Essa parada de 2 andares as placas de baixo não aquecem as de cima? Pq se colocar a mão em cima de qualquer vga vai sentir o ar quente que é jogado pra cima.
Quando fui montar minha rig pensei nisso e acabei fazendo uma rig maior na horizontal mesmo de 1 andar.
Não lembro muito da matéria, mas se o vento estiver numa temperatura menor que a própria memória, já vai ajudar. Lógico se a placa trabalha em 65º e o vento soprar a 50º, vai ajudar muito pouco. Teria que calcular se ajuda mais o ventinho da outra placa a 50º ou deixar um vão maior e pegar mais da temperatura ambiente de 20º, mas que não sopra. Aì não sei.
Olhei o rastreio aqui e minha 3070Ti deve ser entregue amanha, só que a minha fonte que foi pro RMA da EVGA só deve chegar semana que vem, vocês acham arriscado colocar 2x 3060, 3070, 1660s e o 5600xt em uma única fonte de 850w ( super flower leadex3)
Aqui no meu PC deixaria a 3070Ti e a 3080 que são LHR na xpg de 650W
8hs e 30min de trabalho com o novo NBminer, resultado surpreendente !!!
Antes usava o TREX Miner e ficava com 412MH/s de hash reportado com o NB novo subiu para 421,5MH/s, na setinha vermelha foi onde fechei o Trex para mudar de miner, acima a gente vê o hash das ultimas 24hs com 409,3MH/s(16hs com o Trex + 8hs com o novo NB), mas acima a gente vê o hash das ultimas 12hs com 8hs de NBminer e 4hs do Trex 414MH/s e das ultimas 6hs só com o NBminer e com a pool cheia apresentando 427,8MH/s médio, ficando acima do reportado, podem observar que assim que troquei o miner o hash médio caiu pois estava "enchendo" e próximo das 15hs estabilizou e não ocorreu mais oscilações do hash médio.
Melhor miner que já usei, valeu os 30 dias de espera e o fee de 1%, quero ver amanha se vai se manter bem assim, não sei se tem algo a ver porém tenho a impressão que a porta SSL usada no Trex por padrão sofre mais instabilidade do que a porta TCP usada no NBminer por padrão.
Mais um adendo, nenhum registro de vga lhr entrando em lock, tenho 3 nesta rig e esta no talo 74%.
To no aguardo do novo gminer que tb já está quase a 30 dias sem atualizar. Pelo menos tenho gostado do resultado do gminer.
Minha 3070ti ta fazendo 54,5 nele.
Negocio é ir pulando de Miner, tenho uma impressão que um trabalha fazendo engenharia reversa no miner do outro, pode esperar que está semana deve ter atualização em todos os miner e um melhor do que o outro.
NBminer 39.6 aqui na 3080ti gamerock, 88mh/s e consumo estavel em 260W, antes estava na ultima versao do gminer fazendo 80mh/s e consumo oscilando entre 180 a 270W, com media de 230W ..... aumentou o consumo, mas parou de oscilar o consumo, que ta alto na verdade, vou testar por algumas horas para ver e depois vou testar tambem nas 3060ti lhr e 3070ti
Entendi. Você está usando qual minerador? Assumo que está conseguindo os 54MH/s.
Aqui eu só faço isso beirando os 200W. Limitar em qualquer valor abaixo derruma o hashrate.
Seus 855Mhz são clock absoluto ou offset negativo de 855?
Se testar a 3070ti me marca no resultado se der.
Essas LHR é normal a temperatura da memória variar muito tb? A minha as vezes a memória passa de 86 pra 96 de um share para outro e depois volta 86.
Consumo pra mim ta travado em 142w.
pelo que reparei, sim, da essas oscilando na memoria, mas a minha aqui nao passa de 78 graus, oscila entre 68 a 78 graus, vou testar depois a 3070ti, to usando ela no meu pc principal agora, mas tava fazendo 55mh/s no gminer, é uma ftw3, vou testar mais tarde na ultima 3060ti lhr que peguei que anda uma merda pra acertar ela no eth
Engraçado, já aqui a 3060Ti LHR foi muito fácil de configurar. Tá fazendo 42.5MH/[email protected], não teve stress. Único contra é que exagerar a velocidade das memos nela trava o pc completamente, aí só reiniciando, mas fora isso tá ok.
Clock da GPU e o clock no núcleo, a GPU tira o melhor desempenho a apenas 855 mesmo no meu caso com a memória no mesmo clock o melhor caso, mas, aí depende do modelo.
a que peguei nao tive tempo e saco ainda de ficar um tempinho tentando um acerto mais fino nela, no ultimo gminer e nbminer, deixo ela umas horas e reinicia a rig, como ela ta solo nao to dando muita importância, mas vou pegar com tempo e tentar uns acertos melhores nela e testar esse nbminer, estava deixando essa no ergo mesmo por enquanto
Saquei. Qual teu modelo? Aqui é aquela PNY XLR-8. Tô usando -450 no core clock, +1750 nas memos (+875 no windows), PL em 138. Hashrate tá completamente estável sem variar. Se tivesse memória melhor, deve chegar aos 45.
a 3060ti lhr é aquela asus mini que saiu por 4.2k na kaboom, plaquinha enjoada da porra, acabei de colocar ela no nbminer e veio de cara 42mh/s, vamos ver nas proximas horas como vai se sair, pq nos outros mineradores tava reiniciando a maquina, mas é os undervolt mal feito pq nao tive tempo de achar um acerto legal pra ela, a 3070ti é uma ftw3
Tenho 6x 3060, uma delas é Asus Tuf, esse NBminer novo faz que todas elas, subam para 35MH/s mas infelizmente a Asus não passa de 26, já tentei de tudo. Mas com Nbminer 39.2 faz 35 ou mais, igual as outras, alguma ideia? Tem como setar um LHR para ela e outro para as demais? Acho que ela só aceita aquele -lhr 0
Estou ficando desanimado de pegar uma 3060TI vendo falar 39,5MH/s, com a 3060 12gbs da EVGA estou pegando 36MH/s no Nbminer 39.6, estou com dois boletos, da pichau:
Estava presumindo que a 3060TI iria fazer 43MH/s para cada MH/s sair por R$109,30, porem se ela fizer 39,5MH/s o valor já sobe para R$118,98, se a 3060 12gbs andar no mesmo pé das EVGA e fazer 36MH/s o MH/s da 3060 12gbs custaria R$111,08.
Acho que o seu problema é o problema que tive e talvez a sua Asus TUF é V1, o NBminer não reconhece LHR V1 como LHR, ai ele inicia a mineração e pula ela, ai vc precisa instruir o miner, exemplo:
"-lhr-mode 1 -lhr -1,74,74,-1,-1,-1,-1,74"
-lhr-mode 1: modo que puxa mais energia e da mais hash, o modo 2 é economia de energia ai inicia em 71%.
-lhr: lhr para cada dispositivo, ai tem 8 placas e as LHR são as placas 2,3 e 8, então o miner esta instruído que a placa 1 é non-lhr por isso o comando "-1", depois a 2 e 3 com o LHR 74, para iniciar em 74%, ai pula da 4 até a 7 e volta na 8 entrando novamente com o LHR 74, se não fizer isso e alguma placa fosse LHR V1 o miner iria pular ela, mesmo que seja V2 vc pode tentar forçar o miner a desbloquear ela especificando o parâmetro inicia de LHR para cada placa, vc pode especificar maior tbm tipo 75% ou 76%, aqui já funcionou e chegou hash mais alto, mas tende a dar mais lock.
O que exatamente eles tentaram fazer nesse vídeo? Mostraram o consumo do riser "ocioso" sem placa pra contradizer o comunicado da EVGA sobre não usar Sata/Molex???
Oi?
Tão na disney puxando assunto com o pateta kkk
Claro, a EVGA está claramente errada misturando sata e molex, mas, veja bem, esse vídeo serviu pra vários nadas...
