O que exatamente eles tentaram fazer nesse vídeo? Mostraram o consumo do riser "ocioso" sem placa pra contradizer o comunicado da EVGA sobre não usar Sata/Molex???
Oi?
Tão na disney puxando assunto com o pateta kkk
Claro, a EVGA está claramente errada misturando sata e molex, mas, veja bem, esse vídeo serviu pra vários nadas...
Sei lá, mas tem tanta coisa errada nesse vídeo que eu nem sei por onde começar, ele não faz o menor sentido...
Vi algumas respostas de alguns comentários dos caras falando que se ele fornecer 75w pra placa o consumo é da placa e não do riser, mas caralho, quem que ta passando os 75w pra placa pourra, o riser pelo sata/molex/pci...
Os caras se prenderem numa semântica de que a EVGA no comunicado falou de consumo dos risers e querer falar que o consumo é da placa e não do riser é de uma imbecilidade indescritível xD
Senhor me tire toda essa expectativa q to tendo no ETH indo realmente pra PoS. Estou imaginando recebendo uma notícia: Vitalik fez anúncio num evento essa noite que o merge está confirmado. Mermão, ce tá confirmando um corte de 90% da linha de produção de um produto, a gente vai tá minerando ouro., vamo usar as placas até secar a fonte e de um dia pro outro elas vão se tornar lixo...... fora que é um movimento muito forte pro projeto, não é fácil fazer isso. Mas gostaria mto q demorasse até fim de 2022...
Estou ficando desanimado de pegar uma 3060TI vendo falar 39,5MH/s, com a 3060 12gbs da EVGA estou pegando 36MH/s no Nbminer 39.6, estou com dois boletos, da pichau:
Estava presumindo que a 3060TI iria fazer 43MH/s para cada MH/s sair por R$109,30, porem se ela fizer 39,5MH/s o valor já sobe para R$118,98, se a 3060 12gbs andar no mesmo pé das EVGA e fazer 36MH/s o MH/s da 3060 12gbs custaria R$111,08.
Acho que o seu problema é o problema que tive e talvez a sua Asus TUF é V1, o NBminer não reconhece LHR V1 como LHR, ai ele inicia a mineração e pula ela, ai vc precisa instruir o miner, exemplo:
"-lhr-mode 1 -lhr -1,74,74,-1,-1,-1,-1,74"
-lhr-mode 1: modo que puxa mais energia e da mais hash, o modo 2 é economia de energia ai inicia em 71%.
-lhr: lhr para cada dispositivo, ai tem 8 placas e as LHR são as placas 2,3 e 8, então o miner esta instruído que a placa 1 é non-lhr por isso o comando "-1", depois a 2 e 3 com o LHR 74, para iniciar em 74%, ai pula da 4 até a 7 e volta na 8 entrando novamente com o LHR 74, se não fizer isso e alguma placa fosse LHR V1 o miner iria pular ela, mesmo que seja V2 vc pode tentar forçar o miner a desbloquear ela especificando o parâmetro inicia de LHR para cada placa, vc pode especificar maior tbm tipo 75% ou 76%, aqui já funcionou e chegou hash mais alto, mas tende a dar mais lock.
olha, nesse novo nbminer ai, ta vindo 42mh/s na asus mini 3060ti agora, e ate o momento, nao travou a maquina, mais de 3 hrs minerando ja...., paguei 4.2k nela, 4.7k eu nao pegaria....., tinha conseguido uma 3060 zotac a 3.7k e tb desisti, achei muitonas minhas contas aqui, só pego uma 3060ti a 4k e 3060 a 3.5k, mais que isso to fora
Oi?
Isso é mal de todo YTuber, até o Ronaldo, o cara faz um ótimo conteúdo e quem seriamos nós sem ele para avaliar fontes como ele faz, mas o cara se perde e quer polemizar e sentiu o gostinho que vídeo de mineração.
Pega os últimos vídeos dele, são basicamente só sobre mineração, se somar os vídeos de mineração dele tem mais de 61 mil vídeo, graninha boa, entra o gamos por views, anúncios e etc, Ronaldo fez live com o Denny Torres, preciso dizer mais nada.
Para nos que usamos em suma RTX, o riser é só um caminho para comunicação da VGA com a mobo, mas para turma que usava no passado VGA que não tinha plug de energia, ai a VGA puxava os 75w do pic-ex 16x pelo riser, então era um plug SATA de "35w" levando "75w" para o riser, era de se preocupar.
Mas tem algo interessante, os riser estão cada dia com mais com firulas, led, capacitores, tela lcd e etc, daqui a pouco vai ter riser com RGB, isso ai faz o riser consumir mais energia, por isso no teste do próprio Ronaldo o riser mais estável foi o 009s simples, placa dele é mais limpa, tem 4 capacitores, tem poucos leds e etc.
De fato, minha gtx 1070ti puxa uns 65w do riser, minhas rx 580 puxam quase que os 75w e minha 3080ti puxa 25w, então na mais atual seria tranquilo usar sata.
O Problema do vídeo é que ele generaliza e mostra riser puxando menos de 1w como se isso fosse o que de fato o riser trabalhando vai puxar, ele ainda completa falando que se a placa puxar 75w o consumo é da placa e não do riser, como se a energia magicamente aparecesse na placa sem passar pelo riser...
NBminer 39.6 aqui na 3080ti gamerock, 88mh/s e consumo estavel em 260W, antes estava na ultima versao do gminer fazendo 80mh/s e consumo oscilando entre 180 a 270W, com media de 230W ..... aumentou o consumo, mas parou de oscilar o consumo, que ta alto na verdade, vou testar por algumas horas para ver e depois vou testar tambem nas 3060ti lhr e 3070ti
Mas tudo está indicando que o merge vai lá pra Q3 de 2022 mesmo. Vários analistas de respeito falaram sobre isso, no mínimo dos mínimos temos uns 8 meses pela frente ainda.
É o maior momento da história das cryptos desde a invenção do BTC, e tem MUITO projeto que depende do ETH, os caras vão adiar até ter absoluta certeza de que estão prontos de fato.
E mineração se tornou uma indústria muito forte, tenho muita esperança de que vamos ver outras moedas assumirem o posto que o ETH vai deixar vago, mesmo que a rentabilidade caia bastante em relação a hoje.
uso afterburner, esta com +1100 de Mclock, -500 no core clock, fan no AT, temp da memo nao passa de 78 graus, mas oscila entre 68 a 78, travo a curva em 1500 mhz por 0,756v
Ja tem uma nova versão dos Risers com 10 capacitores, daqui a pouco entra junto a tela LCD + Leds + capacitores japoneses, depois capacitores de ceramica.
e o preço por unidade fica 3x mais caro
Sobre o "fim" da mineração. Acho que tem dois caminhos possíveis:
1. Migração do Ethereum para Proof of Stake acontecendo de fato. Nenhuma outra moeda atual iria se manter rentável com a migração em massa do poder de hash atualmente usado na rede Ethereum, e a dificuldade de todas elas ia estourar (exceto Monero). Sem um dos projetos que usam prova de trabalho tendo uma valorização monstra (>100x), não vejo como ser rentável pra pequenos e médios mineradores.
2. Se não acontecer nada e as coisas continuarem como estão, as pessoas vão continuar comprando placas e ampliando as ruas rigs. A dificuldade vai continuar subindo até o rendimento cair pra um ponto de equilíbrio, e as pessoas não queiram comprar placas que levem mais de 2 anos pra se pagar. Nesse cenário, quem já tem suas rigs prontas continuaria lucrando, mas não seria interessante continuar ampliando, e os mineradores de 1~2 placas iriam cair fora.
O cenário 2 pode ser mitigado com com ETH se valorizando bem. Mas mnha impressão é de que a dificuldade tá subindo mais rápido (dada a redução de ETH recebidos) que o valor do ETH, e qualquer subida de preço do ETH acelera essa curva de dificuldade também (as pessoas se sentem confiantes pra comprar mais placas).
O cenário 1 iria derrubar por completo o preço das placas (chuto que pra menos da metade do que elas valem hoje). Já o segundo não seria tão grave, pois assume que a mineração ainda pagaria sua conta de luz e mais um pouquinho. Mas não seria mais tão interessante.
De qualquer forma, tenho muito a agradecer pela mineração. Me interessei mais por cryptos e percebi o quão interessantes esses projetos são, de vários pontos de vista (econômico, filosófico, tecnológico, etc.). Minhas 3070 já se pagaram faz tempo. Queria ter arriscado mais lá em Fevereiro, teria feito uma grana hehe.
Penso algo parecido.. vamos ter pelo menos 8 meses de mineração forte projeto ja ta confirmado atrasado por Devs, do Ether e dificulty bomb, vai ser implementado para Maio quase Junho, depois vai ter migração até dezembro de 2022 do Merge que vai ser gradual, dificuldade subindo muito.
A rede de GPU vai se pulverizar em outras coins, visto que ASICS so minera Ether ou algoritimos baseados no Ether.
Então imagino que vai ser o valor da 2 coin de hoje e retira 30% de ganhos ou seja vamos ganhar na pior dos cenarios 50% ou 40% menos, afastado do jogo quem tem poucos Hash ou pouca grana para investir pesado.
Acho que se 5% do hashrate do Ethereum for pra qualquer moeda, essa moeda não é mais rentável.
Número que acabei de tirar da cabeça hehe, acho que vale a pena fazer as contas depois. Dá pra "converter" quanto 1MH/s em ethash viraria minerando Ergo ou Raven? Daí dá pra olhar o hashrate total de cada rede e ter uma noção.
Tinha um Youtuber gingo que fez o calculo a um tempo atrás seria quase 40%.. a quantidade de ASIC do Ether é insana e não é compativel com outros algoritmos.
Quanto a mineração rlx ainda vai existir e por muito tempo.. mas quem tem RTX 1660 ou 2 plaquinhas dessas vai estar fora do jogo!
Pessoal vai se lembra no final do proximo ano que 1 ou 2 GPU fracas não são mais viaveis.
O jogo vai ser jogado por quem sobreviver, gente grande que acreditou e investiu pesado. colocou muito a perder e não olhou com isso para utilizar na subexistencia, e sim reinvestir tudo lucro sem dó e pudor, pensando a longo prazo.
Quem comprou GPU pensando em ROI de 12 meses, não vai ser mais assim, vai ser ROI de 2 ou 3 anos quase. quem investiu em GPU com alto consumo usada prezando somente em Hash vai estar fora, vai ser inviável.
O jogo vai ser jogado por 1 Gh/s para cima, alguns pagando luz outros com menos Hash com painel solar.
No inverno vamos acumular moedas, e o jogo segue.
Vcs tem uma mania de dizer que "quem tiver poucas placas tá fora do jogo", ou "quem tiver abaixo de tal hash vai estar fora do jogo". Acho que vcs partem do pressuposto que todo mundo vive do que as placas rendem... Na moral, mesmo que caia 70% do rendimento, se o cara das 2 placas, que antes lucrava líquido 500,00 por mês, passar a tirar apenas 150,00 livres, e isso for suficiente pra ele ir no McDonalds 3 vezes por mês, pq ele vai parar?
Os piores "Cavaleiros do Apocalipse" são os que são mineros E cavaleiros ao mesmo tempo...
Não é isso é que quando dificulty bomb entrar, vai cair absurdamente a renda.
e quem tiver mais hash não vai sentir tanto, ja que tem pouco vai cortar muito, isso ja aconteceu em Maio para Agosto, um corte bizarro, e o próximo vai ser maior.
