pra quem quer calcular os ganhos desse Raptoreum:
A liquidez da tradeogre é maior que tem dessa moeda..liquidez realmente baixa de 830k BRL (a pool paga a cada 1 RTM minerado, é receber e tentar trocar)Vejam o que postei mais cedo, não é que isso vá dar errado, e foi só um comentário, de uma pessoa, mas abram o olho, vê se tem liquidez, se consegue sacar e transformar em USD logo...:
Dei uma revisada e parece que é uma unidade do riser, huehuehue.Não li... foi mal huahauaCara, to quase sacolando também, será que as 12gpu vão funfar?
Hashrate dela fica na casa dos ~98mhs com 1000MHz nas memos no HiveOS.
Troquei só os frontais. Usei 2mm em tudo. Os pads foram os Gelid Ultimate.
Usei esse vídeo aqui como referência:
Pode, desde que o T seja de qualidade e possua pino de aterramento.Pessoal se eu tiver respeitando o limites de W de uma regua iClamper posso colocar um "T" nela?
É pq precisei ligar modem e roteador e acabou que isso me consumiu 2 das 5 tomadas e n tenho outra tomada por perto.
Sim. o T seria somente para o modem e roteador, as fontes cada uma é em uma tomada do filtro.Mas para rig não é bom, para rig tenho uma tomada de 20a para cada um com DPS clamper e filtro de linha Emplac com disjuntor, mas para ligar o resto hahahahaha, coisas que puxam pouca energia ai é tudo junto e misturado.
Comprei um pacote de 120x120 2mm do Gelid Ultimate. Usei somente para trocar os pads frontais das memórias, mais nada, então, dá e sobra para três gpus. Um limpeza com soprador ajuda, mas não é nada comparado a trocar os pads. Eu ganhei -16°C.Sabe me dizer quanto de thermal pad tu usou? Um pacote da pra uma placa inteira? Sobra alguma coisa? Preciso trocar de duas 3080 (talvez 3) e uma 3090.
Além disso, minha 3090 chegava a fazer 120mhs estáveis a com temp entre 48-52 graus. Agora pra fazer 118 ela já vai a 58-59, então to limitando ela a 108mhs. Algém sabe me dizer se isso pode ser simplesmente por poeira acumulada nos fans e dissipadores? Estou minerando faz uns 6 meses, já limpei os fans e o exterior das placas, mas nunca limpei os dissipadores. Precisa abrir a placa ou um jato de ar de soprador/compressor já resolve? Será que só a limpeza já reduziria a temperatura ou teria que trocar os thermal pads?
Uma tomada de 20A com um filtro de linha emplac 20A com disjuntor já te garante [email protected] Aqui eu uso dois cabos de 20A direto das fontes no filtro, consumo total na casa dos 1600w, então é safe do safe. Esse filtro tb é compatível com tomadas 10A, então eu ligo mais 3 ventiladores nele e já era. A rig eu controlo remotamente, seja pelo cell ou pc q está em outro local, pelo HiveOS.Pessoal se eu tiver respeitando o limites de W de uma regua iClamper posso colocar um "T" nela?
Aqui é 220v e dessa tomada n to puxando nem 1900w. Ta de boas então.Uma tomada de 20A com um filtro de linha emplac 20A com disjuntor já te garante [email protected] Aqui eu uso dois cabos de 20A direto das fontes no filtro, consumo total na casa dos 1600w, então é safe do safe. Esse filtro tb é compatível com tomadas 10A, então eu ligo mais 3 ventiladores nele e já era. A rig eu controlo remotamente, seja pelo cell ou pc q está em outro local, pelo HiveOS.
| Nesta época do ano as temperaturas estão mais altas, por isso a Enel tem dicas que podem te ajudar a economizar. E você ainda pode ganhar bônus na conta em janeiro de 2022* se a soma do seu consumo de energia entre setembro e dezembro de 2021 for pelo menos 10% menor em relação ao mesmo período do ano passado. |
Sim, https://miningpoolstats.stream/raptoreumJá tem pool desta moeda nova de processador ? Com o meu 3800XT pegaria US$1,91 de lucro (já descontando a energia elétrica).
onde vc fez o cálculo?o G15 tem um ryzen 7, será se dá bom? Qualquer dolar a mais é dolar a maisJá tem pool desta moeda nova de processador ? Com o meu 3800XT pegaria US$1,91 de lucro (já descontando a energia elétrica).
Eu não vi nenhum relato na internet de pessoas rodando mais GPUs nessa placa.@Vein182 não localizei o CSM, procurei por tudo na BIOS, até desabilitei o Fast Boot, testei tudo Gen2 e Gen1, até mesmo 4G encoding, porem descobri uma coisa interessante. essa porta PCIEX1_2 Não funciona nenhuma GPU nela, esse é o problema, enfim comprei hoje um SSD Sata, dai vou remover o M2 PCi express 4x do slot de baixo.. acho que vai resolver..
@Roger Bacon - Realmente se usar todos slots não rola, vou remover o SSD PCI Express, e usar um sata, dai vai liberar o slot com isso vai funfar. estranho que tem gente na internet que conseguiu 12 placas com multiplicadores.. porem devem ter deixado 1 SLOT vazio dela.. deve sar algum bug
Mas estranho essa porta PCI1_2 não rodar nenhuma GPU.
Acho que não é tudo isso não... se comparar os ganhos dos Ryzen5 (5600H e 5600X) vê que tem uma boa diferença.onde vc fez o cálculo?o G15 tem um ryzen 7, será se dá bom? Qualquer dolar a mais é dolar a mais
Edit: achei logo acima... é isos mesmo? US$1,35 por dia? Ryzen 7 5800H. Não achei o H na calculadora, marquei o X
tentou colocar ela solo pra ver se reconhece normalmente? na placa mae estão conectadas somente essas 2 placas?To com um problema chato demais aqui, chegou minha 3060 aorus elite para colocar na terceira rig que to montando, nessa rig estava solo com a 3060ti asus mini, é uma placa h410 asrock com um celeron da decima geraçao, blz, o que ta acontecendo é que a placa é reconhecida, mas nao aparece no afterburner de jeito nenhum, na bios ja ativei o above 4g e nd , no gerenciador de sistema esta dando esse erro codigo 12.... alguem tem uma luz do que pode ser
sim, coloquei ela solo, ja testei minerar inclusive, mas colocando as duas da isso ai, se inverter os riser, ai a 3060ti que da essa msg, ja testei tb trocar os risertentou colocar ela solo pra ver se reconhece normalmente? na placa mae estão conectadas somente essas 2 placas?
Sim é esse mesmo (unico com 100k + usd circulando na cripto), estou testando aqui, como demora uns 150 min para iniciar a mineração de fato, ainda não consegui receber nada, amanha posto um resumo de como está sendo a mineração por aqui ..Para depositar esta moeda nova que minera com processador a exchange é a TradeOgre ? Site é feio pra caramba, parece aqueles sites de jogos pirata dos anos 2000.
Esse erro de falta de recursos parece que o processador não tem linha pci-express livre... ja tentou rodar as placas em pci xpress 1.0, 2.0? as 2 placas tao no riser?sim, coloquei ela solo, ja testei minerar inclusive, mas colocando as duas da isso ai, se inverter os riser, ai a 3060ti que da essa msg, ja testei tb trocar os riser
imgbb, depois de upar a imagem, clica nela com botao direito, copiar endereço da imagem, e clicar no botãozinho entre os elos da corrente e o smile pra inserir imagem (ctrl+p)Qual app vcs usam pra postar imagem aqui?
