Guia de mineração
Claudecir
Be free, be true, be you.
2,464
1,774
O hashrate.io não corresponde à realidade das LHR, minha 3070TI já alcança 62 na última atualização do TREX, o site ainda mostra 57.
Depende da placa utilizada, tenho 3070 ti fazendo 55 ou menos e outra fazendo 61MHs.
Eles colocam os valores do overclock e minerador utilizado, normalmente ajuda como início.
NeeDX
Antigo NeeDXeFreedom
132
2,402
Sim, ar (18.000 btus) com set de temperatura em 24 graus em um cômodo se 9 m2. Sem ar eu conseguia próximo disso também, isso há um mês atrás quando a temp ambiente não estava passando de 26 graus. Não sei hoje, acho que conseguiria próximo de 51 graus. Ar é outra vida, quase zero se poeira se o ambiente estiver bem vedado. A 3060 v2 lá tá fazendo 36,5 mhs, na hora da foto tinha dado um lock LHR 😬
Gostei muito dessa Zotac 3090, muito boa.
Tem quantas GPU que para usa o ar de 18.000 BTU.
To pensando em migrar as 17 GPU aqui para o quartinho de 10m2 e colocar um ar tb.. mas 18 mil BTU não é meio overpower ? e não gasta luz d+ ?
As gpu aqui são
6 RTX 3080
6 RTX 3080 Ti
3 RTX 3070
2 RTX 3060
Reações: fgsouza
BR_Crazy
5
56
Tenho 7, mas coloquei um de 18.000 pensando em expandir mais GPUs. O de 18.000 tá gastando em média 280 kWh/mês, acredito que nós dias mais quentes que virão, vá gastar na casa dos 300 kWh/mês. O de 12.000 btus acho que ficaria na faixa dos 270 kWh/mes, pouca diferença. Esses dual inverter são muito econômicos.
Reações: odiego e NeeDX
igormp
aaaaaaaa
3,936
5,343
Recife, PE
igor.mp
NeeDX
132
2,402
Então bem provavel que o seu compresso desligue um pouco, e mantenha ne.. para vir baixo assim.
Pensei q o ar iria ficar 24x7 direto compressor ligado, pois a RIG sempre ta gerando calor, claro isso colocando um ar de 9 mil BTU agora um ar com o dobro, pode ser mais economico pelo menos é oq to vendo ai no seu caso.
guudah
Nutella Miner
51
736
SP
As gpu aqui são
6 RTX 3080
6 RTX 3080 Ti
3 RTX 3070
2 RTX 3060
Tava estudando a instalação de um AC num quarto de 15m, pelo menos a empresa que eu estava cotando a instalação, me sugeriram um AC com capacidade maior, que assim ele não precisaria trabalhar sempre no limite para atingir as temperaturas baixas, digamos que com essa potência maior, ele trabalharia menos para atingir a temperatura e por ser inverter, isso refletiria num consumo menor ou igual a outro de potência menor.
Show, vou tentar quando chegar em ksa.
mas me diz uma coisa, nao tem como eu acessar do celular, assim como faço no gminer e nbminer nao ne? Só colocando o ip_da_maquina:porta no navegador
Quando vc comprou tava escrito la em baixo?
*IMPORTANTE: Item em Pré-venda. Estoque disponível para entrega à partir de 30/12/2021.
EDIT: Ah, e voce pegou a 3060 ti Mini OC ou a 3060 ti Mini? pq uma ta em pre venda e a outra nao
Quando a msg esta no corpo da descrição do produto eu creio que seja algum erro da Kabum, quando ao lado do item na pagina esteja aparecendo como EM ESTOQUE, eles já possuem o produto, porque é assim q eles diferenciam produtos elegiveis a cupom Prime ou não.
Paulao.
Old as fuck!
460
948
Ar inverter não desliga, fica o tempo todo com o compressor funcionando em velocidade variável. Dependendo do modelo, o ventilador externo também tem velocidade variável.
Com isso ai, na teoria um ar inverter de 18k gastaria a mesma coisa que um convencional de 9k no mesmo ambiente com o de 9k no máximo.
Agora se o dimensionamento estiver incorreto e o ar precisar ficar com 100% da potencia o tempo inteiro, ou perto disso, ai tanto faz se é inverter ou convencional, vai gastar a mesma coisa.
Reações: NeeDX e neo666
NeeDX
132
2,402
obrigado pela explicação então realmente vou ter q ir de 18.000 BTU hehe, até porque quero investir em mais placas no futuro.
E tb deve ser ótimo tudo geladinho sem pó, perco 1 tarde toda limpando e um pedaço da noite 1 vez ao mês, limpando RIG.
Quando a gente escala muito o trabalho aumenta, d+
Claro uma limpeza detalhada, cooler por cooler com pano e álcool.
Paulao.
Old as fuck!
460
948
Eu tenho minha rig numa sala fechada com ar condicionado central, nunca precisei limpar nada.
Reações: NeeDX
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Quando puder posta uma foto antes de depois dessa limpeza, só por curiosidade mesmo.
Moro em condomínio fechado (sem rua de movimento próxima) e a casa tem bastante pó, tenho 3 cachorros que ficam dentro de casa e soltam bastante pelo mas as placas em si não sujam, a sujeita costuma ficar no chão e não 'sobe' para a rig que está sobre uma mesa.
Ela fica no meu escritório e os bichos tem livre acesso, só fecho a porta quanto tenho alguma reunião mais importante mas a janela fica aberta praticamente o tempo todo para o ar circular livremente, só fecho à noite e quando saio por segurança (chuva) mas como é uma veneziana ainda permite um pouco da passagem de ar e consequentemente pó.
Tô nessa brincadeira há meses e só lembro de ter efetivamente parado a rig 1 ou 2 vezes por outros motivos (mexer nas placas, organizar, etc.) e aproveitei para fazer uma limpeza mais profunda mas foi puro preciosismo pois um assoprão bem dado já teria resolvido.
NeeDX
132
2,402
soprador e pincel da conta.. mas o problema é o acumulo de po branco que fica seco nos coolers
Reações: neo666
Kleber Comitre
Gamer
830
79
Umuarama - PR
Posta seu overclock, estou com 1000 core 1000 mclock pl 65 fazendo 56
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Sim, eu estava me referindo a basicamente qualquer tipo de porcaria se acumulando nas aletas dos fans e/ou heatsinks.
xfileman
Bitwork
Underworld
Andou agora, aparecendo 3060Ti "non lhr", mas isso ecxiste?? kkkk.... Só sei que a 3060Ti, saiu de fábrica já lhr, mas senão, quantos mh/s elas fazem??
Kleber Comitre
Gamer
830
79
Umuarama - PR
1185 CClock, 2220 MClock, fazendo 58~59MH/s e usando ~180W
chegando em casa vou testar, usa HiveOS ? eu uso windows... usa algum outro comando no t-rex ?
Pubb
428
1,010
Poços de Caldas - MG
Existe 3060ti não lhr, tenho duas. Fazem o mesmo da 3070 non lhr, na faixa de 60mhs
guudah
Nutella Miner
51
736
SP
Pessoal vi que muitos aqui ja possuem a ASUS RTX 3060 TI MINI OC, qual OC que estão utilizando e qual miner?
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Memórias Hynix? PL 0, coloca 1400~1450Mhz no Core e começa com uns 800Mhz nas memórias, se ficar legal vai subindo.
T-Rex tá rendendo melhor.
Reações: guudah
22bolado22
Fora das regras
1,204
205
No seu coração
Pessoal, fiz um teste após 24 horas (ou quase) e gostaria de trazer a discussão para o fim de semana.
Se alguem conseguir calcular quanto custa cada share para termos essa diferença em valor seria legal também.
Mas vamos la, Gminer com lhr 1 fazendo 16,7 mhs a menos. porem consumo menor e temperatura de -10 graus em algumas placas.
Ambas as placas são iguais, tudo igual.
Oque acham dessa diferença?
Incrivelmente a 3060TI da pny não aceita + de 650 de mem no HiveOS.
As gpu aqui são
6 RTX 3080
6 RTX 3080 Ti
3 RTX 3070
2 RTX 3060
Quantos watts isso da de consumo?
Só para complementar, utilizei uma Ar inverter de 18k numa sala e não deu conta, porem tinha 48 vgas, cerca de 6000watts/h de calor.
  • Wow
Reações: yourmindbr
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
