Guia de mineração
sonic pestinha
Origin : SonicPestinha
407
1,384
Bom dia pessoal, tive a brilhante ideia de colocar um multiplicador aqui no pc pra poder usar as 4 placas da assinatura...
Está tudo instalado corretamente, porém ao minerar por umas 2-5h o pc reinicia sempre, as vezes até antes. As vezes o pc congela e fica, as vezes dá bsod, o driver cai. Já voltei driver, já atuallizei denovo. O consumo de energia das placas e sistema todo não passa dos 40% da potência da fonte, Corsair RM 1000, então energia não deve ser o problema.
Above 4 decoding habilitado, alterei as pcie para gen2 na mobo.
As placas estão sendo reconhecidas como deveriam então até ai beleza, mas não consigo fazer funcionar de forma continua sem problemas.
Já fiz algumas alterações na bios mas já não sei pra onde ir mais, se alguém puder me dar uma luz eu agradeço.
(Não coloquei fotos pq não consegui, não está carregando o link das imagens.)
Já tentou pelo Hiveos? Windows é muito bugado, se forem muitas placas diferentes, ele se perde nos drivers. Eu só com uma 3060ti com uma rx 580, as vezes da umas louca no driver, ta tudo normal, aí só de eu ir lá e aumentar a velocidade das fans, ele buga. Tem que tentar desinstalar afterburner, qualquer app de over, e fazer pelo minerador os over.
Dianbr
HueBR
672
1,364
depende de quantos mh vc tem... usando a rede polygon, quando vc vai fazer o swap de weth pra matic, vc paga 0,3% pra pool, então dependendo do volume vale mais a pena ficar na mainet mesmo, que hoje da pra conseguir fazer uma transferencia por volta dos 11~13 dol.
agora também depende do que você quer fazer com o recurso... se for se aventurar nos tokens da vida, vai ter que pagar essa taxa de swap de qualquer jeito.
Apenas para correção, hoje ta uns 8,5 dol pra fazer uma transferencia na mainnet. Logo:
8,5 dol = 48 reais
15.000 BRL x 0,3% = 45 reais.
Numa conta de padeiro, se você pretende movimentar menos de 15k, vale a pena fazer via polygon, supondo que no momento do swap, o slipagge for <0,01%
Reações: 4ouro
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Aqui tem dado 1 a 2 dólares a menos em relação ao mining stats calculator pra 345mhs.
Analisa a quantidade de moedas que entra ao dia ou em determinado período de tempo e não o valor delas.
  • Amei
Reações: Panda
guudah
Nutella Miner
51
736
SP
Hiveos endoidou com uma rx 580 minha aqui de quinta para hoje (fui inventar de mexer no OC dela)
Fica dando erro, Autofan: GPU temperature 511 is unreal, driver error
Troquei riser, minerador, driver, cabo da fonte, formatei o pendrive, testei sem overclock, e continuou com o mesmo problema, mais doideira ainda, testei outra placa no lugar dela, e o hiveos nem reconheceu lol.
Ultima tentativa foi instalar o hiveos em outro pendrive, coloquei la e to esperando, 1 hora rodando sem erro até agora :scare:
Reações: 4ouro
dkTTTT
The Dark Knight
3,581
1,708
56
Recomendo vc
Recomendo vc não ficar atualizando o HiveOS a cada novo update.
Se a build q vc está usando está rock solid, sossega e deixa ela rodar.
Pedro J Ferreira
como eu faço os oc de cada placa sendo que uso a 3060 +1660s +1660ti no mesmo minerador? como endereçar tudo?
eu uso dois mineradores, um pras 3 e outro pra 3070, pq as vezes preciso desligar o miner da 3070
se quiser depois eu coloco todos os valores de oc que estou usando aqui
Panda
impeckable
11,881
6,892
Também ficou abaixo.
Site mining pool stats calculator 0.00591932 ETH.
2miners 0.005338 ETH.
Boa diferença. Depois vou ver outros sites de estimativa pra ver como rola com 345mhs.
Reações: neo666
guudah
Nutella Miner
51
736
SP
Recomendo vc
Build antiga (julho), eu nao fico atualizando essa rig nem a pau (tenho 12 placas nela)
sonic pestinha
407
1,384
EU não sei como o pessoal faz, acho que usam um .BAT para cada um.
EU não precisei, eu instalei e reinstalei os drivers muitas vezes, agora acertei. Aí nem encosto mais, pq foi difícil acertar.
Acho que pelo Hoveos é bem mais fácil e configurar isso.
Ferras
1,600
6,365
Aqui meu 2miners tbm está abaixo pra 279 faz uns 3 dias, uns 5%~10% abaixo...
Sei não, no Nicehash NUNCA dava abaixo aqui...
O que me incomoda no geral é que o reportado/average sempre tbm está abaixo, na NH sempre batia certinho...
Reações: Tharkus
AnderFanta
No HiveOS vc vai em Ring e aparece as placas e tem um "medidor velocidade" que vc consegue ajustar placa a placa
No Windows tem de ver como é que faz para cada minerador, normalmente vem um readme ou tem no site.
É chato de pegar o jeito pra aplicar no .bat pq tem de identificar a placa depois aplicar usando GPU1 GPU2 GPU3 ou 0 1 2
Outro caminho é usar o minerstat que é um pouco mais amistoso vc ve a sequência das VGA e coloca os overclock dando espaço entre uma e outra. Mas HiveOS é bem mais fácil no final
Ferras
1,600
6,365
RAE
"o mais novo modelo de GPU para PCs e Datacenter de jogos"
Aham, com certeza, é pra jogos...:
"projetada pela designer de chips contratada, Innosilicon"
Sabe o que pensei agora? Pode ser só uma viagem minha, mas será que não vão dar um jeito de reaproveitar os ASICS usados e transformar em outros componentes, como essas GPUs, por exemplo?
Com a possibilidade do PoS realmente chegar, pode ser que eles já estejam pensando nisso... Duvido que o pessoal fosse simplesmente jogar todos na reciclagem
NeeDX
Antigo NeeDXeFreedom
132
2,402
Vai para reciclagem.. a BITMAN não vai fazer firmware para as ASIC atuais, vai fabricar novas como sempre.. eles ganham dinheiro vendendo ASICs não fazendo upgrade
Reações: Panda
rgpc
1,708
591
gastando quantos w? a minha ta fazendo 58.5 gastando 173w no gminer 2.71. core 945 / memória +1200 (windows)
Esses 1200 na memória é igual a 2400 no Hiveos, saberia dizer? Para quem entende, isso não é muita coisa não?
Possuo a 3070 TI da Galax, utilizando o NBMiner, está fazendo 56~57 mh/s, 172~188W, 45C com as Fan em 65% (temperatura ambiente está uns 23C)
Core: 1100 / Mem: 2100
RAE
Já viu as GPUs pra PC que vendem no Ali feitas a partir de GPUs de notebook?
Sei que vão pra reciclagem, mas o que quero dizer é que poderiam usar os componentes dos ASICS usados pra montar essas GPUs chinesas
Reações: NeeDX
NeeDX
132
2,402
Isso pode ocorrer, no sentido de usar componentes basicos delas.. mas o processador da mesma não.
Até acredito que a BITMAN vai fazer upgrade de firmware, nos modelos fabricados desse ano top de linha deles, mas dos demais, vai tudo para o vinagre, virar panela no lixão..
E o upgrade de firmware vai ser para minerar outros coin que utilizam Ethash, muito dificil mudar um ASIC que é algo especifico para 1 algoritimo rodar em outra coisa totalmente diferente e não deve ter interesse financeiro por parte deles, que querem vender ASICs novos.
Viram que estão subindo a previsão do Ether para 11k USD :p
Reações: atlantean
Panda
impeckable
11,881
6,892
Reações: Tharkus
Exoduz
51
5
Pergunta meio idiota mas vocês estão de olho no minerador que estão usando na 2miners e nas shares que produzem? Notei que t-rex e lol miner performam melhor do que nbminer e gminer lá (independente do que cada um informa de hash). Não sei se pela característica da diff das shares de lá, mas pra mim resolveu.
Reações: Claudecir
RAE
não é por nada não mas vou sair da 2miners ta pagando bem menos!
Pelo visto tá rolando pra uma galera esse problema mesmo, eu incluso.
Parece um pouco baixo, se considerar os últimos dias, mas todas diminuíram os pagamentos...
Só comparar a média de 60, 30, 3 e 1 dia, todas diminuíram, mesmo assim, na média de 1 mês a 2miners é só a 5ª no ranking de pagamentos
Ferras
1,600
6,365
Acho que tô zarpando da 2miners e voltando pra NH, o último apague a luz.
Reações: Tharkus
Bozz
1,188
2,467
Sempre usei a Ethermine e tenho rendimento consistente, quase sempre acima do Whattomine e até mesmo da própria estimativa da Ethermine.
Ficar pulando de pool em pool não vale a pena, vejam as 3 maiores em hashrate, testem o Ping e fiquem na que tiver melhor resultado.
