Guia de mineração
xfileman
Bitwork
Underworld
Está em compute mode sim
As configurações que estou usando no msi
Pelo que eu estava lendo, além do ETH, não teria outra moeda tão rentável assim pra permanecer minerando depois, né? To querendo pegar essa galax da kabum por 3600
Essas configs estão erradas para a 580, pra começar no MSI afterburner, coloca 1150, e core 2100 mas começa com 2000... e 1100 pra ver se fica estável, e desliga aquele controle de voltagem, infelizmente nas Radeon, precisa trabalhar em conjunto com o Radeon Software... lá nele, seta as mesmas configs do MSI mas seta as memo eu 980mV tensão. Deixa a tensão do Core com 950 mesmo. Deve fazer 29 a 31...
Reações: Kakashi.Hatake
Dianbr
HueBR
672
1,364
turma da 3070 ti, ainda estão minerando eth? to vendo que rvn ta pagando 1 dolar a mais ja faz alguns dias... to pensando em virar minha galax sg pra rvn
RodyInfoTec
137
63
Alguém com asus 3080ti tuf com as memórias bem quentinhas minerando ETH? Trocaram os thermals, se sim por qual e se resolveu os problemas?
Kleber Comitre
Gamer
830
79
Umuarama - PR
Estou minerando rvn na minha. Memory fica uns 90ºC mas está rendendo legal :bem:
Reações: Dianbr
RodyInfoTec
137
63
Memória negativa é só para as 1660s com memória Hynix, Micron tem que que subir elas.
O biosmod também é para as Hynix.
Ta só um pouco, comprei ela usada de barbada, já veio assim, na foto parece que esta mais, mas, o importante pra mim é que ela funciona...
Com certeza o principal ela faz. Não disse por mal, pensou em colocar a placa mãe na carcaça do gabinete mesmo e usar só ondi fica a placa mãe para prender a placa mãe firmemente com os parafusos. Sei que placa mãe é barata e tal, mas o problema maior é perder tempo configurando tudo em uma nova placa mãe deve dar um trabalhão danado isso.
Reações: Bozz
Claudecir
Be free, be true, be you.
2,465
1,774
Joguei aqui no Whattomine e corrigi o hashrate e o custo da eletricidade e deu apenas 0,20 centavos de diferença.
Todas as minhas placas continuam no ETH por hora.
Pessoal, hoje chegou a 3070ti que peguei no começo da semana, consegui estabilizar em 57Mh/s no Ethereum NBMINER é isso mesmo?
Esta otima, a minha para em 56MHs se a memoria da sua aguentar deve da para chegar a quase 60Mhs, mas, deve acabar com sua memorias fazendo isso.
Qual seu modelo? Conseguiu por quanto?
Tenho uma EVG XC3 Ultra, memoria não pode passar de 1000 que cai o desempenho.
Esta chegando um Gainward também.
Reações: Dianbr
BatDev
852
924
Boa sorte conseguir parar em 1.3GHs.. falo por experiencia própria kkkkkk. Mas no meu caso aqui topei no limite energético. Para ir além tem que pedir aumento de carga para a concessionária e é um processo burocrático demais.
Mea migo, o sr tem quantos MH?
Reações: Claudecir
Dianbr
HueBR
672
1,364
como vc corrigi o gasto de energia? lá no whattomine aparece que a 3070ti gasta 190w no eth, a minha gasta 150w, nunca minerei rvn mas duvido que ela gaste 250w
Claudecir
2,465
1,774
Cada placa tem um rendimento, whattomine permite na página inicial definir o desempenho da placa.
RTX 3070 ti aparece como rendendo 50MHs no whattomine, mas, já faz mais de 56MHs no novo NBminer.
O whattomine define o custo de energia por padrão como 0.10 dólar aqui e mais de 0.20 centavos de dólar.
Como RVN consome mais essa diferença que você viu acaba diminuindo.
Reações: Dianbr
BR_Crazy
5
56
Boa noite pessoal! Alguém aí manja de nobreak/ups? Qual seria ideal para uma rig com 1500 watts com uma autonomia de mais ou menos de 2 horas e se vale a pena?
passolarg0f
Para ETH no NBminer 39.7 aqui as minhas 3 3080 TI ficam lisas com 1200 MHz na GPU e 1150 nas memorias. Não tem necessidade de clock alto.
Brother vc ta mexendo na voltagem pelo msi afterburner? Se nao qual é mesmo o comando pra travar o clock no nbminer?
Claudecir
2,465
1,774
Uso minerstat para minerar. Nele tem função para overclock, nesse caso como definimos os clocks de memoria e GPU podemos deixar potencia livre sem limite, mas, você deve chegar a isso com qualquer aplicativo de overclock.
passolarg0f
Uso minerstat para minerar. Nele tem função para overclock, nesse caso como definimos os clocks de memoria e GPU podemos deixar potencia livre sem limite.
Ah entendi. No minerstat poderia me dizer como fica a linha de comando pra estabelecer o oc? Obg brother.
Claudecir
2,465
1,774
O Minerstat faz o mesmo que você pode fazer por linha de comando ou usando afterburn, todos no fim mandam o comando para o driver da nvidia.
Abre o MSI afterburn e adiciona 1200 no clock da GPU e 1150 de overclock na memoria, define a fan para algo na casa dos 90% ou adiciona um mapa de rotação da fan mais agressivo deve ser o suficiente para recriar o overclock.
Acho que o NBminer não aceita overclock por linha de comando.
RodyInfoTec
137
63
Quantos mh na 3080ti
J
juniormkl
Guest
Quem quiser usar o core lockado só colocar no .bat do miner o seguinte comando: nvidia-smi -1 0 -lgc 1500 (1500mhz é o coreclock), pra resetar o clock só criar um .bat ou colocar no cmd o seguinte comando: nvidia-smi -rgc
Na 3080ti eu uso 1100 no core e 1200 na memória (2400 no linux), hashrate entre 87~89mh/s
Pubb
428
1,010
Poços de Caldas - MG
Peguei essa ai: https://www.terabyteshop.com.br/pro...-lhr-8gb-gddr6x-dlss-ray-tracing-212326118802
R$6900 e uns quebrado
Aqui tá com 2600 de memoria e 1000 de core já faz 8 horas sem crash
Claudecir
2,465
1,774
  • Amei
Reações: Pubb
Tassadar_
En taro Adun
440
1,592
Isso é pra qualquer miner?
Claudecir
2,465
1,774
Tenho 3 aqui, a mais fraca faz 86Mhs, a melhor faz 89Mhs isso que esta carregando o windows. A mais fraca usa 1150 na memoria a melhor 1500 (Aguenta mais e estável, mas, seguro um pouco).
passolarg0f
Entendi. Devo estar fazendo algo errado, ou o over zoado, deixei o afterburner usando a curva no core clock pra setar 1200, e pus 1150 no memory clock, mas o hash ta dropando pra 30, 50, e consumo acima de 300. No bat do nbminer nao mudei nada, somente a carteira
Claudecir
2,465
1,774
Parei para abrir o afterburn aqui e ele não aceita definir o clock da GPU, nesse caso você pode tentar definir como -500 no clock. No caso se sua gpu roda a 1700 com o -500 ela iria para os 1200.
Se der certo deve ficar estável (NBminer), ai vc pode tentar subir a memoria aos poucos até uns 1500, memoria depende muito do projeto da sua placa, você deve encontrar o limite e depois ficar no mínimo uns 200Mhs a baixo dele para deixar o sistema estável. Usa o GPUz para ver a temperatura das memorias, evita deixar elas passarem de 100 ºC.
