Guia de mineração
Atwa
1,801
7,695
Pessoal, passei uma parte das minhas placas para o 2miners, coloquei a minha carteira do BTC da binance.
Configurei o para receber em 0.011 "50 dolares"... mas já passou esse valor e não saiu o pagamento.
E automático ou tenho que fazer mais alguma coisa?
Claudecir
Be free, be true, be you.
2,465
1,774
Depois que passa do montante mínimo o pagamento acontece entre 08:40 da manhã e 09:50. Você pode acompanhar pela tela da para ver toda movimentação.
Reações: neo666 e Atwa
budamaster
Líder
ate umas 10h de hj tu recebe, taxa é uns $0,05 só
Reações: Claudecir e Atwa
RAE
Ainda, cumpre esclarecer que o produto Placa de Vídeo é feito para melhorar o desempenho de vídeo da máquina, e não especificamente para mineração
Que é isso colega, você ta comprando placa de vídeo e não vai usar pra melhorar o desempenho de vídeo do seu PC? Que absurdo! Devia ser banido da kabum... :mj:
Mas a lei é clara, quem decide é o consumidor, podendo inclusive optar pelo cumprimento forçado da oferta...
Chegou a ver o vídeo? O cara alem de forçar a cumprir a oferta foi indenizado (muito diferente de ter que pagar uma diferença de R$300), mas pra isso só na justiça, aí sabe la quanto tempo.
Atwa
1,801
7,695
Reações: Claudecir
catanineto
Kabum fiscal de placa de vídeo alheia.
Se eu quiser comprar a placa de vídeo mais quente pra usar como aquecedor no quarto, o problema é meu.
Vein182
257
1,793
2miners pagando bem, e zero problemas com stales, diferente da Ethermine.
Tenho em media 1,5% de stale na ethermine..pensei em mudar mais a preguiça não deixa..o processo é simples? Tem app pra acompanhar pelo cel? Vi que comentaram aqui mas n dei muita importância :bem: .
Morello
1,845
1,594
Rapaz, eu só fiz trocar o endereço no launcher do minerador.
Isso aqui
Código:
./nbminer -a ethash -o stratum+tcp://us1.ethermine.org:4444 -u ENDEREÇO_CARTEIRA_ETH.NOME_DA_MÁQUINA
Virou isso aqui:
Código:
./nbminer -a ethash -o stratum+tcp://eth.2miners.com:2020 -u ENDEREÇO_CARTEIRA_BTC.NOME_DA_MÁQUINA
Aí foi só jogar o endereço da carteira BTC no site deles: https://eth.2miners.com/ e acompanhar por lá, como fazia no ethermine.
Dá pra receber em Nano ou ETH também.
No meu caso, a Ethermine ficava com 0% de stales na maior parte do dia. Porém, lá pelo meio da tarde até umas 20h da noite, davam uns picos bem altos, entre 8% e 20%.
RAE
Isso aqui
Código:
Virou isso aqui:
Código:
ta usando o server europeu de propósito? se não, tem o US: us-eth.2miners.com:2020
Claudecir
2,465
1,774
Aqui uso esse servidor da 2miners us-eth.2miners.com:2020 sem perda nenhuma, já minerei NANO e agora estou na BTC. Uso endereço da minha carteira da rede BTC na Binance direto no miner.
Reações: fgsouza
xfileman
Bitwork
Underworld
Sim, eu so o US, está em média 120ms acredito que estaja bom. Ontem que um dos RIG não estava rendendo, descobri que era uma das internet... puts, cuidado com isso, o average estava baixo demais, e não achava o problema.
GladousBR
61
Bom dia, pessoal estou começando agora com a mineração, vi muito video no Youtube mas sei que nem tudo é flores e resolvi colocar o meu PC pra testar durate 1 mês e ver oq acontece, comecei no dia 01/11/2021. Hj tenho uma RTX 2070S uma Fonte EVGA 650GQ 80P Gold e um R7 3800x. Estou fazendo cerca de 42,6Mh/s na Ethermine + T-rex com o HiveOS. Agora se puderem me ajudar com as duvidas abaixo eu agradeço.
1 - Vale a pena comprar um setup mais fraco e que gaste menos energia, pq o Ryzen 7 3800x é meio gastador e estou com 2x16Gb (32Gb) DDR4 a 3600Mhz?
2 - Analisando o consumo de energia do kit todo ligado 24/7 acredito que vou gastar em torno de R$200/mês. R$95 da VGA e R$105 do restante do kit. Aqui tenho 110v e 220v, porem onde o PC esta só tem 110v. No caso de eu querer ligar mais uma VGA será que vale a pena tentar colocar 220v? Não será fácil pois moro em um AP que tem planta bem antiga.
3 - Estou pensando em adquirir uma RTX 3060 TI ou uma outra RTX 2070S, as duas fazem o mesmo MH/s. Mas sinceramente não sei qual comprar. A fonte que eu tenho vai fazer 5 anos em 2022, é uma fonte bem decente, mas tenho medo dela não suportar as duas GPU + Processador. Recomendam a troca?
4 - Sobre a Ethermine e Binance. Andei lendo sobre a taxa de transferência (GAS PRICE) e fiquei meio assustado com o valor das transferências. Principalmente pela quantidade que minero hj. Vi nesse exato momento que o valor esta em R$50,88, é isso mesmo?. Sobre a Binance ainda não vi qual o valor cobram, alguém sabe dizer qual o valor da transferência?
Desculpem o tamanho da resposta aqui. Estou lendo o Post o mais rápido possível, mas ele é bem grande kkk.
Obrigado.
Reações: NeeDX
budamaster
Líder
Obrigado.
vou responder somente o 4 que eu tenho mais "conhecimento", vc pode evitar pagar a taxa do GAS, configurando tua carteira da ethermine pra receber via rede Polygon, ou entao trocar pra pool da 2miners que tu recebe em BTC pagando 0,05 cents de taxa a cada saque, com esse teu hash nao vale a pena minerar usando tua carteira da binance direto na Ethermine, senão vc sempre vai ter que se preocupar com o GAS, se eu fosse vc esperaria completar o minimo e mudaria ou a carteira de pagamento(pela rede polygon), ou de pool(2miners)
tem um video que ensina como configurar a rede polygon pra receber pela ethermine
ou da 2miners um tutorial por escrito https://2miners.com/blog/how-to-get...g_Operating_Systems_for_BTC_and_NANO_Payments
qualquer uma das opções vai ser boa, eu no momento estou na 2miners pq o processo é mais simples.
guudah
Nutella Miner
51
736
SP
Obrigado.
01/02 - se você está usando o hiveos, o kit do seu PC não irá demandar tanta energia, o consumo é quase nulo em relação ao processado/kit da mobo, com relação ao 110v, o mais saudável é sempre utilizar 220v, uma tomada de 10a você estaria limitado a 1200w em 110v, em 220v 2400w.. Porém a questão não é essa limitação, é a folga que você tem em relação a ela, e isso vai te fazer economizar energia por aquecer menos a fiação e degradar menos a fiação no longo prazo.
3 - sua fonte tem dois cabos separados de pci-e? Se sim ela vai aguentar de boa outra placa, e sobre a compra, hoje é melhor você adquirir uma 3060ti, no futuro com novos desbloqueios ela pode até melhorar no ethereum, e também é uma placa melhor para jogos e mineração em outros algoritmos.
4 - o gás price que você irá pagar é o valor que a pool irá debitar do seu pagamento para cobrir o preço do gás no momento do pagamento, e ultimamente ele tem sido bem alto (vide flexpool e ethermine na rede principal do eth), como você tem pouco poder de mineração, o ideal é que você use a ethermine com a metamask na rede polygon (postaram um tutorial muito bom nas pags anteriores) ou você minere pela 2miners e receba em btc (tem muito conteúdo aqui no tópico do pessoal ensinando tambem)
NeeDX
Antigo NeeDXeFreedom
132
2,402
Obrigado.
Buenas, otimo que ordenou tudo..
1º Colocar tudo em 220v, alem de economizar por causa da eficiencia da fonte mesmo que pouco pois vc só tem 2 gpu, a rig vai ficar mais estavel.. pois qualquer queda de tensão na rede 127v a rig desliga ja em 220 pode se manter ligada operando e em segundos a rede estabilizar e voltar ao normal.. sem afetar do PC desligar.
opte por tomadas 20a, e rede 220v
pode usar o PC que vc tem não tem problema todo mundo inicia assim.
Tenha em mente que as Radeon puxam mais do pci express que as Nvidia.
Sempre usar riser com molex ou conector de energia pci express.
se ta em duvida sobre 3060Ti ou 2070s, vai de 3060Ti, quando destravarem os Hash vai render mais, fora que é uma gpu mais nova.. serie 3xxx tem varias coisas melhores tanto em drivers, quanto no hardware. capacitores de ceramica e tal enfim.
So tem que calcular certinho se sua fonte da conta de 2 GPU + a mobo, geralmente as mobo consome 100-120w no maximo com cpu em idle pode cair mais ainda o consumo.
comeca aos poucos e quando teu payback bater 50% do que pagou nas GPU dobra o investimento. e assim vai indo.
Reações: fgsouza
GladousBR
61
Obrigado pelo rápido retorno.
Como esse primeiro mês é para teste, vou verificar o que vc passou e assim que completar os 30 dias, acredito que estarei mais apto a decidir oq fazer.
Essa foi a parte mais tensa de quando comecei, pq não entendia muito (ainda não entendo kk) sobre carteira e pool. Fiquei com medo de pegar errado o endereço da Wallet na Binance, é muita informação. Acredito que receber em BTC seja mais rentavel tbm.
Obrigado pelo retorno.
1/2 - Certo, vou verificar aqui a possibilidade de transformar em 220v. Tomara que as tubulações não estejam obstruidas.
3 - Ela possui duas saidas para PCI-e. Vou na 3060ti então. Sobre os modelos atuais serem LHR será que pode dar alguma incompatibilidade com a 2070s?
4 - Vou ler esse post do mais novo para o mais velho. kk
Obrigado pelas respostas.
Desde o inicio eu estava mais inclinado em ir nas 3060ti devido a ser mais nova e se algo der errado a venda tbm seria mais fácil devido a garantia e tal. Sobre começar eu penso exatamente igual a vc. Quando eu tiver um certo retorno e ver que já não há mais como tomar prejuízo, invisto em um novo equipamento.
Reações: guudah e NeeDX
Vein182
257
1,793
Se for só isso então ta safe...vi que eles tem app pro ios...acho q vou fazer um teste lá.
Pra receber em ETH é msm esquema da ethermine? Taxa baseada no gas?
NeeDX
132
2,402
boa.. ideal é fazer assim paguei vamos chutar 7k na 3070 Ti, comprei 2 dai blz.. ela tem um payback de 12 meses porem quando chegar no 6º mês e notar que ja pagou metade ou quase, ja esta na hora de investir em pelo menos mais 2 ou partir para 4 GPU, porque partir para 4 ?
Pois já vai ter 2 que estão pagas praticamente, trabalhando pagando automaticamente 2 das 4.. e as 4 vai pagar muito mais rápido as 2 faltantes.. parece confuso mas é assim que trabalha em escala. É UM CILO INSALUBRE SEM FIM
Isso nenhum Youtuber vai falar, porem é assim que muitos aqui operam e foi assim que comecei com 4 GPU e hoje ja estou com 17 :awesome:
Se gerenciar bem o risco, analisar o mercado, e não for comprometer a sua renda, e sempre ter um plano B, e ACIMA DE TUDO PELO AMOR DE JESUS, NÃO USA O DINHEIRO DO MINING PARA A SUA SUBEXISTENCIA, USA O DINHEIRO DELE PARA SE RETRO ALIMENTAR GERANDO MAIS GPU OU INVESTINDO EM ESTRUTURA, PARA RIG, OU MAIS MOEDAS.
Somente apos ter uma RIG grande e consolidada dai pode tirar uma parte para sua subsistência.
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,954
13,462
Além dessa questão conexão/latência (que não afeta muito desde que esteja estável) outra dica que deixo é ficar de olho no ajuste das placas pois isso também pode afetar o average.
Mesmo não havendo stales tem bastante gente 'tirando o suco' das placas sem que isso necessariamente contribua para os rendimentos.
Falamos um pouco sobre isso há alguns dias aqui.
Morello
1,845
1,594
Acho que sim, mesmo esquema do ethermine pra receber direto em ETH.
Reações: Vein182
GladousBR
61
Sim, minha ideia é ter 6 placas para fazer poupança, pensei em investir uns 40k nisso, mas fiquei um pouco preocupado porque dizem que o etherium vai parar de ser minerado por GPU e tal. Então resolvi ir igual formiga e ir comprando uma a uma e elas irem se pagando. Quando elas estiverem pagas vejo oq fazer.
Reações: NeeDX
