Guia de mineração
danilonet
Justiceiro
926
662
T-rex aqui pra mim não foi bom pra 3060 v1 em slot PCIe 2.0, não consegui achar configuração boa, o LOLminer faz 40 MH/s nela. Mas em compensação na 3060Ti, passou a fazer 45 MH/s consumindo em média 140W (dá umas osciladas).
22bolado22
Fora das regras
1,204
205
No seu coração
Vc vai no sua farm, no worker, abri o flight sheets, edita, abre a tela de edição no miner e adiciona o comando onde marquei de vermelho:
Mas de experiência própria, eu não tive boa experiência com este low power, após horas minerando o consumo de energia subia e ficava pouca diferença do padrão, porém o hash continuava muito abaixo. Para ver ter ideia as minha 3060 12gbs LHR consome 100w no Gminer com 35MH/s, se eu coloco o low power vai para 95w e faz 32MH/s pra baixo.
Qual config você usa para 100w e 35mhs? tenho algumas 3060.
DemonbrsX
4,687
618
Sao Paulo
Essas temperaturas estão altas.
Setou as configurações de clock por onde?
E outra vc não tá minerando eth...
não entendi... o nb miner não minera ETH?
não mexi em clocks de nenhuma placa ta tudo stock...
se puder ajudar agradeço abraço
Dianbr
HueBR
672
1,364
minera varias moedas, entre elas o eth. No print que voce mandou da pra ver nbminer / octopus, o que significa que vc está minerando o algoritmo octopus que é a da moeda conflux.
Nunca minere com a placa em stock. Além de gastar mais energia você sobrecarrega os componentes elétricos sem necessidade
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
CC 1500mhz, CM 2150mhz, com o Trex faz 36MH/s, não estou com o trex pq a minha rig tem uma amd, ai preferi deixar o gminer para trabalhar toda a turma em harmonia.
xfileman
Bitwork
Underworld
Estou usando minhas V1 com ele, 48.5Mh/s com 115W super estáveis, sem nada LHR na linha de comando, setado no MSI, -500, +1100, 67% , mas a versão 24.5 qu funciona melhor
Editado por um moderador:
Reações: Bozz e danilonet
tontoin
576
296
Sumaré - SP
Como e o LP dele no hiveos? vou por no teste também.
Aqui estou usando o minerstat no windows. Como estou usando meu PC principal, não pude testar o hiveos, mas vou colocar algumas em um kit separado no hiveos...
Mas parece ser o mesmo esquema... Passo o parâmetro lhr-low-power com o valor true.
No Bat, senão me engano é só colocar o parâmetro.
Estou usando com o parâmetro ativo durante o dia, que já dá uma segurada nas temperaturas.... Minha rig tá consumindo média de 950w, com o parâmetro fica com média de 835w....
E o hash cai de 320 para 295~ 298
rmmai
8
8
Buenas!
Botei uma Rx 6600 no PC junto com uma 3060 ti e não consigo setar o memory clock e nem alterar o core voltage no afterburner...
alguém já passou por isso? Sabem qual a cagada?
Fiz aquele esquema de desbloquear o controle de tensão e o monitoramento de tensão, mas só liberou pra alterar o core voltage na 3060ti.. e o coreclock da 6600 não desce mais do que 1750mhz...
A 3060ti tá no 16x da mobo e a 6600 tá no riser, que tá ligado no pcie 1x...
será que teria que inverter as placas de posição?
Valeu!
tontoin
576
296
Sumaré - SP
Vc precisar setar os valores para que elas minerem, suas placas estão com valores padrão, além de uma temperatura muito acima.
Se tu quiser continuar com o nicehash, vai ter que usar o msiafterburner (Setar os valores para cada placas) ou nicehash quickminer.
Para as 3060: 1400 core/ 1000 mem/ PL: 68
Para as 3070 TI: 1100 core / 1100 mem
RX 570: ta muito abaixo para kawpow, e é 4 GB de ram não vai conseguir minerar eth, ou vc faz o biosmod e coloca para minerar ERGO. Ou usa o modo zumbi do lol miner que acho que conseguirá minerar eth.
Biosmod para rx 570 é essencial, caso queira continuar a minerar com ela... Eu tinha uma e fazia uma média de 11 em kawpow.
Obs: No nicehash, vc pode desativar todos os outros algoritmos e deixar apenas o daggerhashimoto (ETH)..
qual config das 3070ti?
No minerstat, setei apenas core e memoria (1100 / 1100).
Morello
1,845
1,594
Buenas!
Valeu!
Controla a RX 6600 pelo driver da AMD.
Reações: rmmai
joyzao
2,643
759
Pessoas bonita da mineração, voces sabem dizer quanto eu gastaria para montar um sistema de painel que suprisse 4000 kW mensais? Sou totalmente noob no assunto, mas talvez eu vá para uma casa/chacara e estou pensando seriamente nisso, mas vi bem por cima que sairia por volta de 90 a 100 mil reais é isso mesmo?
DemonbrsX
4,687
618
Sao Paulo
opa amigo de fato coloquei no daggerhasimoto e de fato aumentou bem os ganhos....
vou ja testar essas configurações no msi afterburner, qual PL recomenda para as 3070ti?
semana que vem chega mais duas 3070ti que peguei na Black fraude
rusk
2,109
257
Provavelmente algo em torno de uns 120~150 mil.
Só se atente que falando em painel solar quando for olhar, é tudo baseado em média. Não vai ter todo mês esses 4000kw. Isso se não me engano é em cima da media anual. Dias nublado não vai gerar quase nada.
tontoin
576
296
Sumaré - SP
Não testei com Pl, mas acredito q 68 ~ 70.
Eu colocaria tudo no minerstat, muito mais prático, vc configura várias moedas e pools.
Tô com duas 3070 ti tbm e tá chegando mais uma 3080.
Caso queira ajuda no minerstat manda um mp.
Reações: DemonbrsX
tontoin
576
296
Sumaré - SP
Fiz algumas cotações para 1000kw. Preço ficou em torno 40k.
DemonbrsX
4,687
618
Sao Paulo
Caso queira ajuda no minerstat manda um no.
tipo nesse minerstat seria possivel colocar a RX para minerar Ergo?
tontoin
576
296
Sumaré - SP
Qual versão do lol miner?
J
juniormkl
Guest
Se sair somente isso aceite na hora, aqui eu cotei com umas 8 empresas e essa quantidade de painel pra suprir 4kw mensais ficou em torno de 152 mil reais.
Reações: NeeDX
veggav
647
2,527
Meio off topic mas eu to tentando vender aquela fonte EVGA de 700w lacrada que vinha no bundle com a 3060Ti. Coloquei por R$500 na olx e facebook da minha cidade e nem pergunta aparece, nem gente perguntando se aceita uma calopsita como parte do pagamento.
Eu to viajando no preço? Ou ta difícil de vender as coisas mesmo?
Alexandre B T N
102
345
Buenas!
Valeu!
Aqui uso a RX 6600 e controlo pelo drive da AMD, segue minha config:
Frequência Clock: 900 MHz
Frequência VRAM: 1900 MHZ
Dessa forma acima consome 56w e faz 29,2 Mh/s.
Reações: rmmai
danilonet
Justiceiro
926
662
Reações: tontoin
