os caras aqui sao foda, nao contam o macete pra nao ter mais concorrenciaComo voces puxam as ofertas que vao ser ativas aq? Porque tem um milhao de produto na frente ativo e não consigo chegar nessas ofertas que ainda vão ser ativas....
https://blackfriday.kabum.com.br/?visualizacao=0&limite=2000 aqui nesse link vai aparecer tudo.Como voces puxam as ofertas que vao ser ativas aq? Porque tem um milhao de produto na frente ativo e não consigo chegar nessas ofertas que ainda vão ser ativas....
Tenho 2 Viper e 2 Piranha, nas hoje ficaram caros d+, uso associado com mais 9 CM sickleflow, os Akasa são diferenciados porém ficaram caros d+.Na boa, vcs querem fans realmente bons, sem firula de RGB e que ventila pra caramba com fluxo de ar top?
Pesquisem por Fan Akasa Viper, tem amarelo e preto.
@kamalh
Olhei no Facebook da loja, Kabum estava postando as ofertas que iriam liberar e com os horários.Como voces puxam as ofertas que vao ser ativas aq? Porque tem um milhao de produto na frente ativo e não consigo chegar nessas ofertas que ainda vão ser ativas....
realmente estao bem caros, na shopii esta um pouco mais baratos, mas nada comparado aos preços antigosTenho 2 Viper e 2 Piranha, nas hoje ficaram caros d+, uso associado com mais 9 CM sickleflow, os Akasa são diferenciados porém ficaram caros d+.
O da kabum pensei em pegar pq era 7,00 cada com 50cfm.
Uns anos atrás eu também achava isso até que um certo dia consegui comprarCheguei a conclusão que as promoções da kabum são fake.
Esses dias me deparei com o mesmo problema, as unicas AM4 que aceitam são as X570, com exceção da Asus X570 TUF, que no caso é a mais barata das x570, o restante funciona o x8 x8 mas sao mais de 2k reais.Galera qual placa mae funciona em X8 - X8 , tenho duas 3060 V1 - e quero coloca as 2 pra mineirar, tem alguma em mente da plataforma amd ?
EDIT: a saida pra pagar mais barato é comprar uma BTC x79 do aliexpress. Que inclusive comprei uma tbm, o codigo de rastreio atualizou hoje. Resultado: Taxado em 200,00
Primeiro obrigado pela sugestão, funcionou como uma luva e vou poder deixar minha rig em paz, agora umas duvidas, esse windows 11 esta... Esquisito? Mas da para levar, comprei o meu no dia 24 e chegou hoje, então ja coloquei o bicho para trabalhar, tenteii alguns perfis de ventoinha e a ventoinha da cpu me obedece enquanto a da GPU fica sempre em 30%.
Sendo assim N3SSO como voce configurou ai? Foi com essa droga de alienware commander?
Nos teste gerais a 3060 foi muito bem alcança 48Mh/s em 88W/725mV mas com esse problema da ventoinha estou limitando a 40Mh/s 700mV, as memorias estão em 1000Mhz, voces foram mais longe que isso? da para usar o note tranquilo enquanto ele minera por causa da vega?
Novamente obrigado mesmo pela ideia!
O meu chegou ontem, configurei no msi
-400 core
+ 900 memos
720mv
82watts
Fez 45~46MH
(O meu não dá a opção de controlar o o PL)
(Memórias samsung)
POREM aconteceu algo que me deixou encucado, tirei da tomada pra trocar de lugar, ele entrou em algum perfil de energia que estava usando 55w e continuou fazendo os 45MH
E AGORA?!??! Vamos descobrir aí como configurar pra descer pra 55w! Kkkkkkk
Tô bem confuso em relação a como controlar as ventoinhas.
Configurado em 80%, 62 graus.
Aqui sempre q eu tiro da alimentação os mhs caem pra 9 e mesmo que desse certo esse esquema dos 55w fica complicado deixar minerando na bateria, a menos q vc fique o lado do note o tempo todo, o que n é o meu caso.
A título de informação, medi no wattímetro e da tomada ele puxa 120w.
Aqui eu faço da seguinte forma:
1- Ativo o modo G
2- Ativo um perfil personalizado de temp. no Alienware commander onde o offset das fans estão em 100%
3- Ativo um perfil personalizado de energia do windows onde limitei a energia máx. do CPU em 50%
4- Abre o miner e esquece.
A minha passou lisa.EDIT: a saida pra pagar mais barato é comprar uma BTC x79 do aliexpress. Que inclusive comprei uma tbm, o codigo de rastreio atualizou hoje. Resultado: Taxado em 200,00
Aqui eu fiz mais ou menos issoUm PC com Ryzen 5 3600 e uma RX 6600, ao inserir uma segunda RX 6600 no outro slot da placa mãe (X4), seria só plug e play e o driver da primeira RX 6600 já reconhece a segunda RX 6600 para trabalhar no Nicehash, ou demandaria alguma configuração extra?
Haveria algum problema da CX 550W alimentar as duas VGAs?
Show. A RX 6600 tá na faixa de 3,3k a 3,5k. Colocando duas no PC vai dar um valor um pouco acima de uma RX 6700 XT que tá na média de 6k, porém pelas contas q fiz por alta aqui vai ficar mais interessante dessa forma.Aqui eu fiz mais ou menos isso
No slot 16x ta a RX 6600 e no 4x ta a GTX 1660Super no Windows reconheceu normal somente instalei o driver da Radeon
Ja a fonte ACHO que da conta, pq mesmo se as duas placas estiverem com carga total seria uns 160w pra cada e depois vem o consumo do sistema, em mineração de ETH a 6600 usa uns 50w
qual a configuração de overclock ta usando na palit para ficar 60 mhsAlguem tem um tutorial de como trocar a bios de uma placa de video 3070 ti?
Quero mudar a bios da XC3 ultra 3070 Ti para a bios da ftw3.
Essa bios da XC3 é muito ruim, vive caindo para 52MHs, a palit que tenho aqui fica 60 - 61 MHs.
Na verdade essas promoções aparecem msm só q o povo é rapido demais e ainda tem o fato q clientes PRIME tem preferencias só não me lembro se são peças a mais ou se é liberado antes para primes, esse i9 q apareceu eu vi 3 pessoas q conseguiram e todas eram prime, no meu caso eu peguei 3 monitores de 24" Samsung T350 por R$701 cada por causa do PRIME, pois todo mundo no promobit falando q tinha acabado mas pra mim ainda aparecia disponível, mas fiquei puto de não ter visto esse MSI de 27"Cheguei a conclusão que as promoções da kabum são fake.
Posso explicar pq conclui isso, promoções somem rápido d+, humanamente impossível pegar, tentei deixar os itens no carrinho e quando desse 21hs atualizar e finalizar, ao dar 21hs o meu carrinho foi zerado e já apareceu tudo zerado em estoque, então do tempo do site carregar, ir para o carrinho e etc, não seria 10seg.
Mas a prova da farsa é o bot, tem no Telegram o Gpu Bipolar - All que notifica tudo, exceto vga, então destas promoções de monitor, I9, memória DDR4, NENHUMA FOI NOTIFICADA PELO BOT !!! Como se os itens estivessem passando direto para zerado, pois de fato de o I9 tivesse abaixado para este valor o bot teria notificado com um alerta de promoção.
obrigado!As RX6700XT da pichau de 5,1k e 5,2k voltaram agora para estoque.
