Guia de mineração
Vein182
257
1,793
Alguém sabe como faz pra rig instalar o driver mais rápido nas vga? Toda vez q mudo algum cabo ou troco a posição da placa na rig vai um tempão até tudo ficar pronto pra uso :thinking:
marcelofalves
DogTheo
22
1,090
eu sento e espero , isso quando to com paciencia, pq quando to meio estressadinho, coitado do teclado:limo: mas brincadeiras a parte, aqui tb demora pra cacete as vezes quando invento de mexer em algo, por isso ate evito trocar de posiçao, fora que perde o save do afterburner, outra coisa que tb gostaria de saber, pq alem desse trampo todo quando muda uma placa de posição alem de demorar pra achar a infeliz as vezes, é perder o save das regulagens no after
Reações: Vein182
atlantean
Beleza, obrigado mesmo. Vou pegar o modelo mais simples que tem conector Molex, comprei uma CX 650 para tocar um Ryzen 5600X + 2 3060 TI, ele só tem 2 PCI-e , vou botar um Molex nesse riser
Vale a pena dar uma checada nesse video.... pode até funcionar, mas a conexão Molex não é garantida para suportar as especificações de energia necessárias para alimentar um slot PCIe.
A conexão correta para se usar com segurança é a 6-Pin PCIe....
Reações: Thelord
Thelord
Visitar Site
Eu tinha lido sobre a amperagem máxima do molex e dava de sobra, mas no vídeo ele explica que podem ter fábricantes botando pinos não apropriados para os 11/13A do molex, eu tô começando só com 3060 TI, a que eu tenho mantenho a 140W, será que daria problema com uma CX650 no molex? Comprei hoje na Amazon, mas ela só tem 2 pcie.. se for botar 1 pcie por riser, serão 2 por placa no total, acha cabo pcie se for aumentar hahahaha bom vídeo amanhã vou ver ele inteiro!
atlantean
Eu evitaria o Molex, e o SATA mais ainda....
Se é pra ligar só a 3060 TI por enquanto, eu dispensaria o riser e ligaria ela direto na placa mãe.
Reações: Thelord
dbsdias
3,046
162
Belo Horizonte
Galera, eu entrei nesse mundo tem 2 semanas. Estou usando o nbminer com uma 2080 e 3060TI LHR. Uso a Flexpool e fiz minha conta na Binance.
Gostaria de saber de vocês como é a melhor maneira pra receber a grana que está na flexpool pagando o mínimo de tx possível. Qual o melhor caminho?
Ferras
1,600
6,365
Veja bem, ele não explica, ele diz que é possível que os pinos sejam de qualidade baixa porque ele não vê nenhuma marca que indique procedência/qualidade do pino, mas ele queria que tivesse alguma indicação no pino minúsculo??? Disneylândia né???
Claro, quando se compra cabo extra (geralmente pra ter molex no lugar dos sata) precisa ser de qualidade como ele mesmo disse quando estava falando do divisor, mas o cabo molex que vem com a fonte é safe do safe, a norma é pra 11a, dá 132w sendo que usamos no máximo 75w, sem contar que a fêmea do molex abraça o macho, não é que nem sata que são conectorezinhos minúsculos com espaçamento mínimo, qualquer encaixe mais torto ou problemas de qualidade já faz um pino entrar na trilha do lado e dar ruim, molex geralmente fica tão firme que é bate ruim soltar.
Enfim, molex é safe sim.
marcelofalves
DogTheo
22
1,090
maioria usa via molex direto da fonte pro riser, se o riser e fonte for de boa qualidade nao vai dar problema se bem dimensionado os cabos, aqui tenho 3 rigs, 12 placas que puxam bastante energia como 3080 e 3080ti e todas uso o molex a quase 1 ano direto e zero problemas, usando o conector molex da fonte, nada de cabo adaptado ou extensor, ja o sata usando ate aqueles adaptador que vem com alguns riser, aqueles sim são arriscado
Claudecir
Be free, be true, be you.
2,465
1,774
Sem dúvida molex atende até nas especificações, mas, não podemos esquecer também que o conector é antigo e é de difícil encaixe em alguns casos.
Sem dúvida tem gente que deixa mal encaixado ou compra cabo de baixa qualidade e depois que dá algo errado não confia na tecnologia.
Também uso molex só cuido para o encaixe estar correto e para o conector não estar danificado. Sempre inspeciono o conector.
Claudecir
2,465
1,774
lolMiner 1.35​
Feature changes​
  • Ergo: Adjusted all codes mining Autolykos v2 to be ready for the epoch 1 and higher, starting Sunday Nov 7th ~8 am UTC. To continue mining Ergo, please update to this version. (1)
  • Ergo: Added ability for all AMD cards to pre-build the next Ergo data set while mining. This is at a cost of slightly slower mining directly after a height change, but generally improves poolside performance. In case you find it unstable the pre-building can be deactivated by using parameter --ergo-prebuild -1 / 0 / 1. Here -1 stands for the cards default, 0 is off, 1 is on. Default is on for all AMD GPUs except GCN1 and Vega generations - those were more stable with the option turned off. The value can be set per card by using a comma separated list of values.
  • Ergo: Improved performance of AMD Hawaii generation of chips by about 2%.
  • Ethash: Added error correcting tables to check the DAG integrity up to epoch 499 (Early June 2022)
  • Ethash: Added option to use the version 1.33 semi-unlocker style - this was more performant for some GDDR6X cards. Use --lhrtune xauto to activate the 1.33 solver style auto tuning and use --lhrtune x to set a predetermined tune value. The 1.33 style solver can be mixed with 1.34+ style solvers by using a comma separated list of values.
Bug fixes​
  • Ethash: Fixed a bug some crashed Nvidia cards did not trigger the watchdog
  • Ethash: Fixed a bug causing the worker name not to be correctly passed to the pool in some cases in 1.34(a)
(1) The new Ergo epochs will increase the size of the data set used for mining by 5% every ~75 days. Some cards might need a bit more core clock to achieve the used performance. Also 2G cards in zombie mode will see a significant reduction in speed, because the data set is more then 2150 MBytes in size now.
Reações: NeeDX e Lesado
Igor
5,517
1,280
Porto Alegre - RS
Sei! Usando o HiveOS :tuntun:
Tassadar_
En taro Adun
440
1,592
Where bullrun?! Mercado caindo :T
Tomara que seja aquele impulso pra pegar os desesperados vendendo antes de upar!
Amon
Strength and Honor
213
330
Link ? Postar uma blz dessa sem link tinha que ser ban, hahahahaha
Achei numa loja de info aqui de SC por acaso. Tava meio cara, mas em se tratando de mobo confiável para 12 gpus sem gambiarra não tem nada barato mais. Nem aqui, nem lá fora.
Dica de riser barato com cabo de 1m (tá raro):
US $57.54 10%OFF | CHIPAL 10PCS 1M VER009S PCI-E Riser Card PCIE 1X 16X Adapter Dual LED Indicator USB 3.0 Cable 6Pin 4Pin Power for Graphics Card
Reações: kamalh
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
Ótima dica, cabo de 1m , 10 unidades e esta loja Chipal é muito boa, salvei aqui.
xfileman
Bitwork
Underworld
Ontem fiz mais uma tentativa de usar o NBminer 39.7, realmente ele é incrível, as 3060 fazem quase 36MH/s, as 3070 e 3060Ti então, tudo lá nas alturas, excelente... SQN... :sei: Infelizmente a pool, nesse caso a 2miners rejeita metade, além de não subir o Hash de jeito nenhum, e olha que testei na Binance e também na NH, todos apresentam a mesma coisa, os ganhos caem exageradamente. Larguei mão até sair coisa melhor, Gminer paras Radeon e T-Rex, imbatível para as Nvidia.
Thelord
Visitar Site
Eu comentei a alguns dias atras sobre isso, não consigo chegar na pool na hash que mostra no NBMiner 39.7, tentei alguns dias e larguei de mão.. virei agora de manhã de novo para fazer um novo teste, mas pelo visto não é só comigo...
Aproveitando sobre o conector Molex nos risers, eu testei alguns miners e deixei o GPU-Z ligado monitorando quanto que a 3060 TI puxa do PCI-e minerando ( ligada direto na mobo ), e o valor máximo que achei foi 30.7w , bem tranquilo
atlantean
E com o NBminer 39.6? Você testou essa versão também?
Estou testando a v39.7 com o Miner da Nicehash e até aqui ao menos está funcionando como deveria.... rendimentos recebidos na wallet e os USD por Mh/s batendo exatamente com o indicado no Whattomine
xfileman
Bitwork
Underworld
Aproveitando, vou jogar todas minhas AMD em uma Rig só, acho que serão 12 ou 15,
G4560 é o mais interessante; barato, 4 threads, bx consumo e tem bastante por aí. Essa semana mesmo comprei um BOX em estado de novo no ML por 300 reais.
Com esse novo boom das cryptos vira e mexe aparecem umas mobos de 3-4 anos atrás que eu nem sabia que existiam.
Peguei uma dessa, esperando chegar pra montar um setzinho de 3060TI. Só por hoje, será meu último set :coolface:
Reconhece de boa as 12 pci e mais um ou dois extensor, para completar 15 VGA? Depois me fala qual processador colocou nela por favor, estou querendo por todas as minhas AMD juntas no HiveOS.
Sempre usei NBminer, até o 39.5 funciona bem, mas T-rex é bom demais.
Reações: atlantean
Vein182
257
1,793
Galera qual o comando no Gminer que eu coloco pra quando se chegar a uma determinada temperatura ele desativar a VGA é o --tm?
Posso colocar no caso --tm 70 e deixar geral que se qualquer GPU chegar a 70C vai ser desativada?
EDIT: Achei no github pelo que vi -t é para temp da VGA e -tm para memórias.
BR_Crazy
5
56
Eu tava usando o nbminer 39.6 e funcionava de boa (hiveos). Na flexpool meu hash médio reportado oscila um pouco, mas no fechamento na média de 5 dias, tá rendendo até mais que o indicado no Whattomine. Mudei para a versão 39.7 mas depois de um dia e 10 horas mineirando, tive um process crashed aí voltei para a versão 39.6 e estou monitorando pra ver se não vai ter crash também, mas acredito que não, pois estava a 5 dias com ele quando troquei para a versão 39.7
Amon
Strength and Honor
213
330
Ainda não chegaram nem a mobo, nem as GPUs. Vou usar um G4560/8Gb RAM com ela.
Cara, tentei usar mais de 12 GPUs (14) numa Asus Mining Expert/G4400/8Gb e vou te dizer, só tive dor de cabeça. Tentei todas as configs de BIOS possíveis e nenhuma ficou estável. Comportamento errático, hora reconhecia todas, hora só 12, aí lascava a sincronização dos overs do hive nos reboots.
Uma dúzia é o número mágico aqui. Todas minhas rigs são nesse esquema, inclusive rig mista, funcionando perfeito no hive.
Se quiseres tentar pode ser que tenhas mais sorte mas não acho que fique 100%.
xfileman
Bitwork
Underworld
Na verdade tenho exatamente 12, era um parâmetro para uma expansão "se viesse", em qual você usa as 12, nessa mesma placa?
dkTTTT
The Dark Knight
3,581
1,708
56
Se não me engano no HiveOS recomendam no máximo 12. Maioria dos miners q sigo, tipo o Red Panda, falam q rig pra não ter dor de cabeça é 6 gpus mesmo.
Huskyzinh
qual é dessa tática que a kaboom ta fazendo de tirar todas as 3080ti do estoque? pros bots não verem o histórico de preço nas semanas antes da BF e cobrarem aqueles 30% a mais com 15% de desconto?
