Calor do capiroto, tive que comprar um ventilador parrudo profissional para dar conta das GPU com 33c na rua começou a bater 65c nas GPU quarta, chega o ventilador e ja jogo um reviwer aqui
Vou usar esse modelo, e colocar ele longe da RIG em uma distancia que não fique perto, só para quebrar a umidade do ambiente, ta totalmente seco e abafado, se não der ecerto vou colocar um Ar de 18k BTU Dual Inverter.
Achei bem caro o ventilador, sou muito mais o ar condicionado mesmo sendo mais caro..
Depois que coloquei aqui até esqueci das rigs, só deixo funcionando a noite (Aqui é bem fresco, porem a noite preciso fechar o comodo e ficava um calor do cão lá dentro, fora quando começava a chover) enfim... muitos beneficios, pensa bem!
pois é vou testar ele quando chegar se nao gostar vou devolver e trocar por um ar.
Se não reduzir pelo menos 5c ja vou meter o loko e colocar a diferença em um ar.
Que tentei a solução economicamente mais viável, em vista do consumo de luz.
Cara, aqui coloquei um ventilador para jogar o ar para fora do cômodo pela janela, e dois jogando ar direto nas rigs. Travei o fan em 80% na maioria das gpus (90% nas mais quentes). Em época de calor (37~39°C), segurou abaixo de 60°C. O máximo que pegava era 57~58°C, isso com o fan em 100%. Agora nessas temps mais frescas, deixo travado em 80% os fans e elas ficam na casa dos ~50°C pra baixo.
Ventiladores eu uso aqueles arno turbo silence de 50cm.
galera vocês não tem nem um friozinho na barriga quando pensa que tem placas que custam sei lá 13 a 14 mil como uma 3080 sem lhr ou 3080 ti , se mes que vem vim o inverno cripto essa mesmas placas derreter pra 5 ou 6 mil?
Nunca kkkkk... esqueci de opinar, pra quem tiver como evitar o uso Ventiladores nas placas, por favor não usem, dobra a quantidade de pó, além do pó grudar as particulas menores não saem mais, eu já fiz isso no passado, é triste...
Galera, como desliga os LEDs das placas Asus com a placa no Riser? Elas não querem obedecer o software da Aura (Armoury Crate). Alguém já passou por isso?
uso desde 2017 ventilador normal mesmo, ate tentei usar fans de 120mm enfileirados mas o ventilador de 30cm afastado da rig faz um trabalho melhor em tirar o bolsao de ar quente e insuflar ar frio para as fans das gpus.
Sim uso aqui ao todo 20 ventiladores Corsair de alto CFM, tem que limpar as GPU 1 vez ao mês, porque se não o pó em contato com a GPU fica como vc falou.
Notei com o alto calor das GPU + acumulo de pó o mesmo fica com cheiro de queimado, coisa normal pois pó é poeira e a mesma em contato com os plásticos da GPU, fica escura com por causa do calor, gerando um partícula, mas isso sai limpando 1 vez ao mes.. agora se acumular.
Se acumular vai ficar igual resíduo de freio de carro no aro de liga, não sai nem a pau.
Alguém aqui ja trocou o firmware de uma 3080 Ti.. hoje fiz update de firmware das 3080 Ti EVGA estão performando super bem, claro fiz o upgrade pelo software da propria EVGA o Precision..
Tenho 6 3080 Ti, sendo 2 EVGA e 4 Palit.. as 2 EVGA mesmo sendo 3 coolers, igual das Palit, parece que o firmware delas, faz elas operaram bem a 89 Mh/s ja as palit fica 84 Mh/s.
Tanto a Palit, como EVGA tem 2 conectores 8 pinos, e 3 coolers, pensei em usar o firmware da EVGA na palit, para ver se sobe os MH/s to suspeitando que é firmware.
Digo isso pois 1 das minhas EVGA ficava 84-80Mh/s quando atualizei o firmware ficou igual a outra EVGA.
Sei que é possivel passar o firmware de uma GPU para outra se forem iguais, porem nunca li nada sobre as 3080 Ti.
Tipo passar o firmware de uma EVGA para uma Palit, ambas tem 3 coolers, e a mesma quantidade de conectores de energia.. claro são fabricantes diferentes, e PCB difierentes, componentes tb devem ser porem é a mesma GPU, e memorias da mesma marca.
Uma dica para quem utiliza ventiladores.
Cortina de ar!
Com ela, o vento fica bem mais direcionado, então acaba sendo bem mais eficiente, e também fica fácil de adaptar um filtro na entrada de ar dela, como por exemplo uma meia calça.
Tem alguns tamanhos, como 90cm, 120cm e tal.
Imagina fixar isso na rig, no local onde costuma colocar os FANS, iria ficar monstro!
Tenho duas Galax 3060TI LHR com memória Hynix, mesmo modelo one click oc, uma veio com uma bios mais nova e faz [email protected], a outra [email protected], tentei atualizar a firmware baixando do próprio site da Galax, até para atviar o resizable bar bios que a nova foi ativado, mas ele diz não achar nenhum das placas compatíveis e fecha o programa.. ( https://www.galax.com/bar-gtm-update ) não achei outra bios para baixar...
será que rola pegar da nova e colocar na antiga para testar?
