Guia de mineração
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Galera, quem tem 3060 ti Hynix LHR está conseguindo fazer quantos MH/s?
44~45 numa ftw3, ainda não tá 100% afinada mas minhas configurações estão mais acima nesta página na página anterior.
Só o meu TOC que tá meio indignado com a gangorra no consumo dessas porra :fire:
A linha roxa é uma 2080 Ti e a verde é uma 3070 nLHR.
Tassadar_
En taro Adun
440
1,592
Quem usa a 3060 V1, no full hash, só no windows? Ou tem alguma forma no hiveos?
Configurei o minerstat aqui e to curtindo muito, to usando a alguns dias, com esse calor infernal, criei uns perfil de overclock dia e noite... e ativei a trigger...
Vou sumonar o especialista do fórum de 3060's V1: @Bozz
Ele sozinho acabou com os estoques de 3060 da terra do sol nascente!
Igor
5,516
1,280
Porto Alegre - RS
De maneira decente só no Windows, no hiveos só usando bug de travar fan que acho que ninguém mais esta usando, tem como usar o lolminer ou miniz, vai tirar uns 40~41 dela no HiveOS, mas, é isso aí.
Reações: Tharkus e tontoin
brunexx2013
533
112
Eu tenho 2 delas, windows 48 mhs ! o que precisa?
Reações: tontoin
tontoin
576
296
Sumaré - SP
Na vdd era, saber se tinha outra forma de usar além do bug de travar o fan... no hive os...
Peguei mais uma rtx 3060 e essa veio v1, tô rodando ela junto com as lhr, queria tirar todo o desempenho dela... Fui fuçar aqui e tenho um kit 775, iria colocar ela nesse kit... Mas acho q não roda windows não.
Dianbr
HueBR
672
1,364
eu tenho um kit 775 rodando 4 gpus no windows. vc nao conseguirá desbloquear full hash rate pq nao tem pci express 3.0
NeeDX
Antigo NeeDXeFreedom
132
2,402
Só tenho 1 coisa para dizer agora :money:
Que preludio! os fortes saberão Ether x BTC
Reações: Claudecir
tontoin
576
296
Sumaré - SP
É tem mais essa..
Estou com 5 placas e tem mais 3 chegando... Então o jeito vai ser rodar as lhr com o kit 775 e deixar as nlhr 2060 + 3060 no Pc principal.
tontoin
576
296
Sumaré - SP
acho q vale mais a pena vender mesmo, anuncia por 5.5K que vende..
Então, não queria vender, se eu conseguir mais umas 2 v1, no mesmo valor que paguei, bem capaz de pegar uma mobo daquelas com 5 pci exp no Aliexpress.
Reações: Zoiow e Bozz
Bozz
1,188
2,467
Recomendo fortemente as BTC-X79 da Ali, as rigs ficam muito estáveis, nem parece Windows haha
Tenho 2 delas e mais uma pra instalar, depois posto fotos do meu setup.
Reações: tontoin e Zoiow
kauanmocelin
876
325
Curitiba/PR
Claudecir
Be free, be true, be you.
2,465
1,774
Pedro J Ferreira
Não sei nem o que aconteceu, tava lá de boas asisstindo um filme com a esposa e quando voltei no pc, o valor minerado estava quase o dobro, adorei rsrs
será que isso td foi só a recompensa das transferencias no pico?
Reações: NeeDX
NeeDX
132
2,402
é só um preludio, do que vamos ver.. todos scalpers que venderam GPU e não ficaram com nenhuma vão amargar hehe
Ethereum em menos de 7h SÓ DOBROU DE VOLUME LITERALMENTE!
Thelord
Visitar Site
Fala pessoal, fui inventar de reiniciar o meu pc que estava estável a dias minerando ( 2x 3060ti ) uma no riser e outra no pci16x, o windows nao abriu. A tela ficava preta, ou reiniciava.. tirei a placa do riser e nada, abria em modo de segurança e também não rolava, depois de muito apanhar conseguir fazer o windows ligar, entrou sem driver de vídeo, com uma placa instalei e foi de boas. Instalei a segunda e não abriu, mesma perrengue, várias telas azuis, quando consegui abrir do mesmo modo, instalei o driver mais novo e reiniciou na hora, várias telas azuis... e nunca funciona abrir em modo de segurança, que deveria abrir sem carregar os drivers! enfim consegui restaurando para o dia 24/11 again, mesmo dando um erro na hora de restaurar...
o pc está funcionando sem driver de vídeo, se eu instalar ele para de funcionar.. alguém tem ideia? Reparei que a vga que uso está com o driver padrão do windows funcionando normal, a outra apresenta erro, será que tem a ver?
Se puderem dar uma ideia, estou a horas já tentando resolver
  • Wow
  • Triste
Reações: NeeDX e Bozz
Bozz
1,188
2,467
Que bad velho, possivelmente houve algum erro de hardware com essa placa que não funciona nem com driver básico.
Se tiver como testar em outro PC só pra desencargo de consciência seria bom, mas eu já iria preparando o RMA se tiver na garantia.
NeeDX
132
2,402
formata e instala somente 1 GPU, se não der algo matou a GPU.
Muito raro de 2 GPU morrer do nada, mas 1 Sua ta com Atenção.. algo deu ai
Thelord
Visitar Site
O estranho é que ela estava minerando normal, até eu reiniciar o windows.. e mesmo tirando ela, o windows não ligou até conseguir restaurar
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Acho que vc já fez a maior parte das coisas mas eu começaria pelo básico:
Desligar completamente/fisicamente a segunda placa, deixar só a principal, instalar o driver (de repente a penultima ou antepenultima versão pra garantir), rodar algum jogo ou tentar minerar e deixa assim por algumas horas. Depois faz a mesma coisa com a outra placa individualmente (e no slot x16) para ter a certeza de que alguma delas (ou o riser) não deu defeito, e por aí vai.
Em último caso, um PC diferente para testar ambas as placas, ou de repente um boot com um pendrive com HiveOS para ter certeza de que não é nada relacionado a Windows e/ou drivers.
Se nada der certo vc conseguiu matar as duas placas (pouco provável) ou sua placa mãe endoidou (vai saber né).
Thelord
Visitar Site
Tudo muito estranho, instalei os drivers 472 , a instalação não deu erro, não resetou o pc e ficou... vou botar para minerar e não mexer mais... o problema é que uso uma das vgas para jogar as vezes, e eu sinto que se não reiniciar antes os jogos ficam travando depois de horas/dias minerando
Eu tinha tirado fisicamente a segunda placa, e o windows não abria nem em modo de segurança, depois de restaurar eu iantalei o driver com tudo certinho, joguei warzone por mais de hora normal, quando desliguei e coloquei a segunda placa chegou a abrir a tela de login do windows, mas ficou preto e depois foi só problemas, tela azul do windows, tela preta.. até conseguir restaurar de novo.. nessas tentativas usei o DDU para instalações limpas de driver também!
Agora está minerando com as duas , usando o driver 472, antes estava com o 496 sem problemas, honestamente não faço ideia do que pode acontecido
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
É um dos motivos de eu não gostar de minerar no Windows (na verdade de usar o minerador para outras finalidades), o S.O. é mero detalhe mas tenho minhas ressalvas de Windows trabalhando com múltiplas GPUs também.
Respeito muito quem consegue ficar só no 'alt-tab' por dias a fio, sem problemas e com 100% de desempenho, seja para rodar aplicações que demandam algum consumo de GPU, seja para minerar, ainda mais se for simultaneamente.
Como sempre tive algum enrosco eu criei praticamente um procedimento padrão: Reiniciar antes de começar a minerar e reiniciar novamente ao parar de minerar para fazer outras coisas.
Se me permite a sugestão:
Quando puder ($) coloca pelo menos uma das placas em um setup separado/dedicado, além de garantir 50% de sua mineração fulltime ainda pode evitar dissabores como o que vc teve hoje.
Bozz
1,188
2,467
Maravilha que as placas estão funcionando, isso é o mais importante. Eu há um tempo atrás perdi uma placa mãe, é muito frustrante.
Reações: Thelord
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
eh a chance da pool encontrar algum bloco, mes passado se nao me engano ela ficou mais de 10 horas direto sem achar bloco nenhum..
olha a luck da ethermine, ela encontra blocos como um relogio, 1 bloco a cada 65 segundos na media.
por isso a vantagem em ficar em pool grande. Pools com pouco hash tem que ficar semana no minimo para render o equivalente em pools maiores.
https://ethermine.org/luck na pool "eu1" varia pra mais de 200% mas pode não ser uma boa por causa do ping, é isso?
Ficou bem estavel ontem já só de por o dns do google no roteador
