Guia de mineração
Dianbr
HueBR
672
1,364
Pessoal consegui aqui 44Mhs usando 139W com a minha 3060TI LHR, essa media ta boa? Estou usando o NBminer e rodando no windows.
Fiz overclok nas memorias (Hynix) e limitei a potencia da placa em 70% .....Temperaturas da GPU entre 50 a 55°C e Memórias 60 a 65°C
44 com hynix? conseguiu subir quanto as memórias?
DouglasFS92
Aqui consigo 42 com 800 nas memos e PL70% (139w) se subir mais o PL bate 44/45 mas o consumo fica em 150/160w ai não acho que vale a pena.
mas desligando o monitor sobe pra 44, não sei pra quanto subiria se deixasse o PL maior mas como esquenta pelo menos 5º e diminui a eff/watt preferi limitar o PL.
veggav
647
2,527
Ué achei que 3060 Ti não tivesse como monitorar temperatura das memórias.
Nenhuma das minhas 3060 Ti ou 3070 mostram as temperaturas.
Fabio_
1,628
1,511
Acho que é o HotSpot, que eu saiba só as RTX3000 com GDDR6X que tem sensor
Reações: veggav
Magnamox89
130
61
AS memorias estão rodando a 8200Mhz.....Eu subi pra burro a frequencia padrão. Depois eu coloco o valor que subi.
800 nas memos, mas então voce baixou ou subiu? é uma confusão danada isso....rsrs
A frequencia final da minha aparece 8200mhz
A minha ta em 70% de PL creio que fica um valor bom e temperatura.
o HotSpot não é a temperatura da memória ???? :oops: :oops:
Caraca, como eu sei se o overclock esta bom então? somente pela estabilização das placas ou posso me basear pela temperatura da GPU e HotSpot?
frediedreher
não gosto de volks
Umuarama - PR
o HotSpot se não me engano é um sensor próximo as memórias, da pra ter de base e jogar uma % em cima, eu penso em 20 a 25 graus a mais do hotspot pra memória.
DouglasFS92
Então seguindo a sua lógica, aqui roda a 7600 ou +800 além da frequencia padrão, mais que isso começo a ter problema de instabilidade e começa a travar o sistema.
Pra conseguir subir tanto assim, deve ser memória samsung. Se for pegar a frequencia padrão daqui como referência você está +1400 nas memorias.
Na minha opinião acredito que não vale a pena deixar um oc tão alto assim, para ganhar 1 ou 2 mhs a mais, o retorno é muito baixo para compensar o risco quase certo de danificar o componente em um período mais curto de tempo. Se pelo menos tivesse sensor nas memórias dava para arriscar um oc mais alto, mas, como não tem fica complicado.
Mas sugiro você estudar melhor a sua placa para saber o tipo e memória que ela usa e verificar as especificações das memórias no fabricante e aí definir o limite seguro para o seu overclock, nesse ponto cada placa é única.
jeffe_r
1,073
230
46
Esp. Santo - ES
Pela milionesima vez.. alguém pode confirmar pra mim, que sou um tapado e não anotei:
2mm é altura suficiente pro thermalpad pra 3080 Ti?
To pensando em pegar esse aqui:
ou esse
O que eu to pensando é se essa medida de 120mm não seja o suficiente pra cobrir toda a VRAM.
Reações: veggav
Magnamox89
130
61
Coloquei +800 agora....estava com +1400 vou ver quantos MHs fica. Pelo GPU-z aparece como Hynix na primeira aba, não sei se tem outro lugar que possa ver.
As temperaturas agora no final da tarde estava 57° GPU e 69° HotSpot (memória deveria estar entorno de 80°)
Pedro J Ferreira
Fala pessoal, peguei uma 3060 que até então deveria ser uma não lhr, é o chip GA-106-302, eu sei q deveria usar o driver 470 pra ela, mas coloquei aqui pra testar assim msm e aqui não passa dos 33,4 mh/s. Alguma dica do que fazer?
danilonet
Justiceiro
926
662
Não é só o Driver... tem q ver se o Slot é PCIe pelo menos 3.0, e se tem HDMI conectado nela. Checa pelo GPU-Z o PCI-e que está rodando.
Pedro J Ferreira
pra ela funcionar tenho que deixar ela dando video?
Robosh
211
138
DouglasFS92
Será que mais alguem viu essa pechincha da kboom?
de R$99.999,99 por R$12.512,90.
Descontão :full:
Deve ser pegadinha do malandro :bem:
Só pode ser isso.
:limo:
Reações: FabianoSR e jrauber
Claudecir
Be free, be true, be you.
2,464
1,774
Belo site!
Pena que não tem a minha, uma 3080 Ti ASUS Tuf.
Da uma olhada deve ser os mesmos da 3080 TUF.
Tenho uma 3080 ti dessa depois me passa os resultados.
veggav
647
2,527
Depois do que você comentou eu comprei um riser (riser daqueles 16x não os de mineração) e vou por a GPU pra fora do meu gabinete e ver se tem diferença.
A 3080 Ti ta justamente em cima de um fan da placa mãe.
Se ainda sim continuar 96~98 graus minerando eu vou ver se faço a troca dos thermalpads.
Claudecir
2,464
1,774
Aqui uso ela em uma rig, lá na ponta da rig, com dois cooler de 120mm atrás e ainda assim chega a 102 graus centigrados nas memorias fazendo 88MHs, fica claro com a variação de temperatura durante o dia que a maquina perde desempenho por causa dessa refrigeração ruim nas memorias.
Só não troquei meus thermalpads por causa da garantia de 3 anos da ASUS.
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
chegou a 6700 Pulse e agora vou fazer o rolê das pools pq dizem que a nicehash é mais amigavel só pra uma GPU
96 quase 97Mhs com 285W na parede e as 2 placas no gabinete fechado, bem refrigeradas com 2 fans 14cm em L - mas o verão de dias seguidos a 32ºC a tarde toda em SP não engatou ainda. 1 dedo de distancia entre as duas Pulse 5700 não-xt e 6700
Deixar primeiro 24h na binance pool pela comodidade, como vc disse... depois estudo as outras pools, mas se dizem que a dificuldade de premios vem aumentando pra quem tem rig de +4 placas imagina pra duas rs
Tenho minerado lá pela praticidade, praticamente 0 esforço e sem nenhum problema de internet.
Isso do nicehash render o dobro, seria no teu caso onde a conexão pra binance não é lá essas coisas, ou em geral mesmo?
Reações: Alexandre B T N
sonic pestinha
Origin : SonicPestinha
407
1,384
Tomara que seja verdade isso de ETH 2.0 só final de 2022, mineração me salvou neste Natal. Um dos pagamentos semanais da NH foi para comprar presentes.
Numa dessa surge mais shit coins mineráveis.
Reações: NeeDX e Bozz
Alexandre B T N
102
345
Top demais.
Eu tava na Nicehash e pulei pra polo da binance pela praticidade de receber diariamente e o eth já cair direto na carteira que utilizo e inicialmente posso te dizer que não houve mudanças significativas nos resultados. As duas pagaram bem parecido. Na binance polo estou usando teamredminer.
Reações: AgleoEoleO
