Guia de mineração
Vein182
257
1,793
Essas Asus Rog Strix GDDR6X são boas de temperatura? Vi que é um modelo que sempre é mais caro mas pra mineração n vi relatos ainda.
Morello
1,845
1,594
Creio que seja tão boa quanto a TUF, pelo menos a temperatura do núcleo deve ficar baixa. Não sei dizer das memos.
dkTTTT
The Dark Knight
3,581
1,708
56
Na minha opinião é disparado o melhor projeto. Mas se prepare, são gigantes. Aqui a 3060ti strix é maior q todas as minhas 3080 (tuf, ftw3, trinity, gaming oc) kkkk...
Vein182
257
1,793
Pois é pq eu vejo que sempre são mais caras que outras placas, pelo preço pensei que deviam ter resfriamento top sem precisar trocar thermal.
EDIT: Placa que me surpreendeu muito foi a linha RockShow da pallit. Tenho uma 3080 dela e é bem fria, além de ser mto bonita tb. O único defeito dela é n marcar o consumo correto, ela reporta 150w...vi muita gente relatando esse mesmo "problema".
Tassadar_
En taro Adun
440
1,592
Tive que mudar o layout ta minha minirig devido a minha 3060Ti Strix, que é a mais comprida... 3cm a mais que as outras!
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
Troquei os frontais em 4 das minhas 3080 e a queda foi brutal em todas, sem exceção. Não troquei o do backplate em nenhuma. Completamente errada essa afirmação sua.
Tem projetos q usam espessuras específicas, como as ftw3 por exemplo, tem q ficar atento à isso.
Tá certo, então não troque os de backplate.
Infelizmente o Eth tá travado em 4,5k.
Poderia bater 4,7k estou precisando de vender uns huehuehue.
Reações: NeeDX
dkTTTT
The Dark Knight
3,581
1,708
56
Questão não é trocar do backplate, é falar q é "preciosismo" trocar o frontal. Chega a ser absurdo.
proto man
Pow Pow Pow
511
106
São Paulo-SP
Entre as 3080 ti que tenho aqui (Giga OC, TUF, FTW3, XC3) uma que posso destacar é a Vulcan, da Colorful.
Trabalha mais fria que todas as outras, mesmo com menos rotação das fans, e aceita mais over.
Não tenho uma Strix pra comparar (já tive uma Strix 3070, placa monstra), mas pelos resultados que tenho aqui e pela construção da placa, me atrevo a dizer que é um projeto no mesmo naipe da Asus.
Reações: Robosh e dmknob
Claudecir
Be free, be true, be you.
2,465
1,774
Alguém testou? Saiu para windows.
lolMiner 1.38​
(Windows release also contains the changes made in 1.37)
Due to the current circumstances and the focus of this publication, the change logs are bilingual this time.
变化​
  • 增加了通过HTTPS的DNS名称解析,以建立你的池连接。当你的正常DNS解析可能被防火墙阻止或修改时,这有好处。你可以用参数**--dns-over-https值**来控制它的行为,其值为0:关闭HTTPS的DNS;1:启用HTTPS的DNS,可以回退到正常的DNS解析(默认);2:执行HTTPS的DNS,正常的DNS被完全禁用。
  • 更新了用于安全连接处理的内部库
  • 将更多的费用池转移到使用TLS连接。当开采Ethash、Etchash(都是+ZIL)、Ergo和Beam时,费用连接现在总是加密的(TLS 1.2),开采数据包不能被识别。
  • 改变了RTX 3060和RTX 3070的LHR内核默认值,因为默认值在高超频时有缺陷共享的问题。
Changes​
  • Added DNS over HTTPS name resolving for establishing your pool connection. This has advantages when your normal DNS resolving might be blocked or modified by a firewall. You can control its behavior with the parameter --dns-over-https value with the values 0: turns DNS over HTTPS off; 1: DNS over HTTPS is enabled, fallback to normal DNS resolving is possible (default); 2: enforcing DNS over HTTPS, normal DNS is completely disables (1)
  • Updated internal libraries for TLS connection handling
  • Moved more fee pools to use TLS connection. When mining Ethash, Etchash (both +ZIL), Ergo and Beam the fee connection is now always encrypted (TLS 1.2) and mining data packages can not be identified as such.
  • Changed LHR kernel defaults for RTX 3060 and RTX 3070, because the default ones had an issue with defect shares at high oc.
(1) A big kudos to Flexpool for helping out with this
Reações: fgsouza e NeeDX
cerealk
Um dos mais antigos users da adrena!
619
19
Santo Ângelo/RS
Então, por hora deixei de lado aquele 'lhr_mode 0' pois há muita oscilação no consumo e quase não vi diferença na tomada, posso estar enganado mas acho que os 3~4 MH/s que a funcionalidade 'come' são mais úteis minerando do que tentando economizar energia, quem sabe em futuras versões dos miners consigam otimizar melhor isso e testo novamente.
Eu nunca tive sorte com nenhuma das minhas placas no Windows, por padrão elas sempre rendem um pouco menos e gastam um pouco mais, especialmente quando o monitor está ligado.
Qual lhr mode indicas? Qual a diferença deles?
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Deixa no padrão (1, no caso do Gminer) que é mais negócio.
No Gminer as opções são 2:
0 - power save mode
1 - maximal performance mode
No T-Rex a opção chama-se 'lhr-low-power' e também vem desabilitada por padrão.
Se quiser testar, o que ela promete fazer é basicamente isso: "Reduces power consumption in LHR mode at a cost of a slightly lower hashrate", mas não vi muita vantagem por aqui.
xfileman
Bitwork
Underworld
lolMiner 1.38​
变化​
  • 更新了用于安全连接处理的内部库
Changes​
Faz tempo que não uso o Lol, alguém com as 3060 e 3070, se teve evolução sobre os concorrentes, justamente minhas placas de uma RIG? Parar o miner pra testar, nunca é uma boa.
marcelofalves
DogTheo
22
1,090
comentando sobre a strix, realmente ele é uma das melhores placas que tenho aqui, tenho uma 3060ti strix que é um absurdo de grande e super fria, tive uma 6800xt strix LC blocada que era gelada, devo ter todas as tops de todas as marcas aqui, pq sempre preferi pagar um pouco mais nas placas ja pensando em revenda futura e tb quanto a aquecimento, tenho Trio Z e X, FTW3, trinity, aorus master, sapphire nitro+, Galax Click Oc e Palit Gamerock, a Strix só perde no geral na minha experiência com todas essas top para a Palit Gamerock 3080ti, que placa foda e fria, ela nao passa de 80 graus na memo, a construção dela é fantastica
Vein182
257
1,793
Galera da uma ajuda aqui.
To ajudando um brother a montar a rig dele e tem uma 3080 rog strix non LHR. Quando liguei a rig a temperatura da placa já foi la pra casa dos 100 e logo o miner já desativou ela..ta igual as gigabyte..é daquelas branca. Alguém tem dela sabe se é isso mesmo ou pode ser defeito na placa? Falei pra ele que posso tentar trocal o thermal, mas achei estranho isso.
D4100
145
275
Pessoal, ia comprar as placas para começar na mineração e me deparei com essa notícia
Sei que já tem um tempo que isso é discutido porém para mim é novidade.
Como vocês avaliam isso ?
Robosh
211
138
Eu tenho a Asus Strix 3090 e TUF 3080ti no setup profissional (escritorio) e a Gainward Phantom+ 3090 no meu setup pessoal/profissional, quando preciso fazer algum servico em casa utilizo ela.
Projeto da Strix é top, mas o resfriamento é inferior as TUF, inclusive tem reviews aonde comentam isso, o que sinceramente, é uma bola fora, pois é/era esperado que a Strix fossem superior, ate mesmo pelo preco que paga-se na placa, por outro lado ela tem uma estetica muito mais bonita, a branca entao nao se fala, o positivo das Asus é a garantia de 3 anos.
Em relacao as temperaturas, acho que a Asus tem muito a melhorar ainda, especialmente em relacao as memorias. A Phantom+ 3090, acabei comprando por um preco do revendedor mais baixo, a estetica da placa acabou me agradando muito, alem dos reviews positivos que ja tinha lido antes, tinha o pe um pouco atras, mas como surgiu uma oportunidade boa, peguei ela, ate por que se nao gosta-se poderia devolver tambem... em resumo da um baile na Strix, achei muito mais superior que a Asus, placa extreamente fria, memorias nao passam dos 100 graus, ja as da Asus, tanto a Strix como a TUF, penam pra descer dos 108 graus.
Todas as placas que eu tenho estao originais, sem troca de pads pra justamente pra nao perder a garantia, caso necessite, assim como ja necessitei.
Strix sao otimas placas pra jogos, se necessita pra uso profissional ate mesmo pra mineracao nao vejo com uma boa, ja que o preco dela é muito mais alto comparado aos concorrentes.
Nas 3 ultimas geracoes passadas fui de Gigabyte, mas todas as vezes que tentei comprar nesta geracao, nao tinham em estoque ou o preco estava muito caro, acabei indo de Asus, algumas por precos boms que consegui e baseado no meu historico com as placa-maes, mas hoje, optaria por outras marcas em gpus, assim como estou fazendo.
Reações: Vein182
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Deve ter vindo com chicletes ao invés de thermal pads.
No reddit já cansei de ver postagem de gente que abriu a placa pra trocar e teve surpresinhas tipo thermals fora do lugar, sem contato, faltando e etc., deve ser o caso.
O ruim é que abrir invalida a garantia (não sei se ainda é assim mas já tive problemas com isso), e se mandar pra RMA provavelmente vai receber a grana ou uma placa LHR no lugar.
Robosh
211
138
Vein182
257
1,793
Pois é..pelo q vi só tem um lacre que da pra tirar fácil com estilete. Acho que vou arriscar trocar mesmo.
Reações: neo666
