra LHR, mesmo sendo Strix, quem compra isso é gamer e gamer não tem tanto dinheiro igual minerador, minerador paga por MH/s, ninguém paga 7,5k se tem uma outra vga que faz os mesmos MH/s por 5,5k, anunciei a minha RTX3070 e os caras queriam pagar menos do que eu paguei nela.
Veja bem, se jogar no carrinho um kit deste:
Só pode comprar um kit por compra e mais uma desta duas 2060 ai:
Usar o cupom PRIMENINJA e pagar no pix fica 6,4K, 60MH/s, 170w, uma fonte de brinde para vender na olx, mas como falei se eles devolverem o meu cupom.
Reações: odiego e Lesado
fljp
Early Adopter
54
1,838
Aqui eu estava deixando o AC ligado por volta de 10 a 12 horas no dia e desligava a noite.
A noite deixava a janela aberta. Só que com o tempo a poeira vai juntando nas placas, mesmo no tempo de chuva.
Toda vez que eu parava para fazer manutenção (bem feita) era no mínimo umas 5 horas de rig parada fora a canseira.
Fiz uns cálculos aqui e vi que se eu deixar o AC ligado direto posso subir um pouco os over, já que vou ter as temp mais baixa, e a quantidade de manutenção vai diminuir e a rig ficará menos tempo parada.
Vou gastar um pouco mais com energia mas eu creio que pode valer a pena, ainda mais agora com uma 3090 que esquenta.
@fljp o seu aí fica ligado direto né? Realmente da menos poeira?
Sim, o meu tá 24x7, aumenta uns 500 na conta mas o quarto fica parecendo datacenter.
Muito menos poeira, pq a suspensa no ar fica no filtro do ar condicionado.
Reações: Vein182
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
vou devolver minhas 2 2060 pra kabum e pegar as 3060ti lhr, melhor
Cupom PRIMEHARDWARE ativo na Kabunda, recebi agora, esta ai sai por menos de 5,2k:
Mas vc acha que compensa pegar a 3060TI no lugar das 2060 ?
Fiz os cálculos aqui e me pareceu mais vantagem as 2060, 60MH/s com 170w(3w por 1MH/s) contra 43MH/s com 130w(3w por 1mh/s) empate técnico, então ai valor, 5,2k/43 = 120,00/MH/s, 3,4k/30MH/s = 113,00/MH/s
Ao meu ver sai esta diferença de R$7,00 é mais jogo para 2060.
Reações: RAE
MineradoraBR
4,158
3,135
Eu aqui no guardo para receber o notebook da Dell com a Rtx 3060 essa faz 50mhs galera aí gastando em placas que faz 60mhs o preço que gastei Nesse notebook , porém em questão de gasto energético e ganho em ter o equipamento é muito mais vantagem ter o notebook , e estou já colocando 3 anos de garantia no notebook.
Paguei r$7k em 15x sem juros nele
Só um detalhe o acer predador aqui se pagou em todas as parcelas minerando certinho. Ainda falta 5 parcelas das 15 que fiz sendo a 11 pagarei agora nesse próximo mês já minerado
cerealk
Um dos mais antigos users da adrena!
619
19
Santo Ângelo/RS
Pessoal, to começando na mineração e preciso de uma ajuda.
COmprei uma GALAX 3070 LHR e mesmo setando - LHR 68 no Nicehash, não consigo passar de 25 MH/S.
11:34:20 GPU[D00]: Found solution #85, diff = 558.37 MH
11:34:20 GPU[D00]: Accepted #85, RT in 140 ms. [kawpow.usa-east.nicehash.com:3385]
11:34:26 GPU[00]: 25.22 MH/s [A85:R0 0.0%] CClk:1.899 GHz 58C 0% last: 0:06
11:34:26 All: 25.22 MH/s [A85:R0 0.0%] uptime: 00:26:15 last: 0:06
11:34:41 GPU[00]: 25.23 MH/s [A85:R0 0.0%] CClk:1.899 GHz 58C 0% last: 0:21
11:34:41 All: 25.23 MH/s [A85:R0 0.0%] uptime: 00:26:30 last: 0:21
11:34:45 GPU[D00]: Found solution #86, diff = 1.394 GH
11:34:45 GPU[D00]: Accepted #86, RT in 148 ms. [kawpow.usa-east.nicehash.com:3385]
11:34:47 GPU[D00]: Found solution #87, diff = 558.81 MH
11:34:47 GPU[D00]: Accepted #87, RT in 141 ms. [kawpow.usa-east.nicehash.com:3385]
Isso gera só 0.00004973 BTC/24hr
O que posso fazer para melhorar o rendimento dela?
Valeu!!!
