Guia de mineração
Vein182
257
1,793
to vendo como colocar mais de 5 GPU nos slots, 1 deles não reconhece a 6 GPU.. vou revirar a BIOS dela kk
Procura por CSM na bios e desativa.
Pipocando esses desbloqueio para as 3080ti to pensando seriamente em aproveitar que as 3080 sem LHR tão valorizadas e trocar algumas por 3080ti.
A conta que fiz foi que a 3080 non LHR faz hj 10-12 mhs a mais, o que hj é mais ou menos 1 dólar. Essa diferença da 150 por mês, sem levar em consideração de que as Ti gastam mais, porém se pensar em um POS eth a 3080ti leva vantagem sem falar que posteriormente pode sair um desbloqueio full (não vou contar com isso).
E aí acham que vale a pena?
Claudecir
Be free, be true, be you.
2,465
1,774
Cara, dá uma procurada no Dell G15. Há umas semanas peguei por menos de 7mil, à vista (cupom da loja + cashback melliuz).
Parcelado vai sair num preço próximo do que vc está procurando.
Hardware bem parrudo... Ryzen7 5800h, RTX 3060, 16gb, tela ips 165hz, nvme 512gb...
Minerando ele dá entre 44mhs (memória Micron) a 50mhs (memos Samsung).
Tem o link do G15?
Kakashi.Hatake
77
Pessoal, na teoria, qualquer placa mãe mesmo que antiga (no max. uma 775) consegue servir de base para minerar? Minha mina tem um pc antiguinho em casa, tava pensando em pegar ele pra deixar minerando lá, trocaria só a fonte por uma de qualidade
marcelofalves
DogTheo
22
1,090
eu pensei em vender minhas 3080 no lhr mas e pra achar 3080ti com preço bom que ta foda ....
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,954
13,462
Tendo slot utilizável qualquer coisa serve, a carga sobre o processador é bem pequena.
RAE
Pessoal, to precisando de uma sugestão de placa mãe...
Atualmente uso uma única GPU no PC, pra conseguir usar duas, uma delas precisa obrigatóriamente ser pequena, pois uma placa maior cobre os 3 slots PCI-e. É uma Asus H410M-E. Cheguei a usar duas GPUS (1660S no x16 e a 3060 no riser) mas quero manter no mínimo uma 3080ti no x16
Como sempre preciso de uma conectada no x16, por questão de trabalho e jogos, quero trocar essa placa mãe por uma que possa comportar pelo menos uma placa grande nela, mais um multiplicador PCI num segundo slot. Recomendam alguma não muito cara?
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,954
13,462
LGA1200 ? Teu gabinete suporta placas ATX de tamanho 'normal'? Acho que o caminho é esse.
Melhor vc vir com as opções ($) e a gente palpita.
proto man
Pow Pow Pow
511
106
São Paulo-SP
Tem o link do G15?
É este aqui.
Um pouco mais em conta mesmo! Como ele esta em questão de calor? Em jogos e minerando no caso que seriam os extremos acho, estava penso para o gigabyte g5 mas esse ai realmente parece bem legal.
Comprei dois só pra minerar. Dei sorte de virem com memos Samsung.
CPU e GPU ficam oscilando entre 58~61 graus em média. Uso só uma base simples embaixo deles.
Reações: Claudecir e Oriens
Juliano Blaya
É este aqui.
Comprei dois só pra minerar. Dei sorte dos dois virem com memos Samsung.
CPU e GPU ficam oscilando entre 58~61 graus em média. Uso uma base simples embaixo dos dois.
Fez só undervolt? quanto esta em Watts o consumo da tomada? sempre quis pegar esse note mas medo de fritar foi maior...
catanineto
Não pode falar em voz alta que tá querendo alguma placa.
Todo dia aparecia a desgraça da 3070Ti em promoção, foi só eu falar que ia trocar pra ela e puf, sumiu.
RAE
Sim, LGA1200, tenho um i7 10700k
o gabinete tem um bom espaço sobrando:
nessa foto é uma 3060 Aorus, ela cobre tudo, a 1660S cobre o primeiro X1, e o que sobra, fica quase colado na placa, por isso o update
não queria gastar tanto, apegas ganhar espaço, e manter certa qualidade nos jogos
Vein182
257
1,793
Pois é um amigo me ofereceu uma GB eagle e uma EVGA ftw dele no preço bacana...pelo que vi a gb já tem q trocar o thermal de cara e a ftw parece ser boa.
Sobre temperaturas sabem informar se as 3080ti dissipam mais calor que as 3080 normal?
Morello
1,845
1,594
Não sei dizer... talvez valha a pena trocar os modelos problemáticos (tipo as Zotac, se tu tiver alguma) por modelos que novos e/ou que ofereçam garantia melhor.
O legal das placas sem LHR é ter menos dor de cabeça.
Reações: Vein182
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,954
13,462
Cara, não sei que gabinete é esse mas nas especificações deve haver os tamanhos de placas suportados, analisando a foto creio que comporte uma placa ATX padrão sem problemas.
Dei uma procurada rápida na Kabum e encontrei essa, o valor não tá muito absurdo por ser uma Z490 e acho que resolve.
As mais baratas são Micro/Mini-ATX e qualquer coisa nesse tamanho virá com poucos slots em disposição similar e que não resolverão o seu problema.
Da uma olhada em outras lojas pra ver se encontra alternativas mais em conta.
Reações: RAE
Roger Bacon
Especialista
179
Alguem aqui usa a Mobo: Asus ROG Strix B460-F ?
Cheguei a usar mas o máximo eram 6 gpus, mas não podiam ser cada placa em 1 slot.
Um dos slots x1 tinha que ficar vazio e usei um multiplicador no x16 mais próximo do processador.
Mais que isso não ia.
Reações: NeeDX
danilonet
Justiceiro
926
662
Reações: Bozz e Claudecir
NetWalker
PC Gamer
1,121
506
Curitiba - PR
Sabemos que já foi bastante debatido por aqui e causa intriga mas sempre pode ajudar alguém (link na imagem).
Ver anexo 134203
3070 top demais, estou safe aqui alimentando ate 3 delas em um mesmo cabo sata desde fev desse ano.. O cabo não esquenta nadinha. Já que ele provê até 54W e as 3 3070 somadas que coloco em cada fonte consomem apenas 42W pelo slot pcie. Ainda tem uma margem de 20% de segurança.
Reações: neo666
xfileman
Bitwork
Underworld
Eu acho que é esse Chipset B450 que é zicado, a minha é MSI e também só reconhece 5, vou tentar esse seu esquema.
NeeDX
Antigo NeeDXeFreedom
132
2,402
@Vein182 não localizei o CSM, procurei por tudo na BIOS, até desabilitei o Fast Boot, testei tudo Gen2 e Gen1, até mesmo 4G encoding, porem descobri uma coisa interessante. essa porta PCIEX1_2 Não funciona nenhuma GPU nela, esse é o problema, enfim comprei hoje um SSD Sata, dai vou remover o M2 PCi express 4x do slot de baixo.. acho que vai resolver..
@Roger Bacon - Realmente se usar todos slots não rola, vou remover o SSD PCI Express, e usar um sata, dai vai liberar o slot com isso vai funfar. estranho que tem gente na internet que conseguiu 12 placas com multiplicadores.. porem devem ter deixado 1 SLOT vazio dela.. deve sar algum bug
Mas estranho essa porta PCI1_2 não rodar nenhuma GPU.
proto man
Pow Pow Pow
511
106
São Paulo-SP
Estou usando o T-rex e ajustei os clocks direto nele.
Gpu 1200mhz/Memórias 1600mhz. 49.5mhs com 82 watts de consumo.
Não tenho o valor na tomada pq não tenho um medidor, mas creio que, pelo consumo e temperatura, está tudo bem controlado.
Minha preocupação maior é com as fans, que ficam 100% o tempo todo pra manter boas temps. Mas achei elas bem silenciosas, mesmo no máximo.
NetWalker
PC Gamer
1,121
506
Curitiba - PR
Eu tenho uma placa aqui chipset AMD A520, modelo da gigabyte com 3 slots PCIE. E um deles, justamente o PCIEX1_2 não funciona nenhuma GPU. Até agora nao descobri o motivo e estou com uma placa parada por causa disso.
Oriens
Leia ali ->
456
725
É este aqui.
Achei no site da Dell com cupom + Cashback por 8500 em 12x, só não sei se esta valendo pegar agora ou esperar até a BF, mas pelo que deu para ver, pelo menos neste momento esse é o melhor preço.
wverri
Testou dar uma limpada no slot, passar um pincel pra tirar poeira?
Tive esse problema aqui, um pci não funcionava nem com reza brava, aspirei, soprei e nada. Foi tirar tudo, passar o pincel e pimba kkkkkk provavelmente alguma sujeirinha maior que não dava pra ver.
Só uma sugestão de algo que aconteceu comigo...
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,954
13,462
Se jogar pra um dos slots de cima deve resolver também.
Isso tá no manual da placa :pense:
Reações: Claudecir e NeeDX
