Minha RTX 3080ti palit gamerock aqui faz 88mh/s estável no novo nbminer, consumo de 260W, temp da memo 80 graus, melhor placa da minha rig, fria e estavel, e olha que tenho mais de 12 placas aqui das mais diversas marcas e modelos das top
Puts, e a minha evga fazendo 86 mhs a 98 graus na memória...Minha RTX 3080ti palit gamerock aqui faz 88mh/s estável no novo nbminer, consumo de 260W, temp da memo 80 graus, melhor placa da minha rig, fria e estavel, e olha que tenho mais de 12 placas aqui das mais diversas marcas e modelos das top
Pra qualquer miner, jogou ou aplicação, vc trava o clock direto pelo nvidia-smi.Isso é pra qualquer miner?
Saiu quanto cada ?Acabei de receber da Pichau as 2 RTX 3060 TI que comprei na sexta passada, sendo uma TUF e uma AORUS, ambas LHR. A ieia é montar uma rig com 3 ou 4 placas LHR e torcer para que saia o desbloqueio full. No momento estão com o mesmo desempenho, variando entre 41 e 42 mhs. A Aorus consome 6W a mais no total (105W na TUF vs 111W da Aorus).
Caraka trocou os thermals das memórias né? Aqui tá complicado viu 100°C direto. Pensei que as tuf por ter sistema de refrigeração separado da GPU ia ser frias que nada são muito quentes creio que seja mesmo os thermals de péssima qualidade.Minha RTX 3080ti palit gamerock aqui faz 88mh/s estável no novo nbminer, consumo de 260W, temp da memo 80 graus, melhor placa da minha rig, fria e estavel, e olha que tenho mais de 12 placas aqui das mais diversas marcas e modelos das top
Quem quiser usar o core lockado só colocar no .bat do miner o seguinte comando: nvidia-smi -1 0 -lgc 1500 (1500mhz é o coreclock), pra resetar o clock só criar um .bat ou colocar no cmd o seguinte comando: nvidia-smi -rgc
Na 3080ti eu uso 1100 no core e 1200 na memória (2400 no linux), hashrate entre 87~89mh/s
Ta chegando a BF, as 3080Ti vão subir até 16k e na BF vai ter promoção por 15kAcho que acabou as 3080ti abaixo de 14k 😬
Eu sempre converto pra matic.Dúvida aos manjadores:
Para jogar da Metamask para a Binance, eu transfiro direto o WETH, ou tenho que converter na Metamask para Matic, daí depois envio o Matic para a Binance?
Obrigado por está ajudando brother. Veja só, baixei o minerstat que é o que você usa e pus as configs a baixo. A minha é uma fornalha, 3080ti vision OC, tou testando o ETH pra sair do ERG, mas pelo visto não sobe nem a pau pra casa dos 80 e pouco no ETH. Configurei certo conforme a baixo? No caso do minerstat tenho de por em algun canto pra destravar "um pouco do lhr" feito o nbminer faz?Parei para abrir o afterburn aqui e ele não aceita definir o clock da GPU, nesse caso você pode tentar definir como -500 no clock. No caso se sua gpu roda a 1700 com o -500 ela iria para os 1200.
Se der certo deve ficar estável (NBminer), ai vc pode tentar subir a memoria aos poucos até uns 1500, memoria depende muito do projeto da sua placa, você deve encontrar o limite e depois ficar no mínimo uns 200Mhs a baixo dele para deixar o sistema estável. Usa o GPUz para ver a temperatura das memorias, evita deixar elas passarem de 100 ºC.
Uso o Afterburner, travo na curva 1305 mhz e tensao em 750v, +1100 no memory clock, nao mexo no PL, antes desse nbminer, usava mesmo parametro mas a 1500mhz, com nbminer deu pra diminuir sem perder rendimento, com isso baixou uns 10w de consumo, pq ficava nos 270W, a temperatura subiu na verdade na memo do que era, pq antes que usava o gminer, ficava nos 80/81 mhs mas oscilando um monte o consumo e temperatura, mas a temp da memo nao passava de 78 graus variando em 68 a 78 com gminer, como no nbminer parou de oscilar o consumo, ai a temperatura tb estabilizou nos 80/82 grausPuts, e a minha evga fazendo 86 mhs a 98 graus na memória...
Quais os parâmetros de over tás usando?
Vou daqui a pouco tentar essas suas configs se não conseguir ajustar aqui no minerstat com a ajuda do Claudio.Uso o Afterburner, travo na curva 1305 mhz e tensao em 750v, +1100 no memory clock, nao mexo no PL, antes desse nbminer, usava mesmo parametro mas a 1500mhz, com nbminer deu pra diminuir sem perder rendimento, com isso baixou uns 10w de consumo, pq ficava nos 270W, a temperatura subiu na verdade na memo do que era, pq antes que usava o gminer, ficava nos 80/81 mhs mas oscilando um monte o consumo e temperatura, mas a temp da memo nao passava de 78 graus variando em 68 a 78 com gminer, como no nbminer parou de oscilar o consumo, ai a temperatura tb estabilizou nos 80/82 graus
Essa gamerock tem um projeto de resfriamento muito top, a blackplate dela que é toda de ferro, parece um aço escovado, fica super quente o que é bom pq ta dissipando o calor pra ela
Nada, nunca mexi, elas sao frias mesmo de fabrica, o projeto dessas gamerock sao excelentes, tenho 3080 da msi e trio z e zotac trinity, essas sim sao esquentadas demais, mas essa gamerock é showCaraka trocou os thermals das memórias né? Aqui tá complicado viu 100°C direto. Pensei que as tuf por ter sistema de refrigeração separado da GPU ia ser frias que nada são muito quentes creio que seja mesmo os thermals de péssima qualidade.
No meu caso, nao coloca nada no .bat alem do endereço pra minerar, nao coloco nenhum comando pelo miner, faço tudo pelo afterburner, tenho outras lhr aqui, uma 3070ti e outra 3060ti que tb só faço via afterburner, geralmente acho uma configuração testando varias parametros ate achar um estável, geralmente ao invés de mexer no PL, prefiro fazer via editor de curva de tensaoVou daqui a pouco tentar essas suas configs se não conseguir ajustar aqui no minerstat com a ajuda do Claudio.
Só uma dúvida Marcelo, no caso do NBminer+Afterburner, essas placas LHR eu preciso mudar algo no .bat para a minha 3080ti vision oc? Vim testar aqui no minerstat porque no nbminer não estava indo nem a pau.
Entendi. No caso da ergo na minha vision 3080ti eu configurei assim também pela curva. É que o fato de ser lhr pro ETH achava que precisava liberar algo no .bat porquê não consegui subir pros 80 e pouco de jeito nenhum. Creio que eu estou fazendo algo errado pelo visto, ne possivel.Nada, nunca mexi, elas sao frias mesmo de fabrica, o projeto dessas gamerock sao excelentes, tenho 3080 da msi e trio z e zotac trinity, essas sim sao esquentadas demais, mas essa gamerock é show
esses miner novos pelo que sei nao precisa colocar, os primeiros que vinham com desbloqueio tinha que colocar os parametros mesmo, mas no caso desse nbminer 39.7 que é o que to usando ele desbloqueio sozinho, o gminer na ultima versao tb nao colocava nadaEntendi. No caso da ergo na minha vision 3080ti eu configurei assim também pela curva. É que o fato de ser lhr pro ETH achava que precisava liberar algo no .bat porquê não consegui subir pros 80 e pouco de jeito nenhum. Creio que eu estou fazendo algo errado pelo visto, ne possivel.
Tá ficando somente 62mh/s e 242w
Eu Tinha boletado ela e desisti...Peguei essa ai: https://www.terabyteshop.com.br/pro...-lhr-8gb-gddr6x-dlss-ray-tracing-212326118802
R$6900 e uns quebrado
Aqui tá com 2600 de memoria e 1000 de core já faz 8 horas sem crash
Entendi, imaginei isso. Realmente testando todos os parametros nao sobe o hash, e a temperatura fica muito alta. Quando tiro o over das memorias, o hash fica na casa dos 50mhs, pondo os oc o maximo que consegui foi 67, mas a temperatura perto de 110.Vi que sua placa esta esquentando muito a memoria, 106 ºC, você foi premiado com uma 3080 TI de memoria bem esquentada ela pode estar cortando o desempenho.
Se você esta usando o NBminer o problema pode estar na temperatura da sua memoria mesmo, ai sugiro você tirar qualquer overclock da memoria.
Se sua placa esta dentro de um gabinete abre a lateral.
Da um jeito de colocar um cooler no backplate da placa.
Essa temperatura não pode ficar assim. O pessoal aqui quando pega uma placa nesse estado acaba trocando os termal pads.
Essa placa do jeito que esta deveria estar perdendo desempenho em games também, talvez de para mandar para manutenção, mas, não fala nada em mineração.
Obs. Tira o overclock da memoria porque a memoria na casa dos 106 ºC já deve estar cortando o desempenho sozinha para se proteger.
Não tá com overclock tá abaixo do stock (underclock), 1100mhz, assim controlando o consumo via core locked.uai, precisa de over na gpu? Eu rodo zerado ou negativo e fico com 87mh no último nbminer
Memórias estão em +1200mhz e 86…88 graus na junction
Uma giga eagle
Eu tentaria garantia, mas, tem que criar um argumento diferente do assunto mineração, acredito que essa placa não aguenta testes de stress e deve cortar desempenho também o que permitiria capturar vídeos do problema e usar como argumento para abrir manutenção. Tem uma parte somente sobre garantia de placas de vídeo na área de placas de vídeo do forum.Entendi, imaginei isso. Realmente testando todos os parametros nao sobe o hash, e a temperatura fica muito alta. Quando tiro o over das memorias, o hash fica na casa dos 50mhs, pondo os oc o maximo que consegui foi 67, mas a temperatura perto de 110.
Estava pensando em realmente trocar os pads, ou vc acha que a melhor saida seria eu reclamar algo com a Gigabyte? Mandando pra eles deve demorar mais de mês né?
