Guia de mineração
vinidyas
O Ideal é contatar um profissional da area de Ar Condicionado pra calcular a dissipação de calor das placas, tamanho do ambiente, demais dispositivos de dissipação de calor pra dimensionar corretamente. Melhro do que ficar trocando de A/C e torcer pra dar certo.
Aparentemente o HIVEOS está funcionando pra quem tem vivo. Aqui no trabalho voltou agora a pouco funcionar. Quem mudou o DNS só por causa disso, faz os testes ai.
Reações: neo666
RAE
Banco Inter com 2,5% de cashback na kabum (até dia 31 apenas), o PRIMEHARDWARE ainda está ativo? Da um bom descontinho 😁
sonic pestinha
Origin : SonicPestinha
407
1,384
É verdade, mas eu ainda acho 18 BTU pouco, aqui na minha loja de 44 metros, foi calculado 28 MTU. Sò que aqui não tem nada gerando calor de 60º, é só para diminuir o calor de 30º do ambiente e o calor corporal das pessoas.
Imagina 48 placas gerando 60º, pela lógica 18 BTU não da conta, mas é melhor um profissional mesmo
Claudecir
Be free, be true, be you.
2,465
1,774
Quanto no ethereum? Aqui com 474mhs no ether ta pagando $ 39,50.
No meu sistema esta na mesma, 360MHs no ETH esta em um momento que fica variando entre uma moeda e outra.
vinidyas
a minha sala de 10m2, porém 10 placas de vídeo, eu fiz o calculo e 12k btu/h ficou no limite, imagina 48 placas e pela foto, é um lugar bem maior.
Reações: Vein182
Huskyzinh
pessoal, quem tem a 3080ti Vision aí ta tendo problemas com o LHR e throttling nela comparado com outros modelos? parece que ela anda bem instável enquanto a ftw3 ta lisa
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,954
13,462
Finalmente, mais cedo percebi isso na rede móvel também, era o que mais estava me incomodando.
Reações: vinidyas
Flix
A minha aqui sem condições de colocar no ETH , é colocar pras memorias irem acima de 110 graus, to esperando os pads chegarem pra trocar, o vendedor me mandou pad de 3mm no lugar de 2mm =/ , agora to esperando chegar os certos de 2mm
chg
daytrade hater
Aqui meu negócio agora é esse agora com o valor absurdo das placas fica melhor ir de laptop
Alguns aqui vão a loucura pois odeia notebook kkk
já botou o seu pra minerar? o meu tá dando uns bug q tá travando quando ele começa a minerar, mesmo diminuindo o overclock...
Rmilanski
Seu problema é exaustão cara, pode colocar 10 centrais de 24.000 Btus que o máximo que tu vai conseguir é oxidar tuas placas.
o certo é tu ter uma corrente de ar, uma entrada é uma saída. Fan cooler de 3000 rpm jogando e puxando é uma saída de Ar é uma entrada também.
tipo seu quarto tem 4 paredes, coloca janelas paralelas às paredes.
resolve na hora. 48 placas precisam de um espaço adequado e o tanto que você ganha da pra colocar num lugar melhor hehe
Crookshank
3,640
391
Palmas
earsweet.blogspot.com.br
Esta fazendo o Pen drive como UEFI? se não, não vai rolar.
Em tempo.
Rigs finalizadas por enquanto, porem o ar não esta dando conta, 18mil BTU, mas e uma sala que não abre bem a janela, irei procurar uma casa, alguem tem sugestão sobre como refrigerar? imagina que ventilador seja ate mais eficiente.
Você pode mandar fazer um armário de placa cimentícia ou qualquer outro material não inflamável e usar 3 exaustores (1 para cada andar). Gastará bem menos com energia.
Ar condicionado não faz sentido no longo prazo, se (ou quando) o rendimento cair deixará antes de todo mundo de ser superavitário.
Reações: Cod3
guudah
Nutella Miner
51
736
SP
ERGO se manteve mais rentavel na 3060 LHR 2 e na 3080 TI hoje durante todo o dia, vamos deixar mais um pouco :full:
MineradoraBR
4,158
3,135
Sim , de início deu bugs também aí resolvi re instalar o Windows do zero, baixei da nuvem uma nova instalação e ficou tudo liso e estável, o máximo que consegui estável com boa temperatura foi over de 550mhz já que as memórias não são Samsung, se fosse uma memória melhor na rtx 3060 subia mais , porém está fazendo 43mhz , está ótimo, rendendo por volta de 20 reais diários
Ferras
1,600
6,365
Isso é, se o preço não der um deep de novo, né?
Reações: guudah
BatDev
852
924
Em tempo.
Em tempo.
Consegui, valeu pela dica, a placa não detecta pelo riser (009s), dei uma olhada na bios, a placa de rádio aparece o nome certinho, a vga nao, acredito que seja algo na bios(milhões de configurações).
Vinny182
155
177
Será que o valor do Gas vai baixar nesse fds galera? Alguém manja algum dia e horário que costuma ter taxas mais baixas de Gas???
f_toxicity
Aqui tá tudo ok... 84~85mh em eth, nbminer versão mais recente. core 51 graus e memos 76. Tá uns 2 dias bootada, só troquei pra atualizar o nbminer e antes disso tava uns 5 dias.
Reações: Huskyzinh
chg
daytrade hater
me passa sua linha de comando, resolvi instalar o windows do zero também, faz 10 minutos q tá no processo...
E quantos MH tá fazendo? Qual temperatura?
marcelofalves
DogTheo
22
1,090
cuida com cashback em cima de placa de video, estava com varios em aberto no meliuz de varias placas que comprei, e descobri esses dias pq nao pagavam, tem uma clausula no regulamento que placa de video nao da cashback, comecei a usar do meliuz, justamente pq no banco inter estava tendo problemas, eles pagavam o cash, mas ai passava uns 2, 3 meses, o dinheiro sumia, ia ver foi estornado pq o banco inter paga e depois que vai ver que nao era pra pagar.... vivia com o saldo negativo no banco inter
Reações: neo666
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,954
13,462
O maior problema atual, e que não tem como tirar o Ar quente da sala.
Se a casa atual não da conta e você não consegue adequar ou migrar de cômodo o negócio é mudar de casa :haha:
Por aqui o que me ajudou na refrigeração foi colocar a RIG próxima a uma janela veneziana, tem circulação de ar o tempo todo e sem perigo de entrar água.
MineradoraBR
4,158
3,135
Estou fazendo 43mhs , msi afterbuner está em o mínimo possível no core e a memória em +550mhz , os fans estão em 100% tanto de cpu como gpu, uso o aplicativo do Dell do alienware mesmo, so apertar Shift + G lá em cima não é o g do teclado não assim habilita os controles do fan pelo aplicativo o da Dell.
Temperatura está entre 62 e 64 graus, mas o notebook está bem frio mesmo. Uso uma base fraquinha nele, se usar uma base melhor fica 3 graus a menos , porém eu estou usando essa no acer predator
Reações: chg
Soufly3xtr3m3
Loading...
13,168
5,609
Brasilia-DF
Novo Hiveos com, melhorias para as 6800 parece que o consumo caiu legal.
_________________________________________________________________
A grande questão do ar condicionado é usar um exaustor eficiente para a bolsa de ar quente que se forma na região das placas/atrás delas.
Reações: Bozz e KudaCobra
