Esse erro de falta de recursos parece que o processador não tem linha pci-express livre... ja tentou rodar as placas em pci xpress 1.0, 2.0? as 2 placas tao no riser?
imgbb, depois de upar a imagem, clica nela com botao direito, copiar endereço da imagem, e clicar no botãozinho entre os elos da corrente e o smile pra inserir imagem (ctrl+p)
To com um problema chato demais aqui, chegou minha 3060 aorus elite para colocar na terceira rig que to montando, nessa rig estava solo com a 3060ti asus mini, é uma placa h410 asrock com um celeron da decima geraçao, blz, o que ta acontecendo é que a placa é reconhecida, mas nao aparece no afterburner de jeito nenhum, na bios ja ativei o above 4g e nd , no gerenciador de sistema esta dando esse erro codigo 12.... alguem tem uma luz do que pode ser
Parece bobo mas, aumentou a memória virtual do Windows?
pois é... tb pensei na memoria virtual, a merda que como to usando peças reaproveitadas to usando um ssd de 64gb ... nao to conseguindo aumentar a virtual com essa tranqueira de ssd , vou arrumar outro e instalar pra ver se resolve
Comprei um pacote de 120x120 2mm do Gelid Ultimate. Usei somente para trocar os pads frontais das memórias, mais nada, então, dá e sobra para três gpus. Um limpeza com soprador ajuda, mas não é nada comparado a trocar os pads. Eu ganhei -16°C.
Uma tomada de 20A com um filtro de linha emplac 20A com disjuntor já te garante [email protected] Aqui eu uso dois cabos de 20A direto das fontes no filtro, consumo total na casa dos 1600w, então é safe do safe. Esse filtro tb é compatível com tomadas 10A, então eu ligo mais 3 ventiladores nele e já era. A rig eu controlo remotamente, seja pelo cell ou pc q está em outro local, pelo HiveOS.
No meu caso q usei somente para as memos da parte frontal das gpus, sim, dá e sobra. Agora se for usar pra memos, mosfets, backplate, etc, acredito q não.
Segue os print. do dashbord, sabado tiro foto da rig, quando terminar de colocar mais coolers e organizar ela
Sim tenho que colocar mais coolers, urgente.
To chocado com os ganhos acima de 1 Ghs é BRUTO Esse treco de mineração mudou a vida pqp pelo menos enquanto durar kk
Projeto finalizado! 11 meses comprando placas, fontes, reinvestindo lucro do lucro, trading, hold, tudo para chegar nesse momento, foi um aprendizado e experiencia do cão.. pensar em larga escala comecei com 4 3080 depois fui dobrando as GPU a cada 2 meses.
Calculei aqui deu durante o ano todo R$ 180.000,00 investido em hardware sim e tudo pago, tirando 3 GPU que estão no cartão, mas virou troco de pão elas kk.
Não recomendo o que fiz para ninguém foi um risco enorme, porem quanto maior o risco maior o retorno.
Agradeço a todos aqui que compartilharam um pouco do conhecimento nos help que pedi. Podem contar comigo para solucionar duvidas e tal.
Hoje chegou a minha segunda 3060TI para começar a minerar com 2 placas, eu já havia testado 2 3060TI na minha placa mãe e minerava normalmente , só fica inviável porque a placa de cima fica muito quente, já que o fan nela fica colada na placa de baixo.
Eu já comprei um Riser da RGeek 009s indicado aqui pela galera no forum, mas como a vga chegou bem antes da aliexpres, comprei um outro riser no centro do Rio 009s, liguei tudo e o PC ficou travando enquanto configurava, quando começa a minerar ele congela, coisa que nunca tinha acontecido antes, tava bem ruim. Desliguei para conferir tudo, e depois ao ligar começou a reiniciar e não abrir, novamente parei para conferir tudo e consegui que ele ligasse, mas quando começo a minerar ele congela, volta, congela e com alguns segundos está dando tela azul do windows : "Stop code: VIDEO_SCHEDULER INTERNAL ERROR"
Tirei o riser, a placa antiga e deixei só a vga nova direto na placa mãe para testar, e está minerando normal, será que comprei algum riser novo com defeito? tenho que fazer alguma configuração para usar a vga com riser na bios? estou com uma Aorus B550 elite micro atx
outro detalhe, estou usando o riser em um PCI-e 16x, o PCI-e1x na minha placa mãe fica muito colado na vga que está direto, não tem como botar
O riser:
Essa nova 3060TI que recebi hoje é mesmo modelo da antiga ( galax 1click ) , também tem memória Hynix, mas a antiga se eu passar de +800 nas memórias reseta o miner e o afterburner, já essa nova já estou +2000 no afterburner que é o máximo e ela ta minerando sem erros, muito boa essa.. ansioso para conseguir botar as duas =/
Se você não guardou a sua chave secreta com dezasseis caracteres, código QR ou os códigos de backup então tem de nos enviar um pedido por email para [email protected].
O riser:
O riser:
Caramba, +2000 teve sorte, mas nem todas são iguais, mesmo as minhas idênticas, não vão o mesmo over, começa com +1000 é vai indo pra ver até onde ela aceita.
O riser:
Tenho uma 3060Ti aqui dentro do Gabinete, encima de uma 2070s. Se ela consumir 138w igual a sua a temp dela vai para 64~65. Consumindo 115~120w ela fica em 60° e faz 39Mhs. Testei ela sem PL durante pouco tempo, alcançou 43Mhs. Ela é Gainward Hynix.
