Esse é o mal dessas moedas que são rentáveis na mineração sem ser o ETH. São os famosos "flavor of the month". Tudo indica que isso acontece em toda temporada de boom da mineração, tem que ficar sempre esperto pra converter tudo em ETH ou BTC num momento oportuno pois a chance de queda é enorme.
Galera sempre usei a nicehash, hoje fui mudar para ir para 2miners, porém na nicehash funciona normal (3070ti) com pl 65, mem 1050 e core 1000, mas se eu coloco para minerar na 2miners minha placa fica recebendo trabalho mas praticamente não dá shares aceitos, ex: ficou 20 minutos para entregar 18 shares, e na nicehash entrega 5x mais nesse tempo... alguem sabe o motivo ?
Nicehash dá mais shares, porém paga menos por share.
Não fica focado em shares, mas sim, na quantidade de eth minerado por dia.
Não compensa nem mesmo ficar observando o valor em reais ou dolar, visto que o valor muda todo dia.
Aaaaaaahhhh, agora entendi, então no caso é só alterar o servidor no .bat e posso deixar o overclock do mesmo jeito que estava correto ? Nunca tinha usado outra pool, achei que estava bugado, vou deixar a partir de agora e 24 horas depois vejo o resultado.
Eu vou tentar passar a minha intuição do topo aqui, só um palpite mesmo. Talvez ajude alguém. Só saibam que é crucial vender antes ou no começo do crash porque isso te dá uma alavancagem absurda para quando tudo estiver -90%.
Calculadora da nicehash nunca foi precisa, ela desconsidera totalmente overclock e outros ajustes finos, além de ingnorar certas criptos em determinada GPU, fora que nem é sincronizada com o marketplace dá pra acreditar? kkkk
Ex: Rx 550, é listada como mais lucrativa em RVN/Beam, no entanto ela faz 30mhs em ergo.. rendendo bem mais que ambas na mesma plataforma, mas se quer a calculadora coloca o ergo lá como algoritimo profitable nessa gpu enfim.
Jamais use essa calculadora como base de certos algoritmos.
Problema típico em rede monofásica 127V(se for).. mas pode ser queda de tensão anormal, em alguma sessão do cabeamento pode está havendo aquecimento e causando essa anomalia em outros cômodos.
O ideal pro rig é ter uma linha de alimentação só pra ele.
pelo comentario das luzes piscando quase 90% certeza da RIG dele estar ligada em 127v, com cabeamento inadequado ou está usando um disjuntor compartilhado com outros cômodos da casa.
3080 Ti se não cuidar bem do overclock dependendo da moeda pode ir facil para 330w pico, 660W as 2 GPU + Mobo + perda de fonte, pode chegar a quase 900W
Parece que a maioria das exchanges suspenderam sob a justificativa da atualização da rede ETH, só a Gate.io por enquanto ainda recebe Matic pela rede Polygon, mas não achei em nenhum canto o que acontece com esse Matic enviado pra Binance, se eventualmente voltar a rede a gente recebe normalmente....
Bom dia. Sim esta ligada em 127v. Por.enquanto esta na sala de casa improvisada. Vou mudar pra outro cômodo logo quando pegar outra 3080 ti. Lá tem 220v da tomada do ar. Percebo que a luz da umas piscadinhas rápidas aí para. Depois novamente da umas piscadinhas rapidas e para e e fica assim. Não chega a apagar totalmente. Fica dando essas piscadinhas.
Vi uma galera dizendo ontem aqui mesmo no topico que não perde não, a hora que a rede voltar parece que as transaçãoes aparecem.. Mas não sei confirmar 100%, nunca passei por isso tambem.
Perdeu não, mas só vai aparecer quando liberarem o deposito. Ja aconteceu comigo umas 3x e em todas caiu certinho, só depois da binance decidir liberar o depósito claro.
Edit, Matic batendo 14k e a porcaria da binance ainda travada, isso é bem frustrante...
Faça essa correção o quanto antes, além da possibilidade de derretimento da fiação essas oscilações certamente estão desgastando a fonte da rig e o que mais estiver conectado na mesma fase também.
Em lâmpadas incandescentes potentes isso era mais visível mas se essa oscilação está sendo observada em lâmpadas fluorescentes ou led é sinal de que algo está BEM errado por aí.
PS: Você não pretende compartilhar essa tomada/fiação 220v do ar condicionado com a rig simultaneamente, né? Isso também não é recomendado sem que haja o correto dimensionamento prévio da instalação, cuidado.
Recomendo mudar o quanto antes! Na minha casa precisei refazer boa parte da fiação, redimensionar tudo, trocar os disjuntores da casa, individualizar disjuntor e tomada da Rig aumentando para uma de 20A. Fiz tb o aterramento, que não existia no apto, e falta colocar uns DPSs no quadro (pq vou precisar quebrar a parede e trocar a caixa, ainda). Mas tô usando filtro de linha com disjuntor (20A) e duas tomadas de proteção da Clamper, uma para cada fonte da RIG.
Tive que fazer isso pq a fiação começou a derreter quando cheguei em 1000w de consumo... no início percebia as luzes piscando, depois a energia começou a cair, desarmando tudo. Cuidado!
Boa! Lembre que esse investimento tá pagando pela sua segurança e consequentemente seu imóvel irá valorizar.
Levei um cabeamento de 3 fases e aterramento de 10mm pra um andar da casa, disjuntores, dps...
Em cabo foi R$2000, se tudo der errado, posso alugar o andar pra uma empresa que energia vai chegar lá tranquilo.
Próxima obra será criar um escritório/sala e colocar um sistema de 4kwp pra rig. Se tudo der errado, foi gasto em alvenaria e energia solar pra 25 anos, a casa irá valorizar e eu quando tiver minha família não irei me preocupar com energia, 4kwp dá uns 500kwh mensal. Não vai abater tudo da rig, mas vai se pagando, assim, diminuindo o risco.
