Acredito que seja queda de energia mesmo, não tenho problemas com temperatura. Um bug no windows também é possivel.Desligar sozinha pode ser temperatura do CPU subindo, ou algum bug no windows, ou problema de energia na tomada ou na fonte.
Bom dia a todos
Estou a minar pela NiceHash, com meus humildes 80 mh/s, porém estou com um problema que ocorre as vezes, onde a maquina vem a desligar e não liga novamente (já fiz as configurações de bios da placa mãe, para reiniciar automático e ligar sem apertar o power) porém não sei oque acontece que ela desligar e não reinicia, só chego em casa aperto o power e ela sai minerando, estou com configurações ativas de automining, alguém sabe me dizer se uma tomada inteligente resolveria o problema para ligar a rig a distancia ??
Agradeço a ajuda desde já.
Se fosse somente queda na energia, a configuração da bios pra religar o pc na volta da energia seria suficiente.Acredito que seja queda de energia mesmo, não tenho problemas com temperatura. Um bug no windows também é possivel.
no caso da hibernação ele não religa após a queda?? me parece o mais provável...1) Hibernando?
2) Fonte?
3) Overclock agressivo?
4) Rodou algum teste de stress em partes separadas? Primeiro CPU depois memoria, GPU, OCCT se não me engano testa fonte com carga. A ideia é isolar algo dando erro se não for nada pode ser energia, mas, ai se PC deveria ligar novamente segundo sua configuração na bios.
Energia, fonte e hibernar tem perfil de manter o PC desligado depois que acontece.
de mais detalhes do que vc tem ai, qual ou quais placas, o hardware que usa, fonte.... qual o Undervolt que esta usando ....no caso da hibernação ele não religa após a queda?? me parece o mais provável...
Tenho 2x 2060 uma asus e uma gigabomba, 1x 1060 msi, as duas 2060 estão no riser, e a 1060 direto na placa, Nicehash no windows com os clocks padrões do NH, ela desliga, isso acontece a cada 4 ou 5 dias, as vezes fica mais tempo e nem desliga, (so clico no power ja liga e inicia a mineração) vou verificar novamente as config de bios, a principio ta tudo certo.de mais detalhes do que vc tem ai, qual ou quais placas, o hardware que usa, fonte.... qual o Undervolt que esta usando ....
a fonte modular gigabomba de 750w (não entendia tanto de qualidade de fonte quando comprei kk)Tenho 2x 2060 uma asus e uma gigabomba, 1x 1060 msi, as duas 2060 estão no riser, e a 1060 direto na placa, Nicehash no windows com os clocks padrões do NH, ela desliga, isso acontece a cada 4 ou 5 dias, as vezes fica mais tempo e nem desliga, (so clico no power ja liga e inicia a mineração) vou verificar novamente as config de bios, a principio ta tudo certo.
Se as temps estiverem boas, não precisa mexer.Minhas placas vão fazer 1 ano em janeiro / fevereiro...
Vocês acham interessante trocar o thermal pad?
Pela milionesima vez.. alguém pode confirmar pra mim, que sou um tapado e não anotei:
2mm é altura suficiente pro thermalpad pra 3080 Ti?
To pensando em pegar esse aqui:
Thermal Pad Gelid Gp-ultimate 120mm X 20mm X 2.0mm 15 W/mk - R$ 112,92
Por que você deve comprar este produto?Seu console, notebook, SSD NVMe e placa de vídeo está superaquecendo?Este produto resolve seu problema. Por que? Porque o thermal pad é responsável por transferir o calor gerado no chip de memória dos equipamentos para o dissipador de calor.Se o thermal pad...produto.mercadolivre.com.br
ou esse
Thermal Pad Thermal Grizzly Minus Pad 8 120mm X 20mm X 2mm - R$ 199,99
-Produto Original(Com certificado de autenticidade)-Produto Pronta Entrega-Produto com Nota FiscalThermal Pad Thermal Grizzly Minus Pad 8 120mm X 20mm X 2mmEspecificações Técnicas:Alta condutividade térmicaAlta compressibilidadeIsolamento elétricoTemperatura: -100 ° C / + 250 ° CDimensões: 120 x...produto.mercadolivre.com.br
O que eu to pensando é se essa medida de 120mm não seja o suficiente pra cobrir toda a VRAM.
Será que é sem lhr mesmo? No nome está escrito "fusion 2.0" indício de ser LHR.Aorus Geforce RTX 3080 GAMING BOX 10G
Vocês estão ligado que é uma 3080 sem LHR com water cooler? Será que vale? Alguém do fórum tem?
Em tese chega a 96-100mh/s
https://www.kabum.com.br/produto/15...x-10g-gddr6x-rgb-fusion-2-0-gv-n3080ixeb-10gd
Tá escrito ''RGB Fusion 2'' que é o software pra controlar RGB da Gigabyte..Será que é sem lhr mesmo? No nome está escrito "fusion 2.0" indício de ser LHR.
Alguém?Como coloco linhas de comando no t-rex da minerstat? Notei que eles usam comandos diferentes naquele editor.
Quero setar o overclock das GPUs e também criar um perfil para rodar apenas a GPU 1 (-d 1) e deixar a outra livre pra jogar mas não faço ideia de como traduzir isso para a linguagem que o minerstat usa.
Por enquanto estou usando o T-Rex direto sem qualquer aplicativo pra monitorar.
no reddit ta rolando esse assunto tbPessoal, acabei de ver um video do Juliano Caju falando que o ETH 2.0 foi adiado para final de 2022, alguém tem alguma fonte confiável que afirme isso ?
o video dele é sobre or artigo da beincrypto, que é sobre o blog do Vitalik, então se ele estiver errado é pq é td mentira rsrs, brinks, dei uma lida no blog, e me parece plausivel, é só mais um adiamento rsrs, e vem mais por ai hein, 2023 tá logo ali rsrsPessoal, acabei de ver um video do Juliano Caju falando que o ETH 2.0 foi adiado para final de 2022, alguém tem alguma fonte confiável que afirme isso ?
Nunca ouvi falar dos arquivos .dag. Vou procurar a respeito. Valeu pela dica!Eu já usei o minerstat quando comecei tbm, e pelo que pesquisei, inclusive está escrito no site deles... não tem (tinha) como vc configurar quais as vga vc quer minerar, abriu o client já vai minerar com todas as placas. Não sei se vc consegue inserir essa config pelo site, eu não conseguia na época, tive que fazer isso direto no miner, mas sem minerstat.
Fui pro HiveOS, pra mim era inviável, pois preciso da máquina tbm, então se vc não pode montar outra máquina eu sugiro que vc aprenda a configurar o .dag, assim vc pode gerar um arquivo do miner pra cada placa, ou configuração de placas que vc quer q minere a sua escolha (ex: um arquivo configurado pra 2, 3, todas as placas pra deixar minerando direto quando vc nao estiver usando a maquina, e outro pra não usar a placa principal pra quando vc quiser jogar, e depois é só alternar) e ainda configurar td direto no miner. Aqui as config são todas feitas via MSI Afterburner, pra mim é um baita ferramenta, melhor ajuste que consigo é via afterbuner.
desgurpa, falei .dag, mas quis dizer .bat rsrsNunca ouvi falar dos arquivos .dag. Vou procurar a respeito. Valeu pela dica!
Tenho dois .bat no T-Rex pra deixar de minerar com a placa principal e jogar.
Tem como especificar quais VGAs através da linha de comando do minerador. Cada cliente tem seu comando, no NBMiner é -d [0,1,2,...]Eu já usei o minerstat quando comecei tbm, e pelo que pesquisei, inclusive está escrito no site deles... não tem (tinha) como vc configurar quais as vga vc quer minerar, abriu o client já vai minerar com todas as placas. Não sei se vc consegue inserir essa config pelo site, eu não conseguia na época, tive que fazer isso direto no miner, mas sem minerstat.
Passa aí quais são bons então ...
As duas 3080 que tenho faz em média 70 ~ 75, com no máximo 230... Mas o consumo médio fica em torno 210.A minha RTX 2080 Ti tinha morrido e o RMA a trocou por uma RTX 3080 LHR. Dei uma configurada, deixei rodando de madrugada, mas fui ver e fiquei com 10% de stale, dando uma olhada no T-Rex teve momentos que o ping do nada saltava para uns milhares de ms, que imagino que é o que causou essa stale. Mais alguém com problema assim com a Ethermine nesses dias? Estava minerando no US East.
To conseguindo no máximo também 70~71MH/s consumindo em torno de 230W (1250mhz core, +1200 memória, 70% PL) no Windows, alguém conseguiu deixá-la mais eficiente?
